[ Сообщений: 11 ] |
Макс_45
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 8:29 pm Сообщения: 41 Откуда: г.Курган Репутация: 0 [ ? ]
В общем, по началу (с утра или машина постоит некоторое время) все 4ре режима работы вентилятора работают. Поездев пару минут или постояв, 4й режим начинает барахлить - то вкл, то нет. Это происходит в течение минут так 20. Потом вовсе 4й режим не включается, остальные все 3 работают. В чем проблема может быть, подскажите кто сталкивался с этим. Заранее спасибо.
_________________ сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
| Последний раз редактировалось Fidel Ср янв 04, 2012 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| орфография |
bonie
Добавлено: Ср янв 04, 2012 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
отошел контакт между переключалкой печки и напрямую моторчиком вот и все проложить доп провод или найти отошедший контакт
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
Макс_45
Добавлено: Ср янв 04, 2012 7:40 pm |
bonie писал(а): отошел контакт между переключалкой печки и напрямую моторчиком вот и все проложить доп провод или найти отошедший контакт т.е. нужно будет моленько консоль всетаки разобрать))?
well
Добавлено: Ср янв 04, 2012 8:02 pm |
Макс_45 писал(а): т.е. нужно будет маленько консоль все таки разобрать))? ..зайди в FAQ-электрооборудование..Снятие центральной консоли, панели печки и пепельницы... там фото есть как снимать
Макс_45
Добавлено: Чт янв 05, 2012 4:03 pm |
well писал(а): Макс_45 писал(а): т.е. нужно будет маленько консоль все таки разобрать))? ..зайди в FAQ-электрооборудование..Снятие центральной консоли, панели печки и пепельницы... там фото есть как снимать там есть какая то, но немая(( у меня вот..
cvMl4brYSkSAY6HkthhUqw.png [ 441.1 КБ | Просмотров: 2545 ]
well
Добавлено: Чт янв 05, 2012 6:06 pm |
Макс_45 извиняюсь,не посмотрел что у тебя (улыбка)  ...но чтоб добраться до переключателя,все равно панель эту придется наверное снимать
skakurin
Добавлено: Чт янв 05, 2012 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Дорожка Сопротивления сгорела может. Хотя там помоему пониженные должны не работать
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Макс_45
Добавлено: Вт янв 10, 2012 6:24 pm |
Все поченил, по времени ушло около часу. При условии, что все необходимое было под рукой. Разобрал по быстрому переднюю понелько, вытащил прикуриватель с пепельницей. Сам переключатель держится на защелке снизу, так что все вытаскивать не пришлось. Крепится неудобно, были затруднения при установке обратно. Разобрал переключатель, одна дорожка была как бы утоплина. Видемо из-за плохого контакта сильно нагревалась и расплавила корпус, Все впоял пояльником обратно, зачистил хорошенько все контакты наждачкой, Смазал моленько шрусом и установил все обратно. Все работает. Фото забыл сделать Тема закрыта.
камиль
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:00 pm |
| Человек-улыбка |
Макс_45 ура!!!!ещё одна улыбка. Макс.ты третий на Каринае))))
garik
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 10, 2009 11:26 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. У меня Карина е сидан 93 г. 3S-FE. Печка работает только на максимальных оборотах. Подскажите где находится теле вентилятора печки.
aptemlp
Добавлено: Вс янв 15, 2012 4:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
