magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ну чаще всего.заслонки почти не чистят.а как залезут.накрутят и появляются проблемы.а если не знаешь.пометь все и поставь все как было
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 3:03 pm Сообщения: 31 Откуда: Нижегородская обл. г.Дзержинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 4a-fe
magrom писал(а): ну чаще всего.заслонки почти не чистят.а как залезут.накрутят и появляются проблемы.а если не знаешь.пометь все и поставь все как было поставил все как и было, снимал только РКХ сам КХХ не снимал(винты не смог открутить) если раньше уже был зазор на заслонке, то почему тогда только сейчас обороты поднялись??? И кстати заводиться намного хуже стала... если раньше с первого то сейчас дай боже только с 7-8 раза...
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
vasek220890 писал(а): заводиться намного хуже стала... если раньше с первого то сейчас дай боже только с 7-8 раза Косяк при сборке.
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:28 pm |
Двигатель: 3sfe
зазор стал из за того что там раньше грязь была и было забито.а ты почистил и стало подсасывать.а заводится плохо скорее всего из за того что смесь слишком бедная из за подсоса
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:30 pm |
magrom писал(а): смесь слишком бедная из за подсоса А не богатая разве?
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:34 pm |
Двигатель: 3sfe
Виктор77 писал(а): magrom писал(а): смесь слишком бедная из за подсоса А не богатая разве? богатая вряд ли.мозги подают определенное кол-во бензина а датчик холостого хода определенное кол-во воздуха.а из за подсоса воздуха больше и смесь обедняется
vadik
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:35 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 59 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
поставил все как и было, снимал только РКХ сам КХХ не снимал(винты не смог открутить) если раньше уже был зазор на заслонке, то почему тогда только сейчас обороты поднялись??? И кстати заводиться намного хуже стала... если раньше с первого то сейчас дай боже только с 7-8 раза...[/quot А такой проблемы у меня нет, заводится у меня нормально. у тебя смесь скорее всего богатая, может прошлый хозяин болт регулировочный накрутил
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:44 pm |
magrom писал(а): богатая вряд ли.мозги подают определенное кол-во бензина а датчик холостого хода определенное кол-во воздуха.а из за подсоса воздуха больше и смесь обедняется Как-то не вяжется...)))
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:46 pm |
Двигатель: 3sfe
ну если вам будет понятней то слишком богатая
vasek220890
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:47 pm |
Делать то мне теперь чего с этим, как решить проблему???????????
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:56 pm |
Двигатель: 3sfe
тебе бы лучше к специалисту.но если поймешь отогни маленько язычок в который упирается заслонка на которую надевается тросик
Виктор77
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:59 pm |
magrom писал(а): отогни маленько язычок Потом регулируй УОЗ и ДПДЗ. Ага. ЗЫ: Это не карбюраторный ТАЗ.
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:06 am |
Двигатель: 3sfe
MerTV мне именно так и делал.теперь у меня все в порядке
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:08 am |
Всем спасибо, если смогу то завтра попробую! Добавлено спустя 2 минуты:magrom писал(а): тебе бы лучше к специалисту.но если поймешь отогни маленько язычок в который упирается заслонка на которую надевается тросик Это тот язычок на котором стоит упорный заводской болт?
Виктор77
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:12 am |
magrom писал(а): MerTV мне именно так и делал.теперь у меня все в порядке Считаешь в порядке - хорошо, только так делать не рекомендуется.
vasek220890
Виктор77 писал(а): magrom писал(а): отогни маленько язычок Потом регулируй УОЗ и ДПДЗ. Ага. ЗЫ: Это не карбюраторный ТАЗ. И каким образом это все можно сделать?
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:14 am |
Двигатель: 3sfe
плоскогубцами и....ручками.только если много отогнешь заслонка будет закусывать Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Виктор77 писал(а): magrom писал(а): MerTV мне именно так и делал.теперь у меня все в порядке Считаешь в порядке - хорошо, только так делать не рекомендуется. я понимаю.но с датчиками лучше не мудрить...очень уж они дорогостоящие Добавлено спустя 47 секунд:vasek220890 писал(а): Всем спасибо, если смогу то завтра попробую! Добавлено спустя 2 минуты:magrom писал(а): тебе бы лучше к специалисту.но если поймешь отогни маленько язычок в который упирается заслонка на которую надевается тросик Это тот язычок на котором стоит упорный заводской болт? да да тот самый
Виктор77
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:18 am |
vasek220890 Покупать или скачивать книгу, читать FAQ и учить матчасть. Другого решения не нахожу. Если совсем с техникой плохо, то ищи головастого и рукастого мастера.
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:19 am |
magrom писал(а): да да тот самый Ок!
Виктор77
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:20 am |
magrom писал(а): с датчиками лучше не мудрить...очень уж они дорогостоящие Дело даже не в стоимости, а в правильных настройках.
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:23 am |
Двигатель: 3sfe
Виктор77 писал(а): vasek220890 Покупать или скачивать книгу, читать FAQ и учить матчасть. Другого решения не нахожу. Если совсем с техникой плохо, то ищи головастого и рукастого мастера. у каждого свое мнение по такому поводу.но рядовой парнишка вряд ли разберется во всех этих регулировках.так что легче маленько подогнуть и ездить и не париться...не в обиду.у тебя правильный ход мыслей,но очень сложный
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:31 am |
magrom писал(а): Виктор77 писал(а): vasek220890 Покупать или скачивать книгу, читать FAQ и учить матчасть. Другого решения не нахожу. Если совсем с техникой плохо, то ищи головастого и рукастого мастера. у каждого свое мнение по такому поводу.но рядовой парнишка вряд ли разберется во всех этих регулировках.так что легче маленько подогнуть и ездить и не париться...не в обиду.у тебя правильный ход мыслей,но очень сложный Да в нашем долб***ом гОрОдЕ ни в одном сервисе не могли определить что у меня прокладка под ГБЦ прогорела между 1и2 цилиндром, а уж что бы настройки сделали я ужо вообще на этот счет молчу! а которые пару нормальных сервисов к ним очередь 2 а то и 3 месяца! тут или ждать или самому что то пытаться...
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:34 am |
Двигатель: 3sfe
vasek220890 писал(а): magrom писал(а): Виктор77 писал(а): vasek220890 Покупать или скачивать книгу, читать FAQ и учить матчасть. Другого решения не нахожу. Если совсем с техникой плохо, то ищи головастого и рукастого мастера. у каждого свое мнение по такому поводу.но рядовой парнишка вряд ли разберется во всех этих регулировках.так что легче маленько подогнуть и ездить и не париться...не в обиду.у тебя правильный ход мыслей,но очень сложный Да в нашем долб***ом гОрОдЕ ни в одном сервисе не могли определить что у меня прокладка под ГБЦ прогорела между 1и2 цилиндром, а уж что бы настройки сделали я ужо вообще на этот счет молчу! а которые пару нормальных сервисов к ним очередь 2 а то и 3 месяца! тут или ждать или самому что то пытаться... я надеюсь хоть голову тебе фрезировали когда меняли прокладку?
vasek220890
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:44 am |
magrom писал(а): я надеюсь хоть голову тебе фрезировали когда меняли прокладку? Они еще и спросили буду я точить или нет? Да, я её сам возил на проточку.
Виктор77
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:48 am |
magrom писал(а): не в обиду Какие могут быть обиды, просто предлагаю единственно правильное решение, другого не дано. magrom писал(а): легче маленько подогнуть и ездить и не париться. Получится добиться результата, который устроит - ради Бога, только шансов, к сожалению, мало. Просто все это проходил 12 лет назад.
