Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:45 pm
В общем, по началу (с утра или машина постоит некоторое время) все 4ре режима работы вентилятора работают. Поездев пару минут или постояв, 4й режим начинает барахлить - то вкл, то нет. Это происходит в течение минут так 20. Потом вовсе 4й режим не включается, остальные все 3 работают. В чем проблема может быть, подскажите кто сталкивался с этим. Заранее спасибо.
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
Последний раз редактировалось Fidel Ср янв 04, 2012 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:37 pm
отошел контакт между переключалкой печки и напрямую моторчиком
вот и все проложить доп провод или найти отошедший контакт
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:40 pm
т.е. нужно будет моленько консоль всетаки разобрать))?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:02 pm
Макс_45 писал(а):
т.е. нужно будет маленько консоль все таки разобрать))?
..зайди в FAQ-электрооборудование..Снятие центральной консоли, панели печки и пепельницы...
там фото есть как снимать
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:03 pm
там есть какая то, но немая((
у меня вот..
cvMl4brYSkSAY6HkthhUqw.png [ 441.1 КБ | Просмотров: 2543 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:06 pm
Макс_45
извиняюсь,не посмотрел что у тебя (улыбка) :?...но чтоб добраться до переключателя,все равно панель эту придется наверное снимать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:12 pm
Машина: carina-e
Дорожка Сопротивления сгорела может. Хотя там помоему пониженные должны не работать
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:24 pm
Все поченил, по времени ушло около часу. При условии, что все необходимое было под рукой. Разобрал по быстрому переднюю понелько, вытащил прикуриватель с пепельницей. Сам переключатель держится на защелке снизу, так что все вытаскивать не пришлось. Крепится неудобно, были затруднения при установке обратно.
Разобрал переключатель, одна дорожка была как бы утоплина. Видемо из-за плохого контакта сильно нагревалась и расплавила корпус, Все впоял пояльником обратно, зачистил хорошенько все контакты наждачкой, Смазал моленько шрусом и установил все обратно. Все работает. Фото забыл сделать :(
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 11:00 pm
Макс_45 :dr_ink:
ура!!!!ещё одна улыбка.
Макс.ты третий на Каринае))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:20 pm
Привет всем. У меня Карина е сидан 93 г. 3S-FE. Печка работает только на максимальных оборотах. Подскажите где находится теле вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:21 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
garik Тебе сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=22108
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
