Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масло вытекает через свечи....
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:55 pm
Машина: Carina e англичанка
Двигатель: 1,6 4a fe
Доброе время суток форумчане!
Сегодня проверил уровень масла, а там ниже минимума.
Сверху возле свечей немного масла на двигателе.
В последнее время вроди как больше ест и не так резко разгоняеться :(
Неуж то 330.000 это предел?
Что делать?
С ув. Алексей
Carina E 4A-FE, 1994, англичанка, 330.000 пробег
 Заголовок сообщения: Re: Масло вытекает через свечи....
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:02 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
профиль заполни,какая машина,двигатель,откуда
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:18 pm
Заполнил .
1,6 4a fe 1994 англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:21 pm
проверь компрессию для начала
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:25 pm
Для меня это немного не понятно, но предположу, что могли кончиться сальники свечных колодцев.
ЗЫ: Чтобы исключить дальнейшие вопросы по этому поводу, предложу использовать кнопочку Поиск. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:31 pm
Поиск пробовал.. похожего не нашёл!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:36 pm
alexdanija
viewtopic.php?t=5330
viewtopic.php?p=201789
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 11:30 pm
если уровень масла,как пишется мал...поджирается...то как уплотнительные кольца должны быть изношены,что весь уровень масла через них утекает...
помоему тут попахивает заменой МСК...и прокладки между бошкой и блоком...ну и там,до кучи сопутствующих девайсов...
а ещё лучше + ко всему замену колечек маслосьёмных и компрессионных... :D
так бы и сделал.чтобы не думалось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:17 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Я себе менял когда ГРМ ,сказали меня сальнички на клапаннои крышки колодцев,там на 1 колодце масло фигачило на свечу и провода,,,и подтраивало временами,при этом как обноружилось пришлось менять сальник РВ,И КВ..
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:22 pm
что то я бред какой то написал.
перво наперво нужно сменить эти кольца свечные,ну и тудаже сальник клапанной крышки.,а там смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:25 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
полностью с Вами согласен)
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Я стесняюсь спросить это про что???
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:27 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
А Серёга я.
ну типо я тык понял что про движок..))что хорош ему работать)надо на ремонт вставать
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:31 pm
Двигатель: 1.6 LB
А, ну тоды понятно. Смотря как его насиловали. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:34 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
да)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:30 pm
Отставить панику!
Причин может быть несколько: износ маслосъёмных колпачков (меняются не так чтобы очень сложно); износ колец ("миникапиталка" как минимум); залегание маслосъемных колец (самая распространённая причина масложора на движках 4A-FE и 7A-FE - снова "миникапиталка"), при этом компрессионные кольца могут быть в хорошем состоянии; наконец, самый тяжёлый случай - износ цилиндро-поршневой группы, тут уж "мини"капиталкой не отделаешься.
А это элементарно, тебе уже правильно подсказали:
Алгоритм такой: для начала меняй сальники свечных колодцев, и осмотри весь движок снизу доверху на предмет утечек масла. Исправный двигатель должен быть сухим! Потом для очистки совести и успокоения сделать замер компрессии по цилиндрам, и наблюдать за расходом масла. То, что он ниже уровня - не повод для паники, если предыдущая проверка была несколько месяцев (и тыков) назад. Вот если несколько дней - другое дело.
А это субъективное мнение. Я когда свою забирал, первые километры ехал рывками, постоянно сбрасывая газ, так как мне казалось, что она из-под задницы выпрыгивает (двиг 1,8 после восьмёрочного 1,3 :D ). Теперь ещё добавил бы лошадок, вроде как не хватает уже, а на самом деле просто привык. Так и у тебя может быть - хочешь разгона порезвее, и топчешь педаль. К разгону привык уже, а аппетит у движка растёт. :wink:
Последний раз редактировалось Vitek Пн янв 09, 2012 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:44 pm
:a_g_a:
начни с малого,колодца и сальник крышки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:55 pm
камиль писал(а):
сальник крышки
Поясни, что имеешь ввиду - прокладку клапанной крышки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:10 pm
Виктор77
сальник трамблёра.
меня терязают смутные сомнение а том,что Вы выслеживаете меня в темах :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:22 pm
Оффтопик: Да нет, просто тебя слишком много: не хочешь, но наткнешься. Угу. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:23 pm
:lol:
выходной же.ёпрст.последний день наслаждаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:46 pm
Всем спасибо за ответы! :co_ol:
Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 6:01 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может сверху через прокладку клапанной крышки прям в колодца льёт? :)-(:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 6:26 pm
Это каким же таким образом? :o А ничего, что эта прокладка уплотняет стык по НИЗУ клапанной крышки, а колодцы у нас сверху? :wink: Вроде жидкости снизу вверх течь пока не научились.
:D
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 6:36 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может не про ту прокладку выразился :D Я имею ввиду которая с дырками как её там называют :)-(:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Так же масло на высоких оборотах поднимается на самый верх тем самым пробивая эти дырки затекает в колодца, или я плохой танцор? :ti_pa: :D
carina-e@rambler.ru
