RADIK
Добавлено: Пт дек 02, 2011 8:13 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1451 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Такая проблема: при нажатии педали газа- резко (где то на 1000 за 1-1.5сек.)плюсом взлетают обороты и тут же падают до обычного и растут дальше спокойно. Динамика машины не меняется. Эффект проявляется не часто и вроде только на горячую(по крайней мере так замечено). И по моему, на сто про не уверен, когда отпускаешь сцепление. Т.е. едешь себе, переключаешь на 3-юю, отпускаешь сцепление, поддаёшь газу, а обороты дико жжжинь, как будто на нейтралке, и дальше всё нормально. Проявляется не часто, поэтому никак не уловлю. Может у кого было?
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
R-tem
Добавлено: Пт дек 02, 2011 8:22 pm |
Собирай деньги на диск сцепления))
RADIK
Добавлено: Пт дек 02, 2011 9:27 pm |
| На доске почета |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Тоже на сцепление грешу, но пока не сильно напрягает, а лишний раз лезть в коробку, в мороз, не охота. А может ещё из за чего нибудь такое?
Fidel
Добавлено: Пт дек 02, 2011 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Маловероятно, но попробуй укоротить шток на педали сцепления на пол-оборота. Может, сброс давления жидкости не происходит.
vasek220890
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:31 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 3:03 pm Сообщения: 31 Откуда: Нижегородская обл. г.Дзержинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 4a-fe
Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло...
vlad 305
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 8:39 pm Сообщения: 138 Откуда: KZ.Караганда Репутация: 3 [ ? ]
RADIK писал(а): Может у кого было? Может уже не интересно,но у меня"точь в точь"-диск сцепления!
_________________ Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
Торпеда
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:30 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Про оборотов хотел узнать у вас. Сколько обороты утренние в -5 -10 гр. Машина стоит во дворе прикрыто с двух сторон стенами и с крышой без ворот. У меня обороты поднимается сразу на 1600 потом за 5 секунд падает и встает на 1300-1200. примерно после 5 мин становится 950-1000, а стрелка все равно внизу не доходя до самой нижней отметки и долго прогревается соответственно. А на полностью прогретом ХХ 700 +-50. Просто у моего брата на Каринке утренние обороты 1600-1500. Я думаю из-за движка у него движок 2,0. Это нормально? Как у Вас?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Виктор77
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:32 pm |
| Человек-легенда |
Торпеда писал(а): Это нормально? Зае... нормально.
Vadim609
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:33 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
У меня как и у твоего брата.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
vadik
Добавлено: Вс янв 08, 2012 10:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 59 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло... а болт заслонки не пробывал подкручивать?
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Виктор77
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:00 pm |
| Человек-легенда |
vadik писал(а): болт заслонки не пробывал подкручивать? Не вздумайте это делать!!!
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:38 pm |
| Самостоятельный |
Виктор77 писал(а): vadik писал(а): болт заслонки не пробывал подкручивать? Не вздумайте это делать!!! Нет, болт я не подкручивал. Апочему этого нельзя делать?
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:44 pm |
| Человек-легенда |
vasek220890 писал(а): почему этого нельзя делать? Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки.
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:11 pm |
| Самостоятельный |
[/quote]Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки.[/quote] Спасибо. А что еще сделать что бы нормализовать ХХ?
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:16 pm |
| Человек-легенда |
vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал?
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло... если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:41 pm |
| Самостоятельный |
Виктор77 писал(а): vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал? Ага Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:magrom писал(а): если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха После сброса мозгов плавание уменьшилось но все же не прекратилось... вроде бы и подсоса нигде нет...
vadik
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:49 pm |
| Состоявшийся |
vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло... у меня точно тоже самое после чистки БДЗ стало, "я еще летом чистил" потом стало все норм. прогретая 750 хол. 1500-1300. Но если мозги обнулить то какое то время холодная чуть ли не 2500, а прогретая 1100, Но через двацать минут езды опять обороты до нормы понижаются. Я думаю что это связанно с "бедным" датчиком т.к он у меня умирает.
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 9:57 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 3sfe
vadik писал(а): vasek220890 писал(а): Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились!  не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло... у меня точно тоже самое после чистки БДЗ стало, "я еще летом чистил" потом стало все норм. прогретая 750 хол. 1500-1300. Но если мозги обнулить то какое то время холодная чуть ли не 2500, а прогретая 1100, Но через двацать минут езды опять обороты до нормы понижаются. Я думаю что это связанно с "бедным" датчиком т.к он у меня умирает. нет.это мозги подстраиваются.у тебя скорей всего через заслонку воздух сочится Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:vasek220890 писал(а): Виктор77 писал(а): vasek220890 Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал? Ага Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:magrom писал(а): если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха После сброса мозгов плавание уменьшилось но все же не прекратилось... вроде бы и подсоса нигде нет... симптомы именно подсоса.заведи .сними гофру и попрыскай силиконом в заслонку и на датчики.если обороты нормализуются.значит подсос воздуха
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:22 pm |
| Самостоятельный |
magrom писал(а): симптомы именно подсоса.заведи .сними гофру и попрыскай силиконом в заслонку и на датчики.если обороты нормализуются.значит подсос воздуха Ок. Спасибо за совет. Как попробую отпишусь.
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:24 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 3sfe
ага.ждемс...
Евген27
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:45 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
vasek220890Посмотри не попало ли чего в заслонку( посторонние предметы)? У меня раз так было- снял гофру ,увидел,что полному закрытию заслонки мешает травинка  ,попавшая туда.
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:53 pm |
| Самостоятельный |
Евген27 писал(а): vasek220890Посмотри не попало ли чего в заслонку( посторонние предметы)? У меня раз так было- снял гофру ,увидел,что полному закрытию заслонки мешает травинка  ,попавшая туда. Кстати когда снял БДЗ и посмотрел на просвет заслонки, там конечно просвет небольшой был, но до разбора все же такого не было...
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:59 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 3sfe
ну вот и вся поблема...
vadik
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:06 pm |
| Состоявшийся |
И я тоже думаю об этом.Почему у нас обороты повысились после чистки?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
