Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:21 pm
сигнал корявый приходит.. или перестает приходить. вот и чек загорается.. а там типа пъезоэлемента что ли. по нему ударяешь - он тебе сигнал в ответ. вроде так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:51 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Ага, ок, а дальше что? что делают мозги с этим сигналом...я слышал вродебы подстраивают зажигание, но у меня зажигание не электронное, обычный трамблёр
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 1:26 pm
Ещё какое электронное. :-)
Этот "обычный" - всего лишь распределитель. Ну, и корпус для отсчётных датчиков. Момент искрообразования определяется блоком управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 9:56 pm
Здравствуйте! У меня вот такая проблема. Постоянно горит CHECK. Самодиагностика показывает 21 ошибку. Двигатель был заменен (4A-FE). Какой стоял незнаю. :( Сейчас судя по форункам, стоящим во впускном коллекторе двигатель не LB. (Вообще неизвестно с какой машины ибо привезен из Японии.) И я вот все ломаю голову, какой мне датчик приобрести, что бы поменять. И вообще, поможет ли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:00 pm
возможно двиг то и не лб, а мозги наверно остались лбшные. вот он и горит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:10 pm
Ну вот вопрос можно ли это вылечить? И нужно ли вообще?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:12 pm
вытащи лампочку )) (шучу).
ну ламбда то я думаю по любому нужна.
и раз двиг не лб уже, то обычная нужна. но вопрос тога встает так, мозги то лбшные как ее воспримут.
и вообще конечно было бы не плохо знать какой у тебя сейчас двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:13 pm
Почему ломают? Может тебе вообще забыли его поставить?:)
Может лучше фото выложишь, чтобы быть на 100% увереным?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:31 pm
Незнаю что именно фотать надо было. Получилось вот что.
Изображение[/quote][/code]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:36 pm
Да, не ЛБ, а вот коллектор от ЛБ ип оходу с датчиком обедненки. И как я понимаю расположение кислородного датчика нетам. Хотя может это и не принципиально.
А мозги меняли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:47 pm
Затрудняюсь ответить. :( Но подозреваю что нет.
Значит датчик можно попробовать поставить обычный? Кстати, универсальные датчики крепятся по другому чем тойотовкий. Значит только тойотовский надо покупать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:55 pm
Ну для начала, надо посмотреть на мозги. Могет они не те. Потом посмотреть датчик (я не уверен, лямбда и кислородник по разному крепятся?), а там и выводы делать. Может все образуется малой кровью.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:58 pm
Ты бы определился с мозгами.
А трамбрел менялся? У тебя от лб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:02 pm
Похоже заменой датчика не отделаться. Что-то уже порядочно набегает.
А как мне с мозгами определиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:05 pm
Может и получится.
А точно код ошибки только один?
Посмотерть их номер. Открути бордачок, за ним будут мозги.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:13 pm
Да, код ошибки только один. А какой парт-намбер датчика, что мне нужен?
Завтра возьму отвертку и буду крутить :)
Чем в дальнейшем может грозить подобный винегрет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:59 am
да то ленбёрн. датчик обедненки надо поменять скорее всего. но не лямбду
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 2:06 am
Мотор НЕ бедный.
Коллектор от бедного.
Не проблема. Дырка глушится, в приёмную трубу вваривается ступичная гайка от Жигулей, в которую вкручивается обычная любая лямдба. Мозги проверять соответствием и менять на небедные, если надо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:11 pm
Блок управления двигателем 89661-05080.
А нужен какой?
Последний раз редактировалось Cleric Вт ноя 25, 2008 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:20 pm
diablo писал(а):
да то ленбёрн.
не стыдно?:)
Beso, интересно бы услышать, про взаимозаменяемость трамблеров от ЛБ с выносной катушкой и не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 3:10 pm
Прошу прощения за глупый вопрос, а приемная труба это где?
А вкрутить на место датчика обедненной смеси кислородный датчик нельзя? Прямо в выпускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:30 pm
а ты уверен что у тебя датчик обедненки вкручивался в колектор?? )))
он как раз вкручивается в приемную трубу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:41 pm
По фотке - это разве не коллектор?
ТОесть врезать ничего не надо? Надо только другой датчик поставить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:52 pm
а что разве на фото не в коллекторе?
У обычных 1,6, где то было фото, кислородный датчки в горизонтальной части находится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 5:00 pm
Мнение разошлись. Вопрос простой, могу ли я вместо датчика обедненки вкрутить кислородный датчик?
Если нет, то где находится приемая труба куда Beso порекомендовал вварить лямбду?
Возможно мои вопросы вызывают у вас улыбку, однако я не силен в устройстве автомобиля, поэтому и пытаюсь все досконально выяснить.
