diablo
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 12:21 pm |
сигнал корявый приходит.. или перестает приходить. вот и чек загорается.. а там типа пъезоэлемента что ли. по нему ударяешь - он тебе сигнал в ответ. вроде так.
<_Stalker|46_>
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
diablo писал(а): сигнал корявый приходит.. или перестает приходить. вот и чек загорается.. а там типа пъезоэлемента что ли. по нему ударяешь - он тебе сигнал в ответ. вроде так.
Ага, ок, а дальше что? что делают мозги с этим сигналом...я слышал вродебы подстраивают зажигание, но у меня зажигание не электронное, обычный трамблёр
_________________ Я на Drive2.ru
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 1:26 pm |
<_Stalker|46_> писал(а): зажигание не электронное, обычный трамблёр
Ещё какое электронное.
Этот "обычный" - всего лишь распределитель. Ну, и корпус для отсчётных датчиков. Момент искрообразования определяется блоком управления двигателем.
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 9:49 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! У меня вот такая проблема. Постоянно горит CHECK. Самодиагностика показывает 21 ошибку. Двигатель был заменен (4A-FE). Какой стоял незнаю.  Сейчас судя по форункам, стоящим во впускном коллекторе двигатель не LB. (Вообще неизвестно с какой машины ибо привезен из Японии.) И я вот все ломаю голову, какой мне датчик приобрести, что бы поменять. И вообще, поможет ли.
tj_tosha
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:00 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
возможно двиг то и не лб, а мозги наверно остались лбшные. вот он и горит.
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:10 pm |
Ну вот вопрос можно ли это вылечить? И нужно ли вообще?
tj_tosha
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:12 pm |
вытащи лампочку )) (шучу).
ну ламбда то я думаю по любому нужна.
и раз двиг не лб уже, то обычная нужна. но вопрос тога встает так, мозги то лбшные как ее воспримут.
и вообще конечно было бы не плохо знать какой у тебя сейчас двигатель.
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:13 pm |
Cleric писал(а): И я вот все ломаю голову, какой мне датчик приобрести, что бы поменять. Почему ломают? Может тебе вообще забыли его поставить?:) Cleric писал(а): Сейчас судя по форункам, стоящим во впускном коллекторе двигатель не LB.
Может лучше фото выложишь, чтобы быть на 100% увереным?
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:31 pm |
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:36 pm |
Да, не ЛБ, а вот коллектор от ЛБ ип оходу с датчиком обедненки. И как я понимаю расположение кислородного датчика нетам. Хотя может это и не принципиально.
А мозги меняли?
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:47 pm |
Затрудняюсь ответить.  Но подозреваю что нет.
Значит датчик можно попробовать поставить обычный? Кстати, универсальные датчики крепятся по другому чем тойотовкий. Значит только тойотовский надо покупать?
Виктор
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:55 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ну для начала, надо посмотреть на мозги. Могет они не те. Потом посмотреть датчик (я не уверен, лямбда и кислородник по разному крепятся?), а там и выводы делать. Может все образуется малой кровью.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 10:58 pm |
Ты бы определился с мозгами.
А трамбрел менялся? У тебя от лб.
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:02 pm |
Похоже заменой датчика не отделаться. Что-то уже порядочно набегает.
А как мне с мозгами определиться?
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:05 pm |
Cleric писал(а): Похоже заменой датчика не отделаться. Может и получится. А точно код ошибки только один? Cleric писал(а): А как мне с мозгами определиться?
Посмотерть их номер. Открути бордачок, за ним будут мозги.
Cleric
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:13 pm |
Да, код ошибки только один. А какой парт-намбер датчика, что мне нужен?
Завтра возьму отвертку и буду крутить
Чем в дальнейшем может грозить подобный винегрет?
diablo
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 1:59 am |
да то ленбёрн. датчик обедненки надо поменять скорее всего. но не лямбду
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 2:06 am |
Мотор НЕ бедный.
Коллектор от бедного.
Не проблема. Дырка глушится, в приёмную трубу вваривается ступичная гайка от Жигулей, в которую вкручивается обычная любая лямдба. Мозги проверять соответствием и менять на небедные, если надо.
Cleric
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 1:11 pm |
voldemarik писал(а): Ты бы определился с мозгами. А трамбрел менялся? У тебя от лб.
Блок управления двигателем 89661-05080.
А нужен какой?
Последний раз редактировалось Cleric Вт ноя 25, 2008 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 1:20 pm |
diablo писал(а): да то ленбёрн.
не стыдно?:)
Beso, интересно бы услышать, про взаимозаменяемость трамблеров от ЛБ с выносной катушкой и не ЛБ.
Cleric
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 3:10 pm |
Beso писал(а): Не проблема. Дырка глушится, в приёмную трубу вваривается ступичная гайка от Жигулей, в которую вкручивается обычная любая лямдба. Мозги проверять соответствием и менять на небедные, если надо.
Прошу прощения за глупый вопрос, а приемная труба это где?
А вкрутить на место датчика обедненной смеси кислородный датчик нельзя? Прямо в выпускной коллектор?
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 4:30 pm |
а ты уверен что у тебя датчик обедненки вкручивался в колектор?? )))
он как раз вкручивается в приемную трубу.
Cleric
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 4:41 pm |
По фотке - это разве не коллектор?
ТОесть врезать ничего не надо? Надо только другой датчик поставить?
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 4:52 pm |
tj_tosha писал(а): а ты уверен что у тебя датчик обедненки вкручивался в колектор?? )))
а что разве на фото не в коллекторе?
У обычных 1,6, где то было фото, кислородный датчки в горизонтальной части находится.
Cleric
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 5:00 pm |
Мнение разошлись. Вопрос простой, могу ли я вместо датчика обедненки вкрутить кислородный датчик?
Если нет, то где находится приемая труба куда Beso порекомендовал вварить лямбду?
Возможно мои вопросы вызывают у вас улыбку, однако я не силен в устройстве автомобиля, поэтому и пытаюсь все досконально выяснить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
