Роман44
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:41 pm |
Подскажите, что за хрень на этой фотке с ключами  на ней ни чего не написано внутри 2 микросхемы на одной написано: PIC16LF628 -D41/SO, на второй Y 22521 OAT D003
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:33 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Allegator на первом фото это выход на разъемы для подключения обогрева зоны дворников лобового стекла. Если я правильно понял что жэто под пластиквой накладкой в зоне дворников. на фтором фото не понял в чем вопрос. Я увидел только реле.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Роман44 что то типа иммобилайзера мне кажется.
Allegator
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:19 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
[quote="old_Duglas"]Allegator на первом фото это выход на разъемы для подключения обогрева зоны дворников лобового стекла. Если я правильно понял что жэто под пластиквой накладкой в зоне дворников. на фтором фото не понял в чем вопрос. Я увидел только реле.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: А за что отвечает это реле?
slk
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:44 pm |
| Летописец |
Allegator 1-обогрев лобового стекла(был))) 2- релюшка,зачем её отрезать...она тебе мешает?
Allegator
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:22 am |
я не собираюсь его отрезать. У меня не стояло этого реле. Поставил, но ни чего не изменилось. Поэтому и спрашиваю за что оно отвечает.
Evgen66
Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:18 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Allegator писал(а): У меня не стояло этого реле. Поставил, но ни чего не изменилось Это реле выполняет ту функцию, которой у тебя нет.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:31 pm |
Allegator где находится этот разъем? Я себе дополнительно ставил реле доукмплетовывая: обогрев зеркал, ПТФ, жопогрей (вроде тоже реле доставлял) так что все зависит от его места положения.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 10, 2012 5:53 pm |
| Kentavr форума |
Роман44 черный ключ - это обычный зажигания, серый - сервисный (не открывает бардачок и багажник) - у меня то же три ключа - два черных и один серый, а с кнопочкой это пейджер от сингалки, а шнурочек, если металлическо-мягкий это антенна. (если на расстоянии тронули машину - будет пиликать. удобно на рынках, стоянках и т.д. где могут одновременно пищать несколько машин, у тебя если что пищит брелок. У меня то же есть такой. В более современных сигналках пищит сам пульт, а в более поздних, где есть только 2-3 кнопки он полезен...
Николаи4
Добавлено: Вт янв 10, 2012 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
82810-20040 061700-3390 runninglit relay это и есть так называемая скандинавка? не так давно нашел ее
_________________ пусто пусто
Allegator
Добавлено: Вт янв 10, 2012 6:26 pm |
old_Duglas Реле находится ниже реле противотуманок передних и чуть выше блока предохранителей, в котором 6 предов. Около левой ноги водителя. Место куда я его вставил почему то не было закреплено и висело на проводах.
Роман44
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:42 pm |
Kentavr, спасибо я уже по фоткам нашел, а с ключами я знаю батареечки в пейджике нету, вот и молчит
Kentavr
Добавлено: Ср янв 11, 2012 1:00 pm |
| Kentavr форума |
у меня такой же могу посмотреть марку батарейки... CR-2430
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 12, 2012 1:10 am |
| Спортсмен клуба |
а это не может быть от кнопки задних птф??
Faranos
Добавлено: Чт янв 12, 2012 3:46 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ну если там присутствуют 4-е провода: Красный белый чёрный жёлтый то это разьём для задних динамиков в дверях. А на задние ПТФ разъёмчик на один рядок поширше вроде как.
алексашка
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Sanchis85 писал(а): а это не может быть от кнопки задних птф?? Не-е-е-е! Задние ПТФ подключены к кнопке, просто её на фото не видно.
old_Duglas
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 am |
алексашка У тебя майфун штатный?
Freeman
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:35 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
алексашкасудя по надписи Toyota - он штатный
Последний раз редактировалось Freeman Чт янв 12, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Evgen66
Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:38 pm |
алексашка писал(а): На нем должны светиться клавиши? У меня кнопки на мандихватоне включались совместно с габаритами....
kitver
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:18 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
алексашка писал(а): А я знаю! Когда покупал машину, он стоял на ней. К стати о майфуне. На нем должны светиться клавиши? Светится только касетоприемник. у меня стояло подобное только Grundig))))
motofoto
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 23, 2010 8:43 pm Сообщения: 5 Откуда: Кразнойарзг Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: ASYL Здравствуйте. Сегодня хотел сделать диагностику в тестовом режиме но контакта на TE2 не было. В поиске узал что на DLC2. Вот что пишет: "Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу." Подскажите где конкретно, что снимать, что откручивать? я тоже хочу найти разъём DLC2 и машина такая же, Carina 2, только не LB
_________________ ВАЗ 2106 1976г. 1,6 Toyota Carina 2, AT171L Liftback, 4A-FE (не LB), 110 л.с., МКПП, 1989г. (изначально вроде из Австрии)
Последний раз редактировалось motofoto Чт янв 19, 2012 8:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ASYL
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 4:46 pm Сообщения: 14 Откуда: г.Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
motofoto, у тебя тоже нету контакта на диагностическом разъеме? А то оказывается на некоторых есть, на некоторых нету. У меня не было. Хотел самодиагностику сделать в тестовом режиме. В обычном режиме все ок.
_________________ Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
motofoto
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:55 am |
| Практикант |
у меня оказывается тоже нету TE2 в разъёме DLC1. ASYL, нашёл DLC2?
