Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: взбесились обороты
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:14 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ну чаще всего.заслонки почти не чистят.а как залезут.накрутят и появляются проблемы.а если не знаешь.пометь все и поставь все как было
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:22 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
поставил все как и было, снимал только РКХ сам КХХ не снимал(винты не смог открутить) если раньше уже был зазор на заслонке, то почему тогда только сейчас обороты поднялись??? И кстати заводиться намного хуже стала... если раньше с первого то сейчас дай боже только с 7-8 раза...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:27 pm
Косяк при сборке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:28 pm
Двигатель: 3sfe
зазор стал из за того что там раньше грязь была и было забито.а ты почистил и стало подсасывать.а заводится плохо скорее всего из за того что смесь слишком бедная из за подсоса
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:30 pm
А не богатая разве?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:34 pm
Двигатель: 3sfe
Виктор77 писал(а):
А не богатая разве?
богатая вряд ли.мозги подают определенное кол-во бензина а датчик холостого хода определенное кол-во воздуха.а из за подсоса воздуха больше и смесь обедняется
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:35 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
поставил все как и было, снимал только РКХ сам КХХ не снимал(винты не смог открутить) если раньше уже был зазор на заслонке, то почему тогда только сейчас обороты поднялись??? И кстати заводиться намного хуже стала... если раньше с первого то сейчас дай боже только с 7-8 раза...[/quot
А такой проблемы у меня нет, заводится у меня нормально. у тебя смесь скорее всего богатая, может прошлый хозяин болт регулировочный накрутил
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:44 pm
Как-то не вяжется...)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:46 pm
Двигатель: 3sfe
ну если вам будет понятней то слишком богатая
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:47 pm
Делать то мне теперь чего с этим, как решить проблему???????????
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:56 pm
Двигатель: 3sfe
тебе бы лучше к специалисту.но если поймешь отогни маленько язычок в который упирается заслонка на которую надевается тросик
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:59 pm
Потом регулируй УОЗ и ДПДЗ. Ага.
ЗЫ: Это не карбюраторный ТАЗ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:06 am
Двигатель: 3sfe
MerTV мне именно так и делал.теперь у меня все в порядке
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:08 am
Всем спасибо, если смогу то завтра попробую!
Добавлено спустя 2 минуты:
Это тот язычок на котором стоит упорный заводской болт?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:12 am
Считаешь в порядке - хорошо, только так делать не рекомендуется.
И каким образом это все можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:14 am
Двигатель: 3sfe
плоскогубцами и....ручками.только если много отогнешь заслонка будет закусывать
я понимаю.но с датчиками лучше не мудрить...очень уж они дорогостоящие
Добавлено спустя 47 секунд:
да да тот самый
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:18 am
vasek220890
Покупать или скачивать книгу, читать FAQ и учить матчасть. Другого решения не нахожу.
Если совсем с техникой плохо, то ищи головастого и рукастого мастера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:19 am
magrom писал(а):
да да тот самый
Ок!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:20 am
Дело даже не в стоимости, а в правильных настройках.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:23 am
Двигатель: 3sfe
Виктор77 писал(а):
vasek220890
у каждого свое мнение по такому поводу.но рядовой парнишка вряд ли разберется во всех этих регулировках.так что легче маленько подогнуть и ездить и не париться...не в обиду.у тебя правильный ход мыслей,но очень сложный
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:31 am
magrom писал(а):
Виктор77 писал(а):
vasek220890
Да в нашем долб***ом гОрОдЕ ни в одном сервисе не могли определить что у меня прокладка под ГБЦ прогорела между 1и2 цилиндром, а уж что бы настройки сделали я ужо вообще на этот счет молчу! а которые пару нормальных сервисов к ним очередь 2 а то и 3 месяца! тут или ждать или самому что то пытаться...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:34 am
Двигатель: 3sfe
magrom писал(а):
Виктор77 писал(а):
vasek220890
я надеюсь хоть голову тебе фрезировали когда меняли прокладку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:44 am
Они еще и спросили буду я точить или нет? Да, я её сам возил на проточку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:48 am
magrom писал(а):
не в обиду
Какие могут быть обиды, просто предлагаю единственно правильное решение, другого не дано.
Получится добиться результата, который устроит - ради Бога, только шансов, к сожалению, мало. Просто все это проходил 12 лет назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
