Сергей 55
Добавлено: Пн дек 12, 2011 9:34 pm |
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 6:46 pm Сообщения: 37 Откуда: п.Ладва Репутация: 0 [ ? ]
Здрасте всем!Подскажите пожалуйста,может кто в курсе.Поменял прокладку под ГБЦ,все работает хорошо только обороты хх маленькие 550 на прогреве 800.За рание спасибо.
_________________ Carina E 1994г.Англичанка.2.0.МКПП.3s-fe
Basted
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 8:15 pm Сообщения: 3 Откуда: РК, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Народ, подскажите, пожалуйста. Чем дальше читаю, хуже становится. Почистил я КХХ и БДЗ (сунулся туда из-за того, что обороты на прогретом стали 500, и при переключении на скорости на нейтраль и торможении - глох автомобиль). После чистки обороты при прогреве стали 1800, на прогретом 1200-1250. Комп обнулил. Проездил так недели 1,5. Неизменно. Начитался про регулировку ДПДЗ. Пошел регулировать, в итоге: прогревочные 1500, на прогретом 1000-1100. Видимо что-то отрегулировал.(( При включении печки, ближнего света фар, музыки, прогрева заднего стекла - обороты в районе 900-950. Но это же не порядок. При отключении фишки кхх, обороты ровно 2000. Сопротивление не мерил, что-то это сложно для меня. Если пошлёте на сопротивление, пойму.
slk
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:31 pm |
| Летописец |
Bastedподсоса воздуха нет? я подсос воздуха нашёл под нижней прокладкой топливной форсунки ,и всё пришло в норму.
Basted
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:42 pm |
| Студент |
slk, в форсунки вообще не лез. Есть желание их промыть, с заменой этих самых прокладок. Но почему ж тогда этот подсос не помогал при оборотах в 500? Да и как эти подсосы искать?
forsash
Добавлено: Пн дек 19, 2011 7:18 am |
Машина: Carina E Wagon
Basted писал(а): Народ, подскажите, пожалуйста. Чем дальше читаю, хуже становится. Почистил я КХХ и БДЗ (сунулся туда из-за того, что обороты на прогретом стали 500, и при переключении на скорости на нейтраль и торможении - глох автомобиль). После чистки обороты при прогреве стали 1800, на прогретом 1200-1250. Комп обнулил. Проездил так недели 1,5. Неизменно. Начитался про регулировку ДПДЗ. Пошел регулировать, в итоге: прогревочные 1500, на прогретом 1000-1100. Видимо что-то отрегулировал.(( При включении печки, ближнего света фар, музыки, прогрева заднего стекла - обороты в районе 900-950. Но это же не порядок. При отключении фишки кхх, обороты ровно 2000. Сопротивление не мерил, что-то это сложно для меня. Если пошлёте на сопротивление, пойму.  Есть версия что перевернул пластинку крепления биметалла наоборот.....Когда чистил, биметаллический регулятор снимал? Обороты 2000 при отключенной фишке это много. Думаю бм регулятор держит, (можно открутить винтики и посмотреть). Ещё положение катушки кхх влияет, у неё есть маленький люфт перемещения, дык нужно зажимать винтики в крайнем против часовой стрелки положении. Да, и до чистки форсов , разберись с непоняткой, а то 2 неплонятки совсем мозг вынесут....
Basted
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:25 pm |
| Студент |
forsash, при чистке снимал датчик положения ДЗ и клапан холостого хода с электрической обмоткой клапана, больше ничего не снимал из-за боязни потом неправильно поставить. Я так понимаю пружинка бм сама по себе без усилия выпасть не может?
Торпеда
Добавлено: Чт дек 29, 2011 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите как увеличить обороты хх. У меня на прогретой 500-600. А на холодный 1100-1200. Обороты упали при чистке инжектора, форсунки, БДЗ, поменял свечи по букварю платиновые. Сделали диагностику ошибок не выдает. Да и к статьи обороты на прогретой иногда плавают
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
slk
Добавлено: Пт дек 30, 2011 1:12 pm |
| Летописец |
Торпеда воздух где-то сосёт
Samogon
Добавлено: Пт дек 30, 2011 6:10 pm |
Машина: Carina-Ы
Не где-то, а через уплотнительные резиновые кольца форсунок. Ты же их не поменял?  В основном - это самое распространенное место подсоса воздуха, который не учитывается МАП-сенсором и соответственно коверкает смесь.
