Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:14 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
СРОЧНО - срочно помогите!!! Дверь в машине была всю ночь открыта, вследствие чего сел акб, я его снял , зарядил, поставил , машина не заводится. Искра есть но слабая. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! хоть караул кричи. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО - срочно помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:16 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
А город какой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:26 pm
agastii
Тема переименована в соответствии с Правилами форума, традициями и здравым смыслом.
Топикстартеру для обязательного изучения:
viewtopic.php?t=1607
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 7:58 pm
Двигатель: 2.0
выкса
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:08 pm
По подробнее...! Какие ещё признаки? Сколько лет АКБ юзал? Стартер как крутит - бодро?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:14 pm
что дает акб после зарядки - напряжение и ампераж. попробуй для проверки (если нет нагрузочной вилки) подсоединить какую нибудь напругу, например лампу дальнего света или для верности отнеси акб в магазин где торгуют аккум. или сервис там наверняка должна быть нагрузочная вилка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:39 pm
Двигатель: 2.0
акб новый! стартер работает резво. машину кое-как завел, появились провалы, с низов плохо поднимает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:49 pm
За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею?Что за батарея,как заряжал?До этого то всё нормально было?
Снимай крышку трамблера ( у тебя тоже наверно она оранжевая ) и чисти контакты на бегунке и внутри крышки , место где уголек соприкасается с бегунком тоже почисти , вытри все и собирай . Должна завестись.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:53 pm
нормальное явление! салонная за ночь садит аккум не по детски.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:55 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
померий акб вольтметром.. с толкача то заводится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:13 pm
Двигатель: 2.0
Artem23
уже делал
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
не пробовал
Добавлено спустя 54 секунды:
уже так делал
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:18 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
agastii
А до разрядки работала, как часы ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:26 pm
Двигатель: 2.0
levsha2010 писал(а):
agastii
нет, тоже глохла и не заводилась, потом через некоторое время все налаживалось, и опять то заглохнет то заведется! в чем причина не пойму
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
agastii
А топливный насос, топливный фильтр ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:35 pm
Двигатель: 2.0
agastii
насос качает, давление топлива нормальное, может причина в катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:48 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проверяй искры...на ВП,причем на каждой начиная с центрального.... Так было у меня...все перепробовал..а центральную глянул а туда то приходит искара то нет...вообщем провод конкретно пробивал.!(
Добавлено спустя 28 секунд:
Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится.
на центральном проводе.!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:56 am
на 300 ватт лампа у тебя? :o у меня с габаритами ночь-с утра запуск бодрый
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:17 am
Двигатель: 2.0
проверял прибором, искра стабильная
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:21 am
Артем, трамблер у него не может быть БОШ, ну это так, к слову.
Сделай скрепочную диагностику http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060
Если лишь салонный свет за ночь в ноль посадил аккум, то это хлам, а не батарея. У меня однажды 1,5 суток свет горел, пока я случайно не увидел (батарея была новая БОШ 60 а/ч), завелся без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:14 pm
Двигатель: 2.0
делал компьютерную диагностику неисправностей не выявил, (проблема в том ,что машина не заводится, а если заводится кое-как, то через некоторое время глохнет ) предложили поменять катушку зажигания, но что именно в ней проблема на 100% ни кто не уверен, еще посоветовали форсунки по чистить,сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:53 pm
а сигналка есть? может она глючит???
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:40 pm
Во, тема прямо про меня. ситуация очень похожая, так что новую тему создавать не буду, пишу сюда.
3 дня назад последний раз эксплуатировали авто. никаких нареканий не было. аккуму 1 год, признаков разрядки не было, машинка заводилась всегда бодро.
сегодня - аккумулятор судя по всему разряжен. не работает даже сигналка. приборка, часы, радио, лампы - не работают. ни салонного света, ни габаритов на эти 3 дня не оставлял совершенно точно. еще есть очень небольшое подозрение, что в багажнике включен свет и он мог разрядить аккум (но это маловероятно, т.к. этим светом пользуюсь очень редко и обычно всегда помню) - пока не проверял. погода эти 3 дня стояла не ахти - около нуля, снег успел высыпать и растаять, авто во дворе, без укрытий.
отсюда, первый вопрос:
1. по какой причине акк мог разрядиться?
Далее, попробовал прикурить от другой машины. При подсоединении проводов к клеммам появляется питание. Сигналка включается и отключается с пульта, горит и приборка, и часы, и габариты. Но, двигатель не заводится. Стартер даже не начинает проворачиваться. При повороте ключа под капотом раздается щелчок и все. Это уже вопрос второй.
2. почему не заводится от донора и "куда копать"?
аккумулятор пока не снимал, на зарядку не ставил. советам буду очень рад, всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:55 pm
очень важно как прикуривал от донора! - его аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО себе на массу (но не на - акб) и проверь что бы контакт был хорошим, + на +. после подсоединения подождать несколько минут что бы твой немного взял на себя. Машина донора должна быть не заведена. в его же интересах.
разрядить могла и сигналка, и антирадар (если неправильно подключен)...
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:02 pm
соединял именно клеммы на своем и донорском акб (так написано на инструкции к проводам для прикуривания) сначала -, потом +.
донорская машина была и не заведенной и заведенной.
несколько минут не ждал.
насколько это критично?
тут вот читаю тему про "Не крутит стартер" - думаю, там собака порылась, то есть в стартере...
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
точнее, на моей машине были клеммы акк, а на донорской - масса и один из контактов "+", спрятанный под пластмассовой крышкой с надписью "+" , т.к. аккумулятора под капотом не нашли. но в его инструкции к авто процесс прикуривания описан именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
