alexdanija
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 6:08 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e англичанка
Двигатель: 1,6 4a fe
Доброе время суток форумчане! Сегодня проверил уровень масла, а там ниже минимума. Сверху возле свечей немного масла на двигателе. В последнее время вроди как больше ест и не так резко разгоняеться  Неуж то 330.000 это предел? Что делать? С ув. Алексей
_________________ Carina E 4A-FE, 1994, англичанка, 330.000 пробег
Vadim609
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
профиль заполни,какая машина,двигатель,откуда
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
alexdanija
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:18 pm |
| Практикант |
Заполнил .
1,6 4a fe 1994 англичанка.
Vadim609
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:21 pm |
проверь компрессию для начала
Виктор77
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
alexdanija писал(а): Сверху возле свечей немного масла на двигателе. Для меня это немного не понятно, но предположу, что могли кончиться сальники свечных колодцев. ЗЫ: Чтобы исключить дальнейшие вопросы по этому поводу, предложу использовать кнопочку Поиск.
alexdanija
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:31 pm |
| Практикант |
Поиск пробовал.. похожего не нашёл!
Виктор77
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:36 pm |
камиль
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:30 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
если уровень масла,как пишется мал...поджирается...то как уплотнительные кольца должны быть изношены,что весь уровень масла через них утекает... помоему тут попахивает заменой МСК...и прокладки между бошкой и блоком...ну и там,до кучи сопутствующих девайсов... а ещё лучше + ко всему замену колечек маслосьёмных и компрессионных... так бы и сделал.чтобы не думалось.
SancheG
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Я себе менял когда ГРМ ,сказали меня сальнички на клапаннои крышки колодцев,там на 1 колодце масло фигачило на свечу и провода,,,и подтраивало временами,при этом как обноружилось пришлось менять сальник РВ,И КВ..
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:22 pm |
| Человек-улыбка |
что то я бред какой то написал. перво наперво нужно сменить эти кольца свечные,ну и тудаже сальник клапанной крышки.,а там смотреть дальше.
SancheG
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:25 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
полностью с Вами согласен)
А Серёга я.
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
alexdanija писал(а): Неуж то 330.000 это предел?
Я стесняюсь спросить это про что???
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
SancheG
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:27 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
А Серёга я. ну типо я тык понял что про движок..))что хорош ему работать)надо на ремонт вставать
А Серёга я.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:31 pm |
Двигатель: 1.6 LB
А, ну тоды понятно. Смотря как его насиловали.
SancheG
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:34 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Vitek
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
alexdanija писал(а): Неуж то 330.000 это предел? Отставить панику! alexdanija писал(а): Сегодня проверил уровень масла, а там ниже минимума. Причин может быть несколько: износ маслосъёмных колпачков (меняются не так чтобы очень сложно); износ колец ("миникапиталка" как минимум); залегание маслосъемных колец (самая распространённая причина масложора на движках 4A-FE и 7A-FE - снова "миникапиталка"), при этом компрессионные кольца могут быть в хорошем состоянии; наконец, самый тяжёлый случай - износ цилиндро-поршневой группы, тут уж "мини"капиталкой не отделаешься. alexdanija писал(а): Сверху возле свечей немного масла на двигателе А это элементарно, тебе уже правильно подсказали: Виктор77 писал(а): могли кончиться сальники свечных колодцев Алгоритм такой: для начала меняй сальники свечных колодцев, и осмотри весь движок снизу доверху на предмет утечек масла. Исправный двигатель должен быть сухим! Потом для очистки совести и успокоения сделать замер компрессии по цилиндрам, и наблюдать за расходом масла. То, что он ниже уровня - не повод для паники, если предыдущая проверка была несколько месяцев (и тыков) назад. Вот если несколько дней - другое дело. alexdanija писал(а): В последнее время вроди как больше ест и не так резко разгоняеться А это субъективное мнение. Я когда свою забирал, первые километры ехал рывками, постоянно сбрасывая газ, так как мне казалось, что она из-под задницы выпрыгивает (двиг 1,8 после восьмёрочного 1,3  ). Теперь ещё добавил бы лошадок, вроде как не хватает уже, а на самом деле просто привык. Так и у тебя может быть - хочешь разгона порезвее, и топчешь педаль. К разгону привык уже, а аппетит у движка растёт.
Последний раз редактировалось Vitek Пн янв 09, 2012 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:44 pm |
| Человек-улыбка |
начни с малого,колодца и сальник крышки.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:55 pm |
камиль писал(а): сальник крышки Поясни, что имеешь ввиду - прокладку клапанной крышки?
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:10 pm |
| Человек-улыбка |
Виктор77 сальник трамблёра. меня терязают смутные сомнение а том,что Вы выслеживаете меня в темах
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:22 pm |
камиль писал(а): меня терязают смутные сомнение а том,что Вы выслеживаете меня в темах Оффтопик: Да нет, просто тебя слишком много: не хочешь, но наткнешься. Угу.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:23 pm |
| Человек-улыбка |
выходной же.ёпрст.последний день наслаждаюсь.
alexdanija
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:46 pm |
| Практикант |
Всем спасибо за ответы! Отпишусь позже.
cook13forever
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может сверху через прокладку клапанной крышки прям в колодца льёт?
_________________ carina-e@rambler.ru
Vitek
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:26 pm |
cook13forever писал(а): сверху через прокладку клапанной крышки прям в колодца льёт? Это каким же таким образом?  А ничего, что эта прокладка уплотняет стык по НИЗУ клапанной крышки, а колодцы у нас сверху?  Вроде жидкости снизу вверх течь пока не научились.
cook13forever
Добавлено: Пн янв 09, 2012 6:36 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может не про ту прокладку выразился  Я имею ввиду которая с дырками как её там называют Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Так же масло на высоких оборотах поднимается на самый верх тем самым пробивая эти дырки затекает в колодца, или я плохой танцор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
