Евген
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:28 pm |
Ultimus писал(а): У меня по ПТС немка Первый владелец просто купил ее в Германии и там началась ее эксплуатация. А изготовлена то она - см. ВИН. Вот про сцепу маленький ликбез viewtopic.php?p=181360#p181360
SaiD
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:51 pm |
Ultimus писал(а): Покурив разные форумы, пришел к выводу что нужно менять выжимной подшипник Не вижу логики.
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:13 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Евген писал(а): Если внимательно все почитать, то можно найти, что Valeo тоже является оригиналом, на англичанки например У меня на родном диске, английскими буквами было написано Toyota. Заменил на Aisin, год прошел - полет нормальный.
Евген
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:32 pm |
Dimon_2C  Я себе прошлый ремень ГРМ заказывал оригинальный, так вот на нем было написано тоже только Toyota, хотя она же и ремни не изготавливает, но истинного производителя я так и не смог определить
Ultimus
Добавлено: Пт дек 02, 2011 5:35 am |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Евген писал(а): Вот про сцепу маленький ликбез viewtopic.php?p=181360#p181360 Пасяб!
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
Negodai
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Привет! Всех с рождеством  Подскажите Сегодня с утра ради интереса сел в машину,выжал сцепление,завожу машину всё гуд.(машина на нейтралке) Завелась! Отпускаю сцепление, по чуть-чуть. Машина как-бы дёргается.Не сильно,как бы толчек не большой. Ещё свистит подшипник слышно Несколько раз так делал дергается как-будто на скорости Вопрос: Хана сцеплению?
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Последний раз редактировалось Negodai Сб янв 07, 2012 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
craftsmanship
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:20 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Negodai писал(а): Вопрос: Хана сцеплению? Из твоего описания ситуёвины - скорее хана коробке чем сцеплению 1. Ты Уверен что "нейтраль" была при манипуляциях твоих? 2. Масло какое в коробасе(когда менял)? 3. И какая температура за бортом (хотя подозреваю что не холодней чем у нас +1  )
_________________ Руслан
Negodai
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:24 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
1.Нейтраль была 100% 2.масло недавно менял! Castrol 75w 90 (вроде так если не напутал) 3.+1 или +2 температура была
craftsmanship
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:27 am |
А до этого предпосылы были какие? Передачи плохо там врубались или вело наоборот?
Negodai
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:35 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
На 1скорости долго разгоняется (буксует по ходу) ,на 2 уже прёт Педаль вибрирует,когда ногу слегка ставлю на неё Передачи иногда норм врубаются а иногда нет. 2 или 3 с хрустом, с 1 всё понятно,там тока или с двойным нажатием сцепления. Или когда остановишься  Сцепление прокачивал,тормозную жидкость менял! была она правда чёрная муть в бачке.
Chekist
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:09 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Negodai писал(а): Привет! Всех с рождеством  Подскажите Сегодня с утра ради интереса сел в машину,выжал сцепление,завожу машину всё гуд.(машина на нейтралке) Завелась! Отпускаю сцепление, по чуть-чуть. Машина как-бы дёргается.Не сильно,как бы толчек не большой. Ещё свистит подшипник слышно Несколько раз так делал дергается как-будто на скорости Вопрос: Хана сцеплению? такая же беда.заметил первый раз,когда сцепление менял. поставил коробку на место, вставил стаканы, завел движку и очумел-нейтралка, а стаканы вращаются! руками попробовал остановить-остановил. на улице мороз -10 был. в теплом гараже такого не происходит, а если машигу на улице бросишь -20, то после заводки с выжатым сцеплением, немного пытается ехать. я так понял из-за масла загустевшего. масло 75-90. уже 1000км проехал, полет нормальный. поставил valeo корейский.
Negodai
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:42 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
balboni писал(а): Negodai черная муть - признак необходимой замены ремкомплектов гидравлики сцепления Сколько не меняли сцепление? Информации надо побольше. Схватывание сцепления когда происходит?......? Точнее не муть а тёмная жидкость(почти чёрная была) Когда меняли сцепление не ясно,и уже не узнать  Продавец говорил что новое Схватывает где-то в середине,я бы сказал чуть ближе к начялу от середины.
Akellas
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 2:08 pm Сообщения: 20 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
Ух ты, блин, 50 страниц, не осилю, извиняйте сразу... Вопрос: В момент отпускания сцепления, педаль в конечном положении неприятно стучит, такое ощущение, что она разболталась, или не знаю, что такое... Помню, на эклипсе мы че-то делали, и ничего не стучало... Так вот, кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно что-нибудь закрутить или зафиксировать, что бы подобного не происходило?
рыжик
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 1:49 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
привет всем. кто подскажет плохо включаются передачи. как подтянуть сцепление?
lihach
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:30 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Lemans
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Кто-нибудь менял главный цилиндр сцепления ? Чет не нашел ни одного фотоотчета. Насколько трудоемкий процесс ? Если где то есть подробная инфа по замене цилиндра, отправьте меня тула
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Жека 032
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:36 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 7:35 pm Сообщения: 24 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
главный менять легко.капот откроешь и сразу всё увидишь
_________________ Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:49 pm |
Жека 032 писал(а): главный менять легко я бы так не сказал...
Lemans
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:52 am |
MerTV писал(а): Жека 032 писал(а): главный менять легко я бы так не сказал... Поясните, один говорит не сложно, другой сложно, а всё таки ?
Evgen66
Добавлено: Пт мар 16, 2012 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Может Жека 032 имел в виду рабочий, он то как и легко меняется. Главный посложнее будет, подозреваю придётся под капотом и из салона чёнить крутить.... Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:LemansВот примерно , что б иметь общее представление.... http://www.repairadvise.ru/299/kak-zame ... yota-camry
s8-1.jpg [ 29.55 КБ | Просмотров: 5316 ]
Комментарий к файлу: примерно так в салоне
84385.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 5316 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Lemans
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:01 pm |
Судя по схеме, процесс не столько трудоемкий, сколько труднодоступный. Возможно ли определить работоспособность главного цилиндра без снятия?
Жека 032
Добавлено: Сб мар 17, 2012 9:30 pm |
я именно про главный и говорил.менять не сложно.три недели назад менял.крути гайки по-тихоньку и не спеши.вот и все дела... Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:в моём главном каки всякой было хоть лопатой выгребай  поставил новый
SancheG
Добавлено: Сб мар 17, 2012 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
кто посоветует какое сцепление поставить более мягкое ? я склоняюсь к валео
well
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:04 pm |
Lemans писал(а): Возможно ли определить работоспособность главного цилиндра без снятия? Рабочий цилиндр(на коробке) обычно течет.Определяется визуально..А в главном,манжета перепускает жидкость.То есть ..выжал педаль сцепления,включил передачу и через некоторое время машина начинает трогаться при нажатой педали..как-то так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
