Фарид
Добавлено: Чт янв 05, 2012 5:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
впаял перемычку в реле диммер, получилось,что при выключенном свете моргает и ближний и дальний. можно сделать как то по другому, чтобы моргал только дальний?
Ash
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:02 pm |
| Реставратор ведерка |
Так в стоке и моргает только дальним:) Перемычка сделана специально для ксенона в моем случае.
Фарид
Добавлено: Пт янв 06, 2012 5:33 pm |
Год выпуска: 2015
Ash писал(а): Так в стоке и моргает только дальним:) Перемычка сделана специально для ксенона в моем случае. в стоке да, только я хочу чтобы когда едишь на ближнем, можно было еще дополнительно дальний включать. а так не получается...
Фарид
Добавлено: Сб янв 07, 2012 6:36 pm |
Год выпуска: 2015
никто не знает? или нереально такое сделать?
wAnTed
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:59 pm |
Фарид дак вроде Ash как раз перемычку и ставил, чтоб ближний не гас, когда дальний включается. сделать как ты хочешь (а я так понял, что ты хочешь чтоб у тебя ближний->переключение на дальний= ближний+дальний и хочешь чтоб при езде на ближнем мог моргать дальним.) думаю без микрушки не получится.. надо схему в цепь включать... но это к электрикам, я в этом не силен.
Фарид
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:14 pm |
Год выпуска: 2015
wAnTed писал(а): Фарид дак вроде Ash как раз перемычку и ставил, чтоб ближний не гас, когда дальний включается. сделать как ты хочешь (а я так понял, что ты хочешь чтоб у тебя ближний->переключение на дальний= ближний+дальний и хочешь чтоб при езде на ближнем мог моргать дальним.) думаю без микрушки не получится.. надо схему в цепь включать... но это к электрикам, я в этом не силен. когда делаешь перемычку получается так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выключено, моргаешь дальним и ближний тоже моргает. а хочется так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выкл, моргаешь дальним и моргает только дальнийможет кто делал так?
Alex332
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:21 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
не понятен смысл такой затеи"моргание только дальним "-любитель заморочек ?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
wAnTed
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:53 pm |
Фарид ну я так и понял. без микрушки не сделать, это геморно... да и смысл? или ты думаешь что ближний+дальний будет больше света и лучше видно?.. если хочешь заморочиться на хороший свет, то ставь линзы и ксенон.. выигрыш во всем
Фарид
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:56 pm |
Год выпуска: 2015
Alex332 писал(а): не понятен смысл такой затеи"моргание только дальним "-любитель заморочек ?  в ближнем стоит ксенон. как бы вроде бы нежелательно им моргать, хотя может я не прав... Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:wAnTed писал(а): Фарид ну я так и понял. без микрушки не сделать, это геморно... да и смысл? или ты думаешь что ближний+дальний будет больше света и лучше видно?.. если хочешь заморочиться на хороший свет, то ставь линзы и ксенон.. выигрыш во всем щас стоят АГ. в линзах ксенон, только родные линзы нифига не светят. вместо родных линз,в ближайшее время, буду ставить линзы моримото
SaiD
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:01 am |
Фарид писал(а): впаял перемычку в реле диммер, получилось,что при выключенном свете моргает и ближний и дальний. можно сделать как то по другому, чтобы моргал только дальний? Повесить еще одну релюху, слегка переделать схему включения.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:02 pm |
| Человек-улыбка |
хде это релле Димер находится.помогите.очень хочу чтоб,у меня при переключении на дальний с ближнего-ближний не выключался.то есть ближний и дальний вместе шуршали. Добавлено спустя 48 минут 27 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегвсё.вычислил.включил свет и пошёл дёргать все рэлюхи подряд...нашёл  красненького оттенка она.щас сперва проводом попробую замкнуть.малоле
СергейS
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:54 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
камиль Там два реле на свет, одно стоит в распред коробке, помоему №2 называеться, крепиться около АКБ, а второе стоит в блоке предов возле радиатора, там всего четыре преда и одно реле. Вот это реле тебе и надо, а эти преды идут на фары ближний левый, ближний правый, дальний левый, дальний правый. Реле чёрного цвета, где то я даже фотки выкладывал что да как.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:57 pm |
| Человек-улыбка |
короче.включил я ближний свет,и стал замыкать те контакты,которые запаяны (первая страница это темы там фотка выложена)-и нифига свет просто гаснет,переключаю на ближний и опять замыкаю и снова всё гаснёт.нето что то.
