Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно мыть машину зимой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 8:29 pm
Когда моют, могут воском облить, вроде это от температуры не зависит. И вообще это им лучше знать, так как они должны отвечать за работу.
koljamba, почему нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 9:33 pm
Воском обливать можно он имхо тупо от воды! Вид машинки дольше сохраняется ибо грязь цепляется меньше из-за водоотталкивающих свойств всока! Вчера намывал воском на мойке! Класс!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 9:35 pm
полировать на холоде нелзя, потому4то ты зна4ала наносиш влажную полироль и она должна высохнуть а не замёрзнуть, и потом растираеш. А если на расколённую машину то она кусками прилипает, и хреново растирается, и остаются пятна до следуюшей мойки в лу4шем слу4ае, до следуюшей десятой в худшем. Про воск низнаю, ниразу не делал. А если в норм температуре сделать то ездитьпо холоду  можно, пофик. Но спрашивается за4ем? если наполировал, доехал до дома и машина снова в го...не с дороги.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 9:38 pm
ну может и не снова. ты же когда летом ездиш в плохую погоду, то это го...но не так быстро оседает на машине, так и зимой почти то же го..но из под колес летит что и летом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 9:45 pm
низнаю как у вас но у нас дорогу посыпают солью, при4ём редко по4истив её перед етим, и вот етой субстанции далеко пофиг, полирована машина у тебя или нет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 7:41 am
Теперь у меня после этой мойки что то тарахтит в задней двери когда еду по кочкам, может и раньше так было,  но услышал недавно
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 7:55 am
заледенело 4тото мейби
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:27 pm
да скорее всего вода попала, а потом замерзла, на кочке этот лед и гремит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:55 am
хм, я в принципе и имелл ввиду, что в гараже натереть полиролью. просто не знал можно так делать? вдруг там, зимой лакокрасочное покрытие от полироли испортится. :) не знаю как у вас, а у нас смысл есть :). я машину уже месяца два не мыл, так как температура в основном -20-30 и грязи особой нет. а когда -5. то, конечно, не стоит и мыть даже...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:23 am
тогда полируй конечно, но что бы в гараже была плюсовая температура.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:53 am
А посли палировки красивее чем после воска?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 5:42 pm
даже не знаюю красивее или нет. но могу сказать точно. принцип полировки : снимают тонкий слой лака что бы не было царапин и что бы машина блестела, а воск заполняет как раз все царапинки и микротрещины, поэтому она блестит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:54 pm
снимать слой лака это плохо, лучше заполнять:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 1:23 am
Машина: JT 190
я не полировал. На зиму в октябре первый слой зимнего воска, в январе второй. До весны хватает. Арки и некоторые места просто густым силиконовым маслом. Машина 92-го года, выглядит лучше более молодых.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 11:45 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
ИМХО, зимой полировать кузов необходимо, тем более где на дороги высыпают тонны соли. Ведь она основной враг железа наших машин. Ни кто не задумывался на вопросом, почему в южных регионах наше необъятной родины, машины кузова машин выхаживают на много дольше, чем в средней полосе, да еще в больших городах, где зимой на дорогах каша из снега и соли. У нас например, стараются как можно меньше брать машины на рынках из больших городов. А для зимней полировки надо выбирать, полироль с соответствующими характеристиками. Почитай те примеры вот здесь: http://www.rostokino-auto.ru/ru/990510/ ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 2:24 am
Машина: JT 190
Ну на счет черепашек - 2 года использую с тонером краски, но увы на 2 недели максимум, причем летом. А зимой финский рекомендовали, но тут его нет в списке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 2:03 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Наступили морозы, хоть и маленькие, а проблема с замками появилась. Машину не мыл, а вот перед похолоданием прошел дождь, а потом мороз. Личинки от ключа не работают, запираю сигнализацией. Сигнализация не осиливает. Открывается только одна задняя дверь, но потом механизм замка не срабатывает, пока не прогрею, открыть открою, а захлопнуть не получается .не срабатывает . Летом мезанизмы замков обильно смазывал маслом, думал поможет. Бесполезно
Прочел все посты, но конкретного решения не нашел. Грешу на то, что по стеклам вода попадает на замки. Хотя, черт его знает . Подскажите, какие могут быть советы с решением этой проблеми.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 6:04 pm
Пароизоляционная плёнка стоит под обшивками дверей, дверными картами?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 6:18 pm
Двигатель: 1.6
Стоял только целлофан, и тот не помню, поставил или нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 7:59 pm
Ну вроде полиэтиленовая плёнка должна быть приклеена с трёх сторон на двери ( с боков и снизу) каким-то , по моему, бутил-каучуковым герметиком, липкий и пластичный такой...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2022 9:42 pm
Двигатель: 1.6
Очевидно он от времени потерял свое свойство.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 6:04 pm
Машина: Toyota Carina E LB
https://carina-e.ru/viewtopic.php?p=270880#p270880
Решение проблем с замерзающими дверьми
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 7:10 pm
lev
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2022 9:30 pm
Вдшкой пролить все механизмы замков и норм будет. Пока в них новая вода не попадет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 10:26 am
Сделал как в инструкции выше, когда-то на Карине, в этом году на Ниве, живущей на улице, после дождя в ноябре резко за ночь начался мороз, смазанная дверь даже не поняла, что была вода, всё прекрасно, сделал со второй тоже самое, мучаться зимой теперь не нужно, лучше способа не знаю, делал так же с личинками замков, только положительные ощущения и можно забыть думаю на ближайшие годы о проблемах такого рода, делается всё элементарно, за час времени. Htl-500 купить сейчас не проблема, даже на озоне есть)
