Текущее время: Вт май 26, 2026 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:41 pm
Подскажите, что за хрень на этой фотке с ключами Изображение
на ней ни чего не написано внутри 2 микросхемы на одной написано: PIC16LF628 -D41/SO, на второй Y 22521 OAT D003
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:33 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Allegator
на первом фото это выход на разъемы для подключения обогрева зоны дворников лобового стекла. Если я правильно понял что жэто под пластиквой накладкой в зоне дворников.
на фтором фото не понял в чем вопрос. Я увидел только реле.
Роман44
что то типа иммобилайзера мне кажется.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 11:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
[quote="old_Duglas"]Allegator
А за что отвечает это реле?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:44 pm
Allegator
1-обогрев лобового стекла(был)))
2- релюшка,зачем её отрезать...она тебе мешает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:22 am
Репутация: 38 [ ? ]
я не собираюсь его отрезать. У меня не стояло этого реле. Поставил, но ни чего не изменилось. Поэтому и спрашиваю за что оно отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 5:18 pm
Это реле выполняет ту функцию, которой у тебя нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 5:31 pm
Allegator
где находится этот разъем? Я себе дополнительно ставил реле доукмплетовывая: обогрев зеркал, ПТФ, жопогрей (вроде тоже реле доставлял) так что все зависит от его места положения.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 5:53 pm
Роман44
черный ключ - это обычный зажигания, серый - сервисный (не открывает бардачок и багажник) - у меня то же три ключа - два черных и один серый, а с кнопочкой это пейджер от сингалки, а шнурочек, если металлическо-мягкий это антенна. (если на расстоянии тронули машину - будет пиликать. удобно на рынках, стоянках и т.д. где могут одновременно пищать несколько машин, у тебя если что пищит брелок. У меня то же есть такой. В более современных сигналках пищит сам пульт, а в более поздних, где есть только 2-3 кнопки он полезен...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:25 pm
061700-3390
runninglit relay
это и есть так называемая скандинавка? не так давно нашел ее
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 6:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
old_Duglas
Реле находится ниже реле противотуманок передних и чуть выше блока предохранителей, в котором 6 предов. Около левой ноги водителя. Место куда я его вставил почему то не было закреплено и висело на проводах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 12:42 pm
Kentavr, спасибо
я уже по фоткам нашел, а с ключами я знаю
батареечки в пейджике нету, вот и молчит :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:00 pm
у меня такой же могу посмотреть марку батарейки... CR-2430
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:22 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Парни, подскажите, что за разъём? На десятой странице вроде написано что от майфуна, но на майфуне нет подобного
фишка 053.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 4242 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:10 am
а это не может быть от кнопки задних птф??
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 3:46 am
Ну если там присутствуют 4-е провода: Красный белый чёрный жёлтый то это разьём для задних динамиков в дверях.
А на задние ПТФ разъёмчик на один рядок поширше вроде как.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:30 am
Двигатель: 1.6
Не-е-е-е! Задние ПТФ подключены к кнопке, просто её на фото не видно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 am
алексашка
У тебя майфун штатный?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:27 pm
Двигатель: 1.6
А я знаю! Когда покупал машину, он стоял на ней. К стати о майфуне. На нем должны светиться клавиши? Светится только касетоприемник.
майфун 001.jpg [ 16.72 КБ | Просмотров: 4178 ]
майфун 004.jpg [ 19.19 КБ | Просмотров: 4178 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:35 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
алексашка
судя по надписи Toyota - он штатный :D
Последний раз редактировалось Freeman Чт янв 12, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:41 pm
Двигатель: 1.6
Это радует :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 5:38 pm
У меня кнопки на мандихватоне включались совместно с габаритами....
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:18 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
у меня стояло подобное только Grundig)))) :D
 Заголовок сообщения: Re: Расположение разъема DLC 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:43 pm
ASYL
Здравствуйте. Сегодня хотел сделать диагностику в тестовом режиме но контакта на TE2 не было. В поиске узал что на DLC2. Вот что пишет: "Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу." Подскажите где конкретно, что снимать, что откручивать?
я тоже хочу найти разъём DLC2 и машина такая же, Carina 2, только не LB
ВАЗ 2106 1976г. 1,6
Toyota Carina 2, AT171L Liftback, 4A-FE (не LB), 110 л.с., МКПП, 1989г. (изначально вроде из Австрии)
Последний раз редактировалось motofoto Чт янв 19, 2012 8:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:02 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
motofoto, у тебя тоже нету контакта на диагностическом разъеме? А то оказывается на некоторых есть, на некоторых нету. У меня не было. Хотел самодиагностику сделать в тестовом режиме. В обычном режиме все ок.
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:55 am
у меня оказывается тоже нету TE2 в разъёме DLC1.
ASYL, нашёл DLC2?
ВАЗ 2106 1976г. 1,6
