Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:34 pm
Здрасте всем!Подскажите пожалуйста,может кто в курсе.Поменял прокладку под ГБЦ,все работает хорошо только обороты хх маленькие 550 на прогреве 800.За рание спасибо.
Carina E 1994г.Англичанка.2.0.МКПП.3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:21 pm
Народ, подскажите, пожалуйста. Чем дальше читаю, хуже становится.
Почистил я КХХ и БДЗ (сунулся туда из-за того, что обороты на прогретом стали 500, и при переключении на скорости на нейтраль и торможении - глох автомобиль).
После чистки обороты при прогреве стали 1800, на прогретом 1200-1250. Комп обнулил. Проездил так недели 1,5. Неизменно. Начитался про регулировку ДПДЗ. Пошел регулировать, в итоге: прогревочные 1500, на прогретом 1000-1100. Видимо что-то отрегулировал.(( При включении печки, ближнего света фар, музыки, прогрева заднего стекла - обороты в районе 900-950. Но это же не порядок.
При отключении фишки кхх, обороты ровно 2000.
Сопротивление не мерил, что-то это сложно для меня.
Если пошлёте на сопротивление, пойму. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:31 pm
Basted
подсоса воздуха нет? я подсос воздуха нашёл под нижней прокладкой топливной форсунки ,и всё пришло в норму. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:42 pm
slk, в форсунки вообще не лез. Есть желание их промыть, с заменой этих самых прокладок. Но почему ж тогда этот подсос не помогал при оборотах в 500? Да и как эти подсосы искать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:18 am
Машина: Carina E Wagon
Есть версия что перевернул пластинку крепления биметалла наоборот.....Когда чистил, биметаллический регулятор снимал? Обороты 2000 при отключенной фишке это много. Думаю бм регулятор держит, (можно открутить винтики и посмотреть). Ещё положение катушки кхх влияет, у неё есть маленький люфт перемещения, дык нужно зажимать винтики в крайнем против часовой стрелки положении.
Да, и до чистки форсов , разберись с непоняткой, а то 2 неплонятки совсем мозг вынесут....
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:25 pm
forsash, при чистке снимал датчик положения ДЗ и клапан холостого хода с электрической обмоткой клапана, больше ничего не снимал из-за боязни потом неправильно поставить. Я так понимаю пружинка бм сама по себе без усилия выпасть не может?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:03 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите как увеличить обороты хх. У меня на прогретой 500-600. А на холодный 1100-1200. Обороты упали при чистке инжектора, форсунки, БДЗ, поменял свечи по букварю платиновые. Сделали диагностику ошибок не выдает. Да и к статьи обороты на прогретой иногда плавают :s_o_s:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 1:12 pm
Торпеда
воздух где-то сосёт
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 6:10 pm
Машина: Carina-Ы
Не где-то, а через уплотнительные резиновые кольца форсунок. Ты же их не поменял? :) В основном - это самое распространенное место подсоса воздуха, который не учитывается МАП-сенсором и соответственно коверкает смесь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:22 pm
Двигатель: 4А-FE LB
А как можно это устранить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 12:03 am
Торпеда
купить к-кт прокладок на форсунки,меняй нижние и посередине,верхние практически не страдают.У меня также было...всю голову сломал откуда сосёт воздух...а потом уже вспомнил про колечки(нижние) в форсунках
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 11:00 am
Двигатель: 4А-FE LB
slk писал(а):
Торпеда
Вот эти уплотнители?
Один в маме
Другой в папе
А как называются "Резиновые уплотнители форсунок"? и сколько их бывают. И от других машин подходят? На расход топлива влияет? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 4:43 pm
Машина: CARINA E(JPP)SED/LB
Всем привет. проблема №1 : холодный дивгатель, хх, обороты плавают 1000-1500, легкая вибрация. на прогретом обороты ниже 1к не падают. проблема №2 : резко поднялся расход с 10 до 12,5.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 6:15 pm
Торпеда
нет,не эти.Я ж написал на САМОЙ Форсунке,возьми её в руки и увидишь 3 резинки,1-снизу,2-сверху,3 посередине.Нужно менять нижнюю и середину(редко) верх очень мало убивается.
От других авто может и подходят но зачем эксперементировать ,если они стоят копейки!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 9:42 am
Двигатель: 4А-FE LB
slk
Плавание оборотов и малый оборот из-за этого? Если да, то поищу на базаре. Спасибо +1
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 4:02 pm
Торпеда
может из-за резинок,поменять их не проблема,заодно обновишь их))))
меняй,если не вылечишь-пиши,будем дальше думать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 6:15 pm
Двигатель: 4А-FE LB
slk
Сегодня проверил на подсос воздуха. Брызгал карбклинером красная баночка. И реально сосет, обороты резко упали, как будто сейчас заглохнет, :o только 2-ая форсунка слева. Буду менять, вот думаю менять все прокладки форсунок или не стоит???
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 6:56 pm
Машина: Carina-Ы
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:46 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Зема все меняй лутше!
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:17 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поменял кольца нижние на всех форсунках. Обороты стали отличные 700+-50. Дал максимальную нагрузку на электричество включив: фары дальние, туманки передние и задние, печку на максимальную, обогрев стекол, аваринки, дворники :D обороты снизились примерно до 630+-20 и стоять как вкопанные :roll: , но на такой нагрузке есть чуть-чуть вибрация, наверное должна :). К статьи когда на ХХ нажимаю на педаль тормоза обороты обороты падают где-то на 100 и опять поднимаются. Так было и на старых кольцах. Это у всех так? Если нет. Причина... :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 7:19 pm
Машина: Carina-Ы
Торпеда писал(а):
Это у всех так?
Да. Вакуумный усилитель тормозов крадет вакуум из системы воздухоснабжения. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 7:38 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Samogon
Спасибо братуха +1.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 8:18 am
Машина: Carina-Ы
Торпеда
В личку тебе отписался. А тут объясню, как влияет подсос воздуха на расход:
Лишний воздух в смеси делает её беднее. Лямбда-зонд нюхает выхлоп и делает вывод, что в смеси бензину маловато и "сообщает" мозгу. Мозг увеличивает время впрыска (время открытого положения форсунок), чтобы сделать смесь, как положено. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 4:45 pm
Торпеда
ну вот,молодец!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 6:46 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Торпеда, пожалуйста напиши где колечки на форсы нашел в Шымкенте!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
