Текущее время: Чт фев 19, 2026 9:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Течет помпа!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:49 pm
Помогите советом, в корпусе помпы есть какое-то маленькое отверстие и из него вытекает антифриз! не могу найти инфы, что за отверстие и можно ли его заткнуть.
Фотку можно посмотреть здесь http://narod.ru/disk/36268585001/P1020028.JPG.html
Carina E 3S-FE 2.0 Sportswagon Японец 1993г.
 Заголовок сообщения: Re: Течет помпа!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:55 pm
Готовься к замене помпы и чем быстрее, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:57 pm
меняй помпу, это технологическое отверстие, когда уплотнение на помпе которое отделяет от попадания антифриза в подшипник помирает, через это отверстие начинает вытекать антифриз, чтоб дотянуть до замены помпы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:00 pm
Контрольное отверстие. Если заткнешь то антифриз пойдет через подшипник и помпа не только течь будет,но и гудеть :)
Менять надо,других вариантов нет
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:04 pm
Ну спасибо, родные, порадовали!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:38 pm
проблема на 1500-2000 р) была такая же проблема, но правда еще и радиатор был дырявый, присадку залил американскую помогло на неделю до получки) замена и только замена, заодно посмотрите состояние своего ремня ГРМ)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:46 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Тоже обнаружил тока-что! Какую лучше взять?
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:54 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Negodai
Помпа
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:04 pm
Negodai писал(а):
Какую лучше взять?
Лучше оригинал, но вполне сойдет и GMB: viewtopic.php?f=6&t=2221&start=50
Таких тем масса...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:16 pm
Двигатель: 3s-Fe
Спасибо за ссылки :wink:
Хочу заказать GMB GWT-77A она в сборе идёт?не пойму :?
Или лучше всё-таки Aisin WPT-010 и дешевле на 300р :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:42 pm
это сама помпа + прокладка, без переходной плиты.
Прокладки все бери оригинал, у меня прокладка которая в комплекте с ГМБ помпой была, потекла через 20 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:15 pm
У айсин какой то косяк есть, приходится напильником что то шкрябать. Самый оптимальный вариант это помпа вся в сборе как она есть GWT-83AH, и не надо изобретать велосипед. Это если на двигатель 4а-фе
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:22 pm
Двигатель: 3s-Fe
А она на мой двигун пойдёт?по вину там нет такой,я имею ввиду AH
GWT-77A
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:37 pm
на твой не пойдет
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:48 pm
себе ставил вот такую, платил 1.300= 16110-79025
DSC00639.jpg [ 166.73 КБ | Просмотров: 7234 ]
DSC00634.jpg [ 115.3 КБ | Просмотров: 7234 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:43 pm
Двигатель: 3s-Fe
Заказал сегодня именно её 8) Сказали приедет не раньше 13января :evil: 1220р
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:45 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
В лютые морозы машинка не подвела ни разу, но вот в пред последний день морозов при прогреве появился гул со стороны ремней, только на второй день полез с фонариком смотреть и обнаружил антифриз в районе помпы. На третий день пришло внезапное потепление (-8), вместе с этим пропал гул и не сочится антифриз. Как на зло праздники- помпу вспотеешь ждать, а ездить надо много и далеко. Подскажите: - как пережить праздники оставшись на колесах, может не всё так плохо? :s_o_s:
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:46 pm
поставь машину на стоянку :D есть магазины где помпы в наличии
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:49 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Смешного мало - в нашем селе нет в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:54 pm
у меня есть б/у, но от 3S-FE. Не текла, не шумела, поменял во время замены ремня до кучи. Прошла 70 тыщ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:12 pm
ну и ещё у кого-нить есть..для того и форум
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:18 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо Олег, но к моему 7А не подойдёт. Завтра покопаю, если не найду, то буду пока так ездить, заглядывая каждые 15 мин под капот пока помпу не привезут.
мне вот интересна природа возникновения "гула". Насколько понимаю загудел подшипник, но почему он гад сейчас (с приходом тепла) не гудит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:23 am
:) школьный курс физики как и арифметики
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:04 am
в морозы тоже моя помпа дала течь) благо потеплело и дома лежит уже новая)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:15 am
какую брал?[Gibson]
