agastii
Добавлено: Вт янв 03, 2012 7:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
СРОЧНО - срочно помогите!!! Дверь в машине была всю ночь открыта, вследствие чего сел акб, я его снял , зарядил, поставил , машина не заводится. Искра есть но слабая. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! хоть караул кричи.
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
agastii
Добавлено: Вт янв 03, 2012 7:58 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
выкса
craftsmanship
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:08 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
По подробнее...! Какие ещё признаки? Сколько лет АКБ юзал? Стартер как крутит - бодро?
_________________ Руслан
Kentavr
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:14 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
что дает акб после зарядки - напряжение и ампераж. попробуй для проверки (если нет нагрузочной вилки) подсоединить какую нибудь напругу, например лампу дальнего света или для верности отнеси акб в магазин где торгуют аккум. или сервис там наверняка должна быть нагрузочная вилка.
agastii
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:39 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
акб новый! стартер работает резво. машину кое-как завел, появились провалы, с низов плохо поднимает.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:49 pm |
| Человек-легенда |
За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею?Что за батарея,как заряжал?До этого то всё нормально было?
Artem23
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Снимай крышку трамблера ( у тебя тоже наверно она оранжевая ) и чисти контакты на бегунке и внутри крышки , место где уголек соприкасается с бегунком тоже почисти , вытри все и собирай . Должна завестись.
Kentavr
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:53 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч писал(а): За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею? нормальное явление! салонная за ночь садит аккум не по детски.
murdoc
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
померий акб вольтметром.. с толкача то заводится?
agastii
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:13 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
Artem23уже делал Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:murdoc писал(а): померий акб вольтметром.. с толкача то заводится? не пробовал Добавлено спустя 54 секунды:Artem23 писал(а): Снимай крышку трамблера ( у тебя тоже наверно она оранжевая ) и чисти контакты на бегунке и внутри крышки , место где уголек соприкасается с бегунком тоже почисти , вытри все и собирай . Должна завестись. уже так делал
levsha2010
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
agastii А до разрядки работала, как часы ?
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
agastii
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:26 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
levsha2010 писал(а): agastii А до разрядки работала, как часы ? нет, тоже глохла и не заводилась, потом через некоторое время все налаживалось, и опять то заглохнет то заведется! в чем причина не пойму
levsha2010
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:30 pm |
agastii А топливный насос, топливный фильтр ?
agastii
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:35 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
levsha2010 писал(а): agastii А топливный насос, топливный фильтр ? насос качает, давление топлива нормальное, может причина в катушке зажигания?
SancheG
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:48 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проверяй искры...на ВП,причем на каждой начиная с центрального.... Так было у меня...все перепробовал..а центральную глянул а туда то приходит искара то нет...вообщем провод конкретно пробивал.!(
Добавлено спустя 28 секунд: Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. на центральном проводе.!
XD
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Kentavr писал(а): Сергей С@ныч писал(а): За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею? нормальное явление! салонная за ночь садит аккум не по детски. на 300 ватт лампа у тебя?  у меня с габаритами ночь-с утра запуск бодрый
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
agastii
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:17 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
Саня708 писал(а): проверяй искры...на ВП,причем на каждой начиная с центрального.... Так было у меня...все перепробовал..а центральную глянул а туда то приходит искара то нет...вообщем провод конкретно пробивал.!(
Добавлено спустя 28 секунд: Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. на центральном проводе.! проверял прибором, искра стабильная
Евген
Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:21 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Артем, трамблер у него не может быть БОШ, ну это так, к слову. Сделай скрепочную диагностику http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060Если лишь салонный свет за ночь в ноль посадил аккум, то это хлам, а не батарея. У меня однажды 1,5 суток свет горел, пока я случайно не увидел (батарея была новая БОШ 60 а/ч), завелся без проблем.
agastii
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:14 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2.0
делал компьютерную диагностику неисправностей не выявил, (проблема в том ,что машина не заводится, а если заводится кое-как, то через некоторое время глохнет ) предложили поменять катушку зажигания, но что именно в ней проблема на 100% ни кто не уверен, еще посоветовали форсунки по чистить,сегодня попробую.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 05, 2012 1:53 pm |
| Kentavr форума |
а сигналка есть? может она глючит???
Stassm
Добавлено: Чт янв 05, 2012 2:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Во, тема прямо про меня. ситуация очень похожая, так что новую тему создавать не буду, пишу сюда.
3 дня назад последний раз эксплуатировали авто. никаких нареканий не было. аккуму 1 год, признаков разрядки не было, машинка заводилась всегда бодро. сегодня - аккумулятор судя по всему разряжен. не работает даже сигналка. приборка, часы, радио, лампы - не работают. ни салонного света, ни габаритов на эти 3 дня не оставлял совершенно точно. еще есть очень небольшое подозрение, что в багажнике включен свет и он мог разрядить аккум (но это маловероятно, т.к. этим светом пользуюсь очень редко и обычно всегда помню) - пока не проверял. погода эти 3 дня стояла не ахти - около нуля, снег успел высыпать и растаять, авто во дворе, без укрытий. отсюда, первый вопрос: 1. по какой причине акк мог разрядиться?
Далее, попробовал прикурить от другой машины. При подсоединении проводов к клеммам появляется питание. Сигналка включается и отключается с пульта, горит и приборка, и часы, и габариты. Но, двигатель не заводится. Стартер даже не начинает проворачиваться. При повороте ключа под капотом раздается щелчок и все. Это уже вопрос второй.
2. почему не заводится от донора и "куда копать"?
аккумулятор пока не снимал, на зарядку не ставил. советам буду очень рад, всем заранее спасибо.
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 05, 2012 2:55 pm |
| Kentavr форума |
очень важно как прикуривал от донора! - его аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО себе на массу (но не на - акб) и проверь что бы контакт был хорошим, + на +. после подсоединения подождать несколько минут что бы твой немного взял на себя. Машина донора должна быть не заведена. в его же интересах. разрядить могла и сигналка, и антирадар (если неправильно подключен)...
Stassm
Добавлено: Чт янв 05, 2012 3:02 pm |
| Инструктор |
Kentavr писал(а): очень важно как прикуривал от донора! - его аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО себе на массу (но не на - акб) и проверь что бы контакт был хорошим, + на +. после подсоединения подождать несколько минут что бы твой немного взял на себя. Машина донора должна быть не заведена. в его же интересах. разрядить могла и сигналка, и антирадар (если неправильно подключен)... соединял именно клеммы на своем и донорском акб (так написано на инструкции к проводам для прикуривания) сначала -, потом +. донорская машина была и не заведенной и заведенной. несколько минут не ждал. насколько это критично? тут вот читаю тему про "Не крутит стартер" - думаю, там собака порылась, то есть в стартере... Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:точнее, на моей машине были клеммы акк, а на донорской - масса и один из контактов "+", спрятанный под пластмассовой крышкой с надписью "+" , т.к. аккумулятора под капотом не нашли. но в его инструкции к авто процесс прикуривания описан именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
