Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:24 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Abeke писал(а):
Торпеда, пожалуйста напиши где колечки на форсы нашел в Шымкенте!!!
Рынок "ТУЛПАР-2030"
3 ряд, 1 место
8 700 401 48 47
8 701 400 43 31
8 705 150 28 82
Даурен.
Кстати он продает оригинальные запчасти только на TOYTA и LEXUS. Найти у него можно все, ну почти :a_g_a:. И цены дешевые.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:03 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Присоединюсь к теме...., Завёл сегодня машину прогрелась и начал двигатель то верх,то вниз....обороты прыгают,..600-1000, и так постоянно на пратяжение 15 мин,пока машина работала .(*открыл капот ,послушал двигло посторонних звуков нет, обороты скачут жух жух жух жух.. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:29 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! :shock: не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:44 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
vasek220890 ; Я так думаю...коль чистили форсунки и бдз...может с форсункои где то чего то?? такое у меня было с форсункой мозги пудрила,а второй вариант когда чистили БДЗ ..и ставили назад возможно подсасывает воздух... :( Но я не уверен на 100%,всё может быть...машины одинаковые а болячки разные.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:42 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Спасибо Торпеда!.
Я у него на прошлой неделе спрашивал, говорил что нету.
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:38 pm
vasek220890
проедь 300-500 км,если всё не встанет на свои места тогда воздух сосёт. Отпишись по пробегу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:11 am
Проблема с высокими оборотами, 2500 прогрев и 1000-1500 ХХ,
после мытья КХХ (БДЗ) стали обороты 1000-1500 при хх, до этого были 700-800, но авто работало не ровно...
сейчас все работает нормально, но высокие обороты... кстати КХХ выглядит немного по-другому
п.с. комп сбрасывал и проехал 150+км
Изображение нет электрической обмотки клапана холостого хода, и эта часть выглядит по-другому.
Внешне выглядит вот так.
154808 20100614.jpg [ 228.67 КБ | Просмотров: 7739 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:28 pm
slk писал(а):
vasek220890Отпишись по пробегу.
280000тыс. км
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:47 pm
Немного... он у тебя совсем другой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:54 pm
Торпеда писал(а):
Плавание оборотов и малый оборот из-за этого?
У меня примерно тож самое: сначала были большие провалы при нажатие на газ, как на ХХ так и при движении... Теперь - Почистил БДЗ, сеточку бензонасоса, форсунки. После всего этого еле-еле завел и обороты просто ДИКИЕ!!! дабы убрать такие обороты имел смелость незначительно подогнул язычок на приводе заслонки - дабы убрать зазор между самой заслонкой и БДЗ(внутри) теперь после этого вообще завести не могу... подскажи если знаешь в чем проблема???
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:03 pm
На каринах Е тоже вроде такие видел, чем лечить это??
Кстати когда едешь обороты 1500 если педаль не трогать, встал, постоял минуты 2-5ть и они падают о.0 до 950-1200, когда как... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:19 pm
Плавают обороты ХХ, когда стоишь на месте и включен ближний (дальний) свет, или вентилятор на 3 и далее скорости. Так стало после того, как поменял ГРМ и ролик - мастера сказали, что ХХ сам устаканится - мозги выставят необходимый ХХ и все.
Вероятно генератор или еще, что. Подскажите, что делать?
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
Последний раз редактировалось vova-parfen Пн янв 16, 2012 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:22 pm
vova-parfen
чистить КХХ и БДЗ .После чистки напиши что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:17 am
slk писал(а):
vova-parfen
Спасибо. Потеплеет так и сделаю, а то на холоде толкового ничего не сделаешь. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:44 pm
vova-parfen
всё там сделаешь,сам промывал недавно...если конечно больше (меньше)-10 то не стоит рисковать
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:41 pm
Вроде немного разобрался...
На заслонке есть винт регулировочный, под затянул его, обороты снизились и авто стало ровнее работать,
попробовал скинуть комп, посмотрю что будет..
+ там идет шланг из инжектора в гофру входящего воздуха, если его затыкаю обороты вроде ближе к норме,
проверял 1н не удалось точно посмотреть.. думаю что и регулировку зазора в бдз тоже делали до меня..
+ мертвая лямбда вроде, ничего не меняется если ее отключить, попробую по букварю проверить. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:19 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
добрых всем времени суток.подскажите что случилось.завожу утром машину держит 2200 оборотов.на горячую около тысячи.раньше было все в норме
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
magrom
Попробуй сбросить мозги. у меня однажды так было
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:46 am
Двигатель: 3sfe
Серрегга писал(а):
magrom
да эт понятно.делал уже так.не помогает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:01 pm
magrom писал(а):
Серрегга писал(а):
magrom
отключи кислородный датчик и посмотри изменится ли чего-нибудь
и проверь уровень антифриза
*если в авто не производилось никаких работ накануне.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:22 pm
Двигатель: 3sfe
а при чем здесь антифриз???
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:23 pm
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Все началось с того что мне "умелые умельцы" ликвидировали с моей ласточки голанндское газовое оборудование 4 поколения, так как оборудование не работало. Когда завели обороты поднялись до 2500. Когда машина прогрелась то обороты упали до 2000 и встали колом. Перепробовал все что описывалось в форуме, добился что прогревочные стали 2000 а рабочие 1500 и рсход просто огромный где то 15 л на 100 км. Что делать не знаю? Очень прошу откликнуться :oops:
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:58 pm
Двигатель: 3sfe
а что ты делал?чтобы понизить обороты??
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:55 pm
Kalendov,скорей всего где-то дырень нехилую по воздуху оставили.Подсос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:05 pm
Делал следующие:
1) Почистил КХЛ, БЗД - так как начали плавать обороты,
2) Заменил датчик МАП
2) Заменил резинки на форсунках
3) Сделал диагностику инжектора ( проверили все по букварю)
4) искал возможные места подсоса воздуха в пускном колекторе ( путем распыления ВД)
И еще после снятия газ оборудования бензонасос вообще не отрубаеться при включении зажигания. :oops:
