Текущее время: Вт май 26, 2026 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 5:06 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
впаял перемычку в реле диммер, получилось,что при выключенном свете моргает и ближний и дальний. можно сделать как то по другому, чтобы моргал только дальний?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:02 pm
Так в стоке и моргает только дальним:)
Перемычка сделана специально для ксенона в моем случае.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 5:33 pm
Год выпуска: 2015
в стоке да, только я хочу чтобы когда едишь на ближнем, можно было еще дополнительно дальний включать. а так не получается...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:36 pm
Год выпуска: 2015
никто не знает? или нереально такое сделать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:59 pm
Фарид дак вроде Ash как раз перемычку и ставил, чтоб ближний не гас, когда дальний включается. сделать как ты хочешь (а я так понял, что ты хочешь чтоб у тебя ближний->переключение на дальний= ближний+дальний и хочешь чтоб при езде на ближнем мог моргать дальним.) думаю без микрушки не получится.. надо схему в цепь включать... но это к электрикам, я в этом не силен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:14 pm
Год выпуска: 2015
когда делаешь перемычку получается так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выключено, моргаешь дальним и ближний тоже моргает.
а хочется так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выкл, моргаешь дальним и моргает только дальний
может кто делал так?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:21 pm
Репутация: 26 [ ? ]
не понятен смысл такой затеи"моргание только дальним "-любитель заморочек ? :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:53 pm
Фарид ну я так и понял.
без микрушки не сделать, это геморно... да и смысл? или ты думаешь что ближний+дальний будет больше света и лучше видно?.. если хочешь заморочиться на хороший свет, то ставь линзы и ксенон.. выигрыш во всем
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 11:56 pm
Год выпуска: 2015
в ближнем стоит ксенон. как бы вроде бы нежелательно им моргать, хотя может я не прав...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
щас стоят АГ. в линзах ксенон, только родные линзы нифига не светят. вместо родных линз,в ближайшее время, буду ставить линзы моримото
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:01 am
Повесить еще одну релюху, слегка переделать схему включения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:02 pm
хде это релле Димер находится.помогите.очень хочу чтоб,у меня при переключении на дальний с ближнего-ближний не выключался.то есть ближний и дальний вместе шуршали.
Добавлено спустя 48 минут 27 секунд:
Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
всё.вычислил.включил свет и пошёл дёргать все рэлюхи подряд...нашёл :-)красненького оттенка она.щас сперва проводом попробую замкнуть.малоле :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:54 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
камиль
Там два реле на свет, одно стоит в распред коробке, помоему №2 называеться, крепиться около АКБ, а второе стоит в блоке предов возле радиатора, там всего четыре преда и одно реле. Вот это реле тебе и надо, а эти преды идут на фары ближний левый, ближний правый, дальний левый, дальний правый. Реле чёрного цвета, где то я даже фотки выкладывал что да как.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:57 pm
короче.включил я ближний свет,и стал замыкать те контакты,которые запаяны (первая страница это темы там фотка выложена)-и нифига свет просто гаснет,переключаю на ближний и опять замыкаю и снова всё гаснёт.нето что то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
фотку даже нашёл:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ты наверное на коричневое реле перемычку ставил, кторое возле АКб в блоке предов стоит? Надо ставить в диммере, как на фото что я выложил. Это реле стоит в маленкой коробочке, возле радиатора и расширительного бачка.
Кстате на фото реле уже "доработано" и работает как надо, без проблем.
DSC00307.JPG [ 44.21 КБ | Просмотров: 7787 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:09 pm
СергейS
я включил свет и передёргал все рэлюшки что можно...
гас только при выдёргивании той рэлюхи,контакты которой замыкал.ни на одной из релле надпись "диммер" не обнаружил.
релле это находится возле аккумулятора в "коробке предохранителей и релле"
может я не те контакты замыкаю просто?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну написал же я, ну ты чё млин :(
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
То реле которое ты дёргал, оно как раз и подаёт напряжение на реле диммер, а димер в совю очеред уже переключает с ближнего на дальний. Есл димер вытащить, то фары тоже гореть не будут, а коричневая релюшка будет щёлкать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:22 pm
возле радиатора у меня стоит коробочка в ней три релюшки и ещё есть четвёртый контакт-он в свою очередь пустой,не задействованный.я все рэлюхи попередёргал в этой маленькой коробчёнке и ни одно из них-свет не выключило и релюха "коричневая" ни щёлкала :D
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
и ещё раз всё продёргал при включенном свете-движух никаких.
в салоне всё боковушки пооткрывал в поисках этого самого реле Диммер...нету его у меня.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я даже сфотал сходил, но помоему тебе это не поможет, у тебя же судя по подписи "улыбка" :D
DSC00386.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 7769 ]
DSC00387.JPG [ 64.17 КБ | Просмотров: 7769 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:45 pm
СергейS :D
ага.она и ест.и хде мне теперь эту коробчонку искать? :lol:
умора блин.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:11 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
камиль
полистай схему и мурзилку по авто, найдёш чё нить.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если по схеме есть, то под капотом полюбому должна быть. Можеш фотки покапотного скинуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:20 pm
а смысл их кидать?если все,ещё раз повторяю все все все рэлюхи дёргал и свет не гас,только одну дёрнул и свет погас,на которую в дальнейшем ставил перемычку!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
надо схему глянуть
А когда переключаеш ближний на дальний, она тоже щёлкает или нет. Послушай внимательно, может где в дургом месте защёлкает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 5:51 pm
СергейS
когда переключаешь с дальнего на ближний и обратно-никаких щелчков.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
и ещё.когда двигатель глушишь и ключ переводишь в положение "выкл" свет у мене не гаснет.приходится выключать свет,иначе аккум ёк.что то мне сдаётся,что сие "колхозничество" помима ключа зажигания,как то связанно с этим "диммером" :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 6:25 pm
Год выпуска: 2015
есть электрики на форуме?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:05 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Похоже схема без диммера, его функции выполняет тубус схема вот:
241.jpg [ 81.1 КБ | Просмотров: 7611 ]
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 22, 2012 9:31 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