СергейS
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:03 pm |
Двигатель: 2500
фотку даже нашёл: Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегкамиль писал(а): короче.включил я ближний свет,и стал замыкать те контакты,которые запаяны (первая страница это темы там фотка выложена)-и нифига свет просто гаснет,переключаю на ближний и опять замыкаю и снова всё гаснёт.нето что то. Ты наверное на коричневое реле перемычку ставил, кторое возле АКб в блоке предов стоит? Надо ставить в диммере, как на фото что я выложил. Это реле стоит в маленкой коробочке, возле радиатора и расширительного бачка. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегКстате на фото реле уже "доработано" и работает как надо, без проблем.
DSC00307.JPG [ 44.21 КБ | Просмотров: 7582 ]
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:09 pm |
| Человек-улыбка |
СергейS я включил свет и передёргал все рэлюшки что можно... гас только при выдёргивании той рэлюхи,контакты которой замыкал.ни на одной из релле надпись "диммер" не обнаружил. релле это находится возле аккумулятора в "коробке предохранителей и релле" может я не те контакты замыкаю просто?
СергейS
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:13 pm |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): Это реле стоит в маленкой коробочке, возле радиатора и расширительного бачка. ну написал же я, ну ты чё млин Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегТо реле которое ты дёргал, оно как раз и подаёт напряжение на реле диммер, а димер в совю очеред уже переключает с ближнего на дальний. Есл димер вытащить, то фары тоже гореть не будут, а коричневая релюшка будет щёлкать.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:22 pm |
| Человек-улыбка |
возле радиатора у меня стоит коробочка в ней три релюшки и ещё есть четвёртый контакт-он в свою очередь пустой,не задействованный.я все рэлюхи попередёргал в этой маленькой коробчёнке и ни одно из них-свет не выключило и релюха "коричневая" ни щёлкала Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнеги ещё раз всё продёргал при включенном свете-движух никаких. в салоне всё боковушки пооткрывал в поисках этого самого реле Диммер...нету его у меня.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 2:45 pm |
| Человек-улыбка |
СергейS ага.она и ест.и хде мне теперь эту коробчонку искать? умора блин.
СергейS
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:11 pm |
Двигатель: 2500
камиль полистай схему и мурзилку по авто, найдёш чё нить.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег Если по схеме есть, то под капотом полюбому должна быть. Можеш фотки покапотного скинуть.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:20 pm |
| Человек-улыбка |
а смысл их кидать?если все,ещё раз повторяю все все все рэлюхи дёргал и свет не гас,только одну дёрнул и свет погас,на которую в дальнейшем ставил перемычку!!!
СергейS
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:48 pm |
Двигатель: 2500
надо схему глянуть
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег А когда переключаеш ближний на дальний, она тоже щёлкает или нет. Послушай внимательно, может где в дургом месте защёлкает.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 5:51 pm |
| Человек-улыбка |
СергейS когда переключаешь с дальнего на ближний и обратно-никаких щелчков. Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнеги ещё.когда двигатель глушишь и ключ переводишь в положение "выкл" свет у мене не гаснет.приходится выключать свет,иначе аккум ёк.что то мне сдаётся,что сие "колхозничество" помима ключа зажигания,как то связанно с этим "диммером"
Фарид
Добавлено: Чт янв 12, 2012 6:25 pm |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): когда делаешь перемычку получается так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выключено, моргаешь дальним и ближний тоже моргает. а хочется так: ближний->переключение на дальний= ближний+дальний. все выкл, моргаешь дальним и моргает только дальний может кто делал так? есть электрики на форуме?
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Похоже схема без диммера, его функции выполняет тубус схема вот:
241.jpg [ 81.1 КБ | Просмотров: 7406 ]
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 22, 2012 9:31 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
