Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:28 pm
Ultimus писал(а):
У меня по ПТС немка
Первый владелец просто купил ее в Германии и там началась ее эксплуатация. А изготовлена то она - см. ВИН.
Вот про сцепу маленький ликбез viewtopic.php?p=181360#p181360
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:51 pm
Ultimus писал(а):
Покурив разные форумы, пришел к выводу что нужно менять выжимной подшипник
Не вижу логики. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:13 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Евген писал(а):
Если внимательно все почитать, то можно найти, что Valeo тоже является оригиналом, на англичанки например
У меня на родном диске, английскими буквами было написано Toyota. Заменил на Aisin, год прошел - полет нормальный.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:32 pm
Dimon_2C
:D Я себе прошлый ремень ГРМ заказывал оригинальный, так вот на нем было написано тоже только Toyota, хотя она же и ремни не изготавливает, но истинного производителя я так и не смог определить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 5:35 am
Пасяб!
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:10 am
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Привет! Всех с рождеством :ya_hoo_oo: :roll: Подскажите :?
Сегодня с утра ради интереса сел в машину,выжал сцепление,завожу машину всё гуд.(машина на нейтралке)
Завелась! Отпускаю сцепление, по чуть-чуть.
Машина как-бы дёргается.Не сильно,как бы толчек не большой. Ещё свистит подшипник слышно
Несколько раз так делал дергается как-будто на скорости :cry_ing:
Вопрос: Хана сцеплению?
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Последний раз редактировалось Negodai Сб янв 07, 2012 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:20 am
Из твоего описания ситуёвины - скорее хана коробке чем сцеплению :ti_pa:
1. Ты Уверен что "нейтраль" была при манипуляциях твоих?
2. Масло какое в коробасе(когда менял)?
3. И какая температура за бортом (хотя подозреваю что не холодней чем у нас +1 :D )
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:24 am
Двигатель: 3s-Fe
1.Нейтраль была 100%
2.масло недавно менял! Castrol 75w 90 (вроде так если не напутал)
3.+1 или +2 температура была
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:27 am
А до этого предпосылы были какие? Передачи плохо там врубались или вело наоборот?
Руслан
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:35 am
Двигатель: 3s-Fe
На 1скорости долго разгоняется (буксует по ходу) ,на 2 уже прёт
Педаль вибрирует,когда ногу слегка ставлю на неё :ts_ss:
Передачи иногда норм врубаются а иногда нет.
2 или 3 с хрустом,
с 1 всё понятно,там тока или с двойным нажатием сцепления.
Или когда остановишься :wo)(ll:
Сцепление прокачивал,тормозную жидкость менял!
была она правда чёрная муть в бачке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:01 am
Репутация: 28 [ ? ]
Negodai
черная муть - признак необходимой замены ремкомплектов гидравлики сцепления
Сколько не меняли сцепление? Информации надо побольше. Схватывание сцепления когда происходит?......?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:09 am
такая же беда.заметил первый раз,когда сцепление менял. поставил коробку на место, вставил стаканы, завел движку и очумел-нейтралка, а стаканы вращаются! руками попробовал остановить-остановил. на улице мороз -10 был. в теплом гараже такого не происходит, а если машигу на улице бросишь -20, то после заводки с выжатым сцеплением, немного пытается ехать. я так понял из-за масла загустевшего. масло 75-90.
уже 1000км проехал, полет нормальный. поставил valeo корейский.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:42 pm
Двигатель: 3s-Fe
balboni писал(а):
Negodai
Точнее не муть а тёмная жидкость(почти чёрная была)
Когда меняли сцепление не ясно,и уже не узнать :ts_ss: Продавец говорил что новое :ti_pa: :ti_pa:
Схватывает где-то в середине,я бы сказал чуть ближе к начялу от середины.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:21 pm
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
Ух ты, блин, 50 страниц, не осилю, извиняйте сразу...
Вопрос:
В момент отпускания сцепления, педаль в конечном положении неприятно стучит, такое ощущение, что она разболталась, или не знаю, что такое...
Помню, на эклипсе мы че-то делали, и ничего не стучало...
Так вот, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Можно что-нибудь закрутить или зафиксировать, что бы подобного не происходило?
 Заголовок сообщения: регулировка сцепления
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:13 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
привет всем. кто подскажет плохо включаются передачи. как подтянуть сцепление?
 Заголовок сообщения: Re: регулировка сцепления
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:30 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
viewtopic.php?f=47&t=960&hilit=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=1175#p383946 может поможет
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:03 pm
Кто-нибудь менял главный цилиндр сцепления ? Чет не нашел ни одного фотоотчета. Насколько трудоемкий процесс ? Если где то есть подробная инфа по замене цилиндра, отправьте меня тула ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:36 pm
главный менять легко.капот откроешь и сразу всё увидишь :ts_ss:
Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:49 pm
я бы так не сказал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:52 am
Поясните, один говорит не сложно, другой сложно, а всё таки ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 2:41 pm
Может Жека 032 имел в виду рабочий, он то как и легко меняется.
Главный посложнее будет, подозреваю придётся под капотом и из салона чёнить крутить....
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Lemans
Вот примерно , что б иметь общее представление....
http://www.repairadvise.ru/299/kak-zame ... yota-camry
s8-1.jpg [ 29.55 КБ | Просмотров: 5296 ]
Комментарий к файлу: примерно так в салоне
84385.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 5296 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:01 pm
Судя по схеме, процесс не столько трудоемкий, сколько труднодоступный. Возможно ли определить работоспособность главного цилиндра без снятия?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 9:30 pm
я именно про главный и говорил.менять не сложно.три недели назад менял.крути гайки по-тихоньку и не спеши.вот и все дела...
в моём главном каки всякой было хоть лопатой выгребай :( поставил новый
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 9:34 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
кто посоветует какое сцепление поставить более мягкое ? я склоняюсь к валео
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:04 pm
Рабочий цилиндр(на коробке) обычно течет.Определяется визуально..А в главном,манжета перепускает жидкость.То есть ..выжал педаль сцепления,включил передачу и через некоторое время машина начинает трогаться при нажатой педали..как-то так...
