СергейР
Добавлено: Пн янв 02, 2012 4:49 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 1:14 am Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Помогите советом, в корпусе помпы есть какое-то маленькое отверстие и из него вытекает антифриз! не могу найти инфы, что за отверстие и можно ли его заткнуть. Фотку можно посмотреть здесь http://narod.ru/disk/36268585001/P1020028.JPG.html
_________________ Carina E 3S-FE 2.0 Sportswagon Японец 1993г.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 02, 2012 4:55 pm |
Человек-легенда |
СергейР писал(а): в корпусе помпы есть какое-то маленькое отверстие и из него вытекает антифриз! Готовься к замене помпы и чем быстрее, тем лучше.
R-tem
Добавлено: Пн янв 02, 2012 4:57 pm |
меняй помпу, это технологическое отверстие, когда уплотнение на помпе которое отделяет от попадания антифриза в подшипник помирает, через это отверстие начинает вытекать антифриз, чтоб дотянуть до замены помпы.
MerTV
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:00 pm |
Контрольное отверстие. Если заткнешь то антифриз пойдет через подшипник и помпа не только течь будет,но и гудеть  Менять надо,других вариантов нет
СергейР
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:04 pm |
Стажер |
Ну спасибо, родные, порадовали!
sanya_west
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
проблема на 1500-2000 р) была такая же проблема, но правда еще и радиатор был дырявый, присадку залил американскую помогло на неделю до получки) замена и только замена, заодно посмотрите состояние своего ремня ГРМ)
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Negodai
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 101 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Тоже обнаружил тока-что! Какую лучше взять?
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:04 pm |
Человек-легенда |
Negodai писал(а): Какую лучше взять? Лучше оригинал, но вполне сойдет и GMB: viewtopic.php?f=6&t=2221&start=50Таких тем масса...
Negodai
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3s-Fe
Спасибо за ссылки Хочу заказать GMB GWT-77A она в сборе идёт?не пойму Или лучше всё-таки Aisin WPT-010 и дешевле на 300р
R-tem
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:42 pm |
это сама помпа + прокладка, без переходной плиты. Прокладки все бери оригинал, у меня прокладка которая в комплекте с ГМБ помпой была, потекла через 20 тыс.
Artem23
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:15 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
У айсин какой то косяк есть, приходится напильником что то шкрябать. Самый оптимальный вариант это помпа вся в сборе как она есть GWT-83AH, и не надо изобретать велосипед. Это если на двигатель 4а-фе
Negodai
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:22 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3s-Fe
А она на мой двигун пойдёт?по вину там нет такой,я имею ввиду AH GWT-77A
R-tem
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:37 pm |
на твой не пойдет
Kentavr
Добавлено: Чт янв 05, 2012 2:48 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
себе ставил вот такую, платил 1.300= 16110-79025
Вложения: |
DSC00639.jpg [ 166.73 КБ | Просмотров: 6813 ]
DSC00634.jpg [ 115.3 КБ | Просмотров: 6813 ]
Negodai
Добавлено: Чт янв 05, 2012 3:43 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3s-Fe
Заказал сегодня именно её  Сказали приедет не раньше 13января  1220р
Лукомор
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:45 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
В лютые морозы машинка не подвела ни разу, но вот в пред последний день морозов при прогреве появился гул со стороны ремней, только на второй день полез с фонариком смотреть и обнаружил антифриз в районе помпы. На третий день пришло внезапное потепление (-8), вместе с этим пропал гул и не сочится антифриз. Как на зло праздники- помпу вспотеешь ждать, а ездить надо много и далеко. Подскажите: - как пережить праздники оставшись на колесах, может не всё так плохо?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
XD
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:46 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
поставь машину на стоянку  есть магазины где помпы в наличии
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Лукомор
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:49 pm |
Кариновод |
Смешного мало - в нашем селе нет в наличии.
Kentavr
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:54 pm |
Kentavr форума |
у меня есть б/у, но от 3S-FE. Не текла, не шумела, поменял во время замены ремня до кучи. Прошла 70 тыщ...
XD
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:12 pm |
ну и ещё у кого-нить есть..для того и форум
Лукомор
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:18 pm |
Кариновод |
Kentavr писал(а): у меня есть б/у, но от 3S-FE. Не текла, не шумела, поменял во время замены ремня до кучи. Прошла 70 тыщ... Спасибо Олег, но к моему 7А не подойдёт. Завтра покопаю, если не найду, то буду пока так ездить, заглядывая каждые 15 мин под капот пока помпу не привезут. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:мне вот интересна природа возникновения "гула". Насколько понимаю загудел подшипник, но почему он гад сейчас (с приходом тепла) не гудит?
Тимончик
Добавлено: Чт дек 27, 2012 1:23 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Лукомор писал(а): почему он гад сейчас (с приходом тепла) не гудит?  школьный курс физики как и арифметики
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
[Gibson]
Добавлено: Чт дек 27, 2012 8:04 am |
в морозы тоже моя помпа дала течь) благо потеплело и дома лежит уже новая)
Дмб
Добавлено: Чт дек 27, 2012 8:15 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
какую брал?[Gibson]