Торпеда
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:22 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Samogon писал(а): Не где-то, а через уплотнительные резиновые кольца форсунок. Ты же их не поменял?  В основном - это самое распространенное место подсоса воздуха, который не учитывается МАП-сенсором и соответственно коверкает смесь.  А как можно это устранить?
slk
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:03 am |
| Летописец |
Торпеда купить к-кт прокладок на форсунки,меняй нижние и посередине,верхние практически не страдают.У меня также было...всю голову сломал откуда сосёт воздух...а потом уже вспомнил про колечки(нижние) в форсунках
Торпеда
Добавлено: Сб дек 31, 2011 11:00 am |
Двигатель: 4А-FE LB
slk писал(а): Торпеда купить к-кт прокладок на форсунки,меняй нижние и посередине,верхние практически не страдают.У меня также было...всю голову сломал откуда сосёт воздух...а потом уже вспомнил про колечки(нижние) в форсунках Вот эти уплотнители? Один в маме  Другой в папе  А как называются "Резиновые уплотнители форсунок"? и сколько их бывают. И от других машин подходят? На расход топлива влияет?
Мадж
Добавлено: Сб дек 31, 2011 4:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 4:35 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SED/LB
Всем привет. проблема №1 : холодный дивгатель, хх, обороты плавают 1000-1500, легкая вибрация. на прогретом обороты ниже 1к не падают. проблема №2 : резко поднялся расход с 10 до 12,5.
slk
Добавлено: Сб дек 31, 2011 6:15 pm |
| Летописец |
Торпеда нет,не эти.Я ж написал на САМОЙ Форсунке,возьми её в руки и увидишь 3 резинки,1-снизу,2-сверху,3 посередине.Нужно менять нижнюю и середину(редко) верх очень мало убивается. От других авто может и подходят но зачем эксперементировать ,если они стоят копейки!!!
Торпеда
Добавлено: Вс янв 01, 2012 9:42 am |
Двигатель: 4А-FE LB
slk Плавание оборотов и малый оборот из-за этого? Если да, то поищу на базаре. Спасибо +1
slk
Добавлено: Вс янв 01, 2012 4:02 pm |
| Летописец |
Торпеда может из-за резинок,поменять их не проблема,заодно обновишь их)))) меняй,если не вылечишь-пиши,будем дальше думать.
Торпеда
Добавлено: Ср янв 04, 2012 6:15 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
slkСегодня проверил на подсос воздуха. Брызгал карбклинером красная баночка. И реально сосет, обороты резко упали, как будто сейчас заглохнет,  только 2-ая форсунка слева. Буду менять, вот думаю менять все прокладки форсунок или не стоит???
Samogon
Добавлено: Ср янв 04, 2012 6:56 pm |
Машина: Carina-Ы
Торпеда писал(а): Буду менять, вот думаю менять все прокладки форсунок или не стоит???
Abeke
Добавлено: Ср янв 04, 2012 7:46 pm |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 2:22 pm Сообщения: 114 Откуда: Шымкент, Казахстан Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Зема все меняй лутше!
_________________ Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
Торпеда
Добавлено: Чт янв 05, 2012 6:17 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поменял кольца нижние на всех форсунках. Обороты стали отличные 700+-50. Дал максимальную нагрузку на электричество включив: фары дальние, туманки передние и задние, печку на максимальную, обогрев стекол, аваринки, дворники  обороты снизились примерно до 630+-20 и стоять как вкопанные  , но на такой нагрузке есть чуть-чуть вибрация, наверное должна  . К статьи когда на ХХ нажимаю на педаль тормоза обороты обороты падают где-то на 100 и опять поднимаются. Так было и на старых кольцах. Это у всех так? Если нет. Причина...
Samogon
Добавлено: Чт янв 05, 2012 7:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Торпеда писал(а): Это у всех так? Да. Вакуумный усилитель тормозов крадет вакуум из системы воздухоснабжения.
Торпеда
Добавлено: Чт янв 05, 2012 7:38 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Samogon Спасибо братуха +1.
Samogon
Добавлено: Пт янв 06, 2012 8:18 am |
Машина: Carina-Ы
ТорпедаВ личку тебе отписался. А тут объясню, как влияет подсос воздуха на расход: Лишний воздух в смеси делает её беднее. Лямбда-зонд нюхает выхлоп и делает вывод, что в смеси бензину маловато и "сообщает" мозгу. Мозг увеличивает время впрыска (время открытого положения форсунок), чтобы сделать смесь, как положено.
slk
Добавлено: Вс янв 08, 2012 4:45 pm |
| Летописец |
Торпеда ну вот,молодец!!!
Abeke
Добавлено: Вс янв 08, 2012 6:46 pm |
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Торпеда, пожалуйста напиши где колечки на форсы нашел в Шымкенте!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
