Торпеда
Добавлено: Вс янв 08, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Abeke писал(а): Торпеда, пожалуйста напиши где колечки на форсы нашел в Шымкенте!!! Рынок "ТУЛПАР-2030" 3 ряд, 1 место 8 700 401 48 47 8 701 400 43 31 8 705 150 28 82 Даурен. Кстати он продает оригинальные запчасти только на TOYTA и LEXUS. Найти у него можно все, ну почти  . И цены дешевые.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
SancheG
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Присоединюсь к теме...., Завёл сегодня машину прогрелась и начал двигатель то верх,то вниз....обороты прыгают,..600-1000, и так постоянно на пратяжение 15 мин,пока машина работала .(*открыл капот ,послушал двигло посторонних звуков нет, обороты скачут жух жух жух жух..
vasek220890
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:29 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 3:03 pm Сообщения: 31 Откуда: Нижегородская обл. г.Дзержинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 4a-fe
Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло...
SancheG
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:44 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
vasek220890 ; Я так думаю...коль чистили форсунки и бдз...может с форсункои где то чего то?? такое у меня было с форсункой мозги пудрила,а второй вариант когда чистили БДЗ ..и ставили назад возможно подсасывает воздух...  Но я не уверен на 100%,всё может быть...машины одинаковые а болячки разные.
Abeke
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 2:22 pm Сообщения: 114 Откуда: Шымкент, Казахстан Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Спасибо Торпеда!. Я у него на прошлой неделе спрашивал, говорил что нету.
_________________ Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
slk
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:38 pm |
| Летописец |
vasek220890 проедь 300-500 км,если всё не встанет на свои места тогда воздух сосёт. Отпишись по пробегу.
ZLOy
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:11 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Проблема с высокими оборотами, 2500 прогрев и 1000-1500 ХХ, после мытья КХХ (БДЗ) стали обороты 1000-1500 при хх, до этого были 700-800, но авто работало не ровно... сейчас все работает нормально, но высокие обороты... кстати КХХ выглядит немного по-другому п.с. комп сбрасывал и проехал 150+км  нет электрической обмотки клапана холостого хода, и эта часть выглядит по-другому. Внешне выглядит вот так.
154808 20100614.jpg [ 228.67 КБ | Просмотров: 7953 ]
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:28 pm |
slk писал(а): vasek220890Отпишись по пробегу. 280000тыс. км
Виктор77
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:47 pm |
ZLOy писал(а): кстати КХХ выглядит немного по-другому Немного... он у тебя совсем другой.
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:54 pm |
Торпеда писал(а): Плавание оборотов и малый оборот из-за этого? У меня примерно тож самое: сначала были большие провалы при нажатие на газ, как на ХХ так и при движении... Теперь - Почистил БДЗ, сеточку бензонасоса, форсунки. После всего этого еле-еле завел и обороты просто ДИКИЕ!!! дабы убрать такие обороты имел смелость незначительно подогнул язычок на приводе заслонки - дабы убрать зазор между самой заслонкой и БДЗ(внутри) теперь после этого вообще завести не могу... подскажи если знаешь в чем проблема???
ZLOy
Добавлено: Вт янв 10, 2012 11:03 pm |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): ZLOy писал(а): кстати КХХ выглядит немного по-другому Немного... он у тебя совсем другой. На каринах Е тоже вроде такие видел, чем лечить это?? Кстати когда едешь обороты 1500 если педаль не трогать, встал, постоял минуты 2-5ть и они падают о.0 до 950-1200, когда как...
vova-parfen
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:19 pm |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Плавают обороты ХХ, когда стоишь на месте и включен ближний (дальний) свет, или вентилятор на 3 и далее скорости. Так стало после того, как поменял ГРМ и ролик - мастера сказали, что ХХ сам устаканится - мозги выставят необходимый ХХ и все. Вероятно генератор или еще, что. Подскажите, что делать?
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
Последний раз редактировалось vova-parfen Пн янв 16, 2012 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:22 pm |
| Летописец |
vova-parfen чистить КХХ и БДЗ .После чистки напиши что получилось.
vova-parfen
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:17 am |
slk писал(а): vova-parfen чистить КХХ и БДЗ .После чистки напиши что получилось. Спасибо. Потеплеет так и сделаю, а то на холоде толкового ничего не сделаешь.
slk
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:44 pm |
| Летописец |
vova-parfen всё там сделаешь,сам промывал недавно...если конечно больше (меньше)-10 то не стоит рисковать
ZLOy
Добавлено: Ср янв 18, 2012 7:41 pm |
| Наставник |
ZLOy писал(а): Виктор77 писал(а): ZLOy писал(а): кстати КХХ выглядит немного по-другому Немного... он у тебя совсем другой. На каринах Е тоже вроде такие видел, чем лечить это?? Кстати когда едешь обороты 1500 если педаль не трогать, встал, постоял минуты 2-5ть и они падают о.0 до 950-1200, когда как...  Вроде немного разобрался... На заслонке есть винт регулировочный, под затянул его, обороты снизились и авто стало ровнее работать, попробовал скинуть комп, посмотрю что будет.. + там идет шланг из инжектора в гофру входящего воздуха, если его затыкаю обороты вроде ближе к норме, проверял 1н не удалось точно посмотреть.. думаю что и регулировку зазора в бдз тоже делали до меня.. + мертвая лямбда вроде, ничего не меняется если ее отключить, попробую по букварю проверить.
magrom
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
добрых всем времени суток.подскажите что случилось.завожу утром машину держит 2200 оборотов.на горячую около тысячи.раньше было все в норме
Серрегга
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:56 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
magrom Попробуй сбросить мозги. у меня однажды так было
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 8:46 am |
Двигатель: 3sfe
Серрегга писал(а): magrom Попробуй сбросить мозги. у меня однажды так было да эт понятно.делал уже так.не помогает...
ZLOy
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:01 pm |
| Наставник |
magrom писал(а): Серрегга писал(а): magrom Попробуй сбросить мозги. у меня однажды так было да эт понятно.делал уже так.не помогает... отключи кислородный датчик и посмотри изменится ли чего-нибудь и проверь уровень антифриза *если в авто не производилось никаких работ накануне.
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:22 pm |
Двигатель: 3sfe
а при чем здесь антифриз???
Kalendov
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:23 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 35 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Все началось с того что мне "умелые умельцы" ликвидировали с моей ласточки голанндское газовое оборудование 4 поколения, так как оборудование не работало. Когда завели обороты поднялись до 2500. Когда машина прогрелась то обороты упали до 2000 и встали колом. Перепробовал все что описывалось в форуме, добился что прогревочные стали 2000 а рабочие 1500 и рсход просто огромный где то 15 л на 100 км. Что делать не знаю? Очень прошу откликнуться
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
magrom
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:58 pm |
Двигатель: 3sfe
а что ты делал?чтобы понизить обороты??
gerzolik
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:55 pm |
Kalendov,скорей всего где-то дырень нехилую по воздуху оставили.Подсос.
Kalendov
Добавлено: Чт янв 26, 2012 7:05 pm |
Делал следующие: 1) Почистил КХЛ, БЗД - так как начали плавать обороты, 2) Заменил датчик МАП 2) Заменил резинки на форсунках 3) Сделал диагностику инжектора ( проверили все по букварю) 4) искал возможные места подсоса воздуха в пускном колекторе ( путем распыления ВД) И еще после снятия газ оборудования бензонасос вообще не отрубаеться при включении зажигания.
