roma5468
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:11 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 9:56 am Сообщения: 25 Откуда: кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е седан 1.8
Двигатель: 7а-фе std
если на на 4а не lb,поставить мозги от 7а не lb,что будет?ради любопытства попробовать мозги у нас копейки стоят.
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
возможна нестабильная работа двигателя.Моментно-мощностные характеристики двигателей разные,лучше от этого точно не станет. Сейчас придут дяди модераторы и будут сильно ругаться
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:27 pm |
Человек-легенда |
roma5468 писал(а): если на на 4а не lb Такие знаю,у меня такой. roma5468 писал(а): поставить мозги от 7а не lb А это что за мотор?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:31 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@ныч писал(а): что за мотор? С праворукой машины, наверное.
MerTV
Сергей С@ныч писал(а): А это что за мотор? Например с Короллы,с Селики...
roma5468
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:32 pm |
Самостоятельный |
MerTV
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:33 pm |
Мозг придется,почти наверняка,перепиновывать. Тупо переставить фишки вряд ли получится
roma5468
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:37 pm |
Самостоятельный |
зачем переставлять фишки?воткнуть существующие фишки в мозг,там всё одинаково.
миХыч
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 125 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
Не знаю с чего мотор, но Exist выдает три типа мотора 7A-FE: 1)1.8-116л.с. 2)1.8GL-125л.с. 3)1.8i 16v (AT191)-107л.с.
roma5468
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:45 pm |
Самостоятельный |
125-катушки,116-трамблёр std,107-lb.
MerTV
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:48 pm |
roma5468 писал(а): воткнуть существующие фишки в мозг,там всё одинаково. Ага. Мечты,мечты... Хотя может и одинаково,хрен знает что у тебя за машина...
roma5468
Добавлено: Вс янв 08, 2012 7:40 pm |
Самостоятельный |
обычная,у меня мозги стоят вообще от автоматной марино,пробовал от труено(механика)на автоматных бодрее,там все разъёмы одинаковые,раньше у меня лб стоял.вопрос в чём,увеличится ли мощность,момент и т.д.или нет.
камиль
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:56 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
есть такое дело. я последний раз в машине пылесосил и ванишом обрабатывал пол под ковриками осенью. буквально перед новым годом всю эту процедуру проделал и до кучи панель,боковушки,которые закрывают ремни безопасности,порожки-побразгал спец полиролью,а потом затёр до блеска.и вы знаете?стуки пропали,машина стала резвее,при чём намного... а тут недавно,когда пробил колесо правое в яме на автомагистрале-посмотрел на литьё и оттёр его от много месячной грязи-так вообще машина просто полетела...как будто 1.6 стал два с половиной.МИНИМУМ!!!!
KRANLOD
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Рома заполни профиль!!! Иначе не понятно - где это у вас и о какой машине речь. Тебе уже намекали раз несколько...камиль такая же фигня...
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
roma5468
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:11 pm |
Самостоятельный |
тут в чём дело ,может быть мозги рассчитанные на больший объём будут давать команду на вспрыск большего количества топлива,то есть мини-форсировка минимальными усилиями.
камиль
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:24 pm |
Человек-улыбка |
и ещё:у меня у правого повторителя была сломана крепёжная лапка-я её заколхозил + ещё незнаю сколько лошадей.заметил.после этого коробасик перестал дёргаться,когда рычаг варьируеца в положениях от "Р" до "D" то есть снизу вверх и обратно. я на полном серьёзе
Александр74
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
roma5468 писал(а): обычная,у меня мозги стоят вообще от автоматной марино,пробовал от труено(механика)на автоматных бодрее,там все разъёмы одинаковые,раньше у меня лб стоял.вопрос в чём,увеличится ли мощность,момент и т.д.или нет. Не всегда все совпадает. Я тоже переставлял мозг. Так вот, мне не так повезло, пришлось перепиновку делать. Толку, кстати, не будет. Наиболее вероятный исход - резкое увеличение расхода топлива. Свечи, наверняка, коптиться начнут. По мере переобучения компа, возможно появление провалов на некоторых режимах работы из-за переобеднения смеси, в то же время на других режимах смесь окажется слишком богатой. И все из-за того, что карты прописаны в расчете на другой движок, у которого совсем другая характеристика. Раз уж взялся, ставь, расскажешь, что из этого вышло.
roma5468
Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:32 am |
Самостоятельный |
roma5468
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:13 pm |
Самостоятельный |
пошёл другим путём,взял контрактник 7а,взял без навесного,но дёшево,вопрс знатокам-подойдёт ли дроссель с 4а на 7а?
Ctazzz
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:14 pm |
Заслуженный |
Подойдёт,они только ходом поршня отличаются,если типы двигателей одинаковые.Хотя дросель думаю у всех овощных A-серий одинаковые
roma5468
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:10 pm |
Самостоятельный |
дроссель подойдёт,а трамблёр?
eten
Добавлено: Пн янв 16, 2012 9:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
а не проще взять 3s-ge с косой,мозгами. коробку 54,и кататься на здоровье. 175лошадей для карины за глаза....
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
roma5468
Добавлено: Ср янв 18, 2012 3:27 pm |
Самостоятельный |
можно и так конечно,но это погонять,мне машина для работы,расход немаловажен,а мой двиг уже жрёт масло,так что мера по сути вынужденная.
Александр74
Добавлено: Ср янв 18, 2012 3:44 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
roma5468 писал(а): взял контрактник 7а От Карины Е надеюсь? От праворулек движок подойдет только с заменой косы и мозга - система LB немного другая (стоит датчик давления в первом цилиндре, вместо датчика обедненной смеси - обычная лямбда). Вроде как есть еще некоторые моменты, но поскольку не уверен, озвучивать не буду, в том числе про трамблер.
roma5468
Добавлено: Ср янв 18, 2012 4:16 pm |
Самостоятельный |
от кариба ,7a-fe std ,комп тоже от кариба,где сейчас найдёшь свежий двигатель от карины е,да и std получше будет...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
