Текущее время: Ср фев 18, 2026 2:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: поменять мозг 4а на 7а,что будет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:11 pm
Машина: карина е седан 1.8
Двигатель: 7а-фе std
если на на 4а не lb,поставить мозги от 7а не lb,что будет?ради любопытства попробовать мозги у нас копейки стоят.
 Заголовок сообщения: Re: поменять мозг 4а на 7а,что будет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:20 pm
возможна нестабильная работа двигателя.Моментно-мощностные характеристики двигателей разные,лучше от этого точно не станет.
Сейчас придут дяди модераторы и будут сильно ругаться :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:27 pm
roma5468 писал(а):
если на на 4а не lb
Такие знаю,у меня такой. :D
А это что за мотор? :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:31 pm
что за мотор?
С праворукой машины, наверное.
А это что за мотор?
Например с Короллы,с Селики...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:32 pm
на карибах,спасио стоят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:33 pm
Мозг придется,почти наверняка,перепиновывать. Тупо переставить фишки вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:37 pm
зачем переставлять фишки?воткнуть существующие фишки в мозг,там всё одинаково.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:41 pm
Машина: Toyota Carina-e
Не знаю с чего мотор, но Exist выдает три типа мотора 7A-FE:
1)1.8-116л.с.
2)1.8GL-125л.с.
3)1.8i 16v (AT191)-107л.с.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:45 pm
125-катушки,116-трамблёр std,107-lb.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:48 pm
Ага. Мечты,мечты...
Хотя может и одинаково,хрен знает что у тебя за машина...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:40 pm
обычная,у меня мозги стоят вообще от автоматной марино,пробовал от труено(механика)на автоматных бодрее,там все разъёмы одинаковые,раньше у меня лб стоял.вопрос в чём,увеличится ли мощность,момент и т.д.или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:56 pm
есть такое дело.
я последний раз в машине пылесосил и ванишом обрабатывал пол под ковриками осенью.
буквально перед новым годом всю эту процедуру проделал и до кучи панель,боковушки,которые закрывают ремни безопасности,порожки-побразгал спец полиролью,а потом затёр до блеска.и вы знаете?стуки пропали,машина стала резвее,при чём намного...
а тут недавно,когда пробил колесо правое в яме на автомагистрале-посмотрел на литьё и оттёр его от много месячной грязи-так вообще машина просто полетела...как будто 1.6 стал два с половиной.МИНИМУМ!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:00 pm
Рома заполни профиль!!! Иначе не понятно - где это у вас и о какой машине речь.
    Тебе уже намекали раз несколько...
      камиль такая же фигня... :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:11 pm
тут в чём дело ,может быть мозги рассчитанные на больший объём будут давать команду на вспрыск большего количества топлива,то есть мини-форсировка минимальными усилиями.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:24 pm
и ещё:у меня у правого повторителя была сломана крепёжная лапка-я её заколхозил + ещё незнаю сколько лошадей.заметил.после этого коробасик перестал дёргаться,когда рычаг варьируеца в положениях от "Р" до "D" то есть снизу вверх и обратно.
я на полном серьёзе :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:47 pm
Машина: Avensis T22
Не всегда все совпадает. Я тоже переставлял мозг. Так вот, мне не так повезло, пришлось перепиновку делать.
Толку, кстати, не будет. Наиболее вероятный исход - резкое увеличение расхода топлива. Свечи, наверняка, коптиться начнут. По мере переобучения компа, возможно появление провалов на некоторых режимах работы из-за переобеднения смеси, в то же время на других режимах смесь окажется слишком богатой. И все из-за того, что карты прописаны в расчете на другой движок, у которого совсем другая характеристика. :(
Раз уж взялся, ставь, расскажешь, что из этого вышло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:32 am
попробую,отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:13 pm
пошёл другим путём,взял контрактник 7а,взял без навесного,но дёшево,вопрс знатокам-подойдёт ли дроссель с 4а на 7а?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 7:14 pm
Подойдёт,они только ходом поршня отличаются,если типы двигателей одинаковые.Хотя дросель думаю у всех овощных A-серий одинаковые
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:10 pm
дроссель подойдёт,а трамблёр?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:53 pm
а не проще взять 3s-ge с косой,мозгами. коробку 54,и кататься на здоровье. 175лошадей для карины за глаза....
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:27 pm
можно и так конечно,но это погонять,мне машина для работы,расход немаловажен,а мой двиг уже жрёт масло,так что мера по сути вынужденная.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:44 pm
Машина: Avensis T22
roma5468 писал(а):
взял контрактник 7а
От Карины Е надеюсь? От праворулек движок подойдет только с заменой косы и мозга - система LB немного другая (стоит датчик давления в первом цилиндре, вместо датчика обедненной смеси - обычная лямбда). Вроде как есть еще некоторые моменты, но поскольку не уверен, озвучивать не буду, в том числе про трамблер. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 4:16 pm
от кариба ,7a-fe std ,комп тоже от кариба,где сейчас найдёшь свежий двигатель от карины е,да и std получше будет...
