Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:18 am
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:17 pm
Подскажите плиз кто сталкивался со схожей проблемой.
Ищу станцию которая может выполнить замену рулевой рейки на Карине Е
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:53 pm
To mike: Сам не сталкивался с такой проблемой но на каждой заправке газетки есть бесплатные с объявами возми газетку и позвони по конторкам потом расскажешь о результатах поиска и ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:17 pm
Самое главное - понять, нужна ли замена рейки? Может быть дело просто в рулевом карданчике?
mike, кто сказал что рейку нужно менять? И почему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:06 pm
Ездил на станцию, осмотрели сказали что надо менять.
Новая рейка стоит 14 т.р. Уже не мало.
Теперь осталось понять где и сколько надо отдать за ремонт
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:30 pm
В 90% случаев диагноз Менять рейку лечится заменой рулевого карданчика. Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:58 pm
Дв уж mike действительно опиши, что волнует? Почему сказали надо менять? На сервисе чуть что сразу говорят меняй вол кузова им мля всё в лом разбираться, гораздо легче открутить старую деталь и врутить новую!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У нас новую крестовину можно заказать примерно за 3500
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:14 pm
Брабус, может новый карданчик а не крестовину?
Mike, спеуциалисты незнающие тонкости, часто перепутывают на карине поломку карданчика с рейкой. Мне самому при покупки машины такой даигноз ставили, но я заранее знал что они могут ошибится:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:19 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Карданом он по каталогу обзывается)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:26 pm
3500?? че то дороговато )))
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:52 pm
Всё уже описано в топике тяжело крутиться руль или замена рулевого карданчика.  Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР. Есть рейки ремонтируемые и не ремонтируемые.
То mike: Симптомы которые послужили к постановке диагноза замены рулевой рейки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:28 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Очень рекомендую Тимура. Сам лично ремонтировался. Его многие в городе знаю. По ходовой, двигателю и электрике - мегапрофи.
У них там боксы, подъемники, диагностирующая аппаратура, все есть. При этом ценник ниже, чем в сервисе.
Россия, Санкт-Петербург.
ул. Потапова, д.8
с 11 до 19 ч.
970-08-51, Тимур
Схема проезда:
http://catalog.jcc.spb.ru/organization/31/
Отзывы и рекомендации:
http://forum.jcc.spb.ru/viewtopic.php?t=21514
На сл. неделе тоже поеду к нему ручник делать =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 1:17 pm
Симптомы следущие: уходит (со свистом ) жидкость гидроусилителя, то есть приходиться заливать перед каждой поездкой, вследствии чего начинается вой гидрика и усложняется поворот руля
Спасибо! Попробую связаться с Тимуром
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 2:45 pm
А чточно из рейки выходит? Дело не в насосе? Мож там мля тупо пробка наипну...ь ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 3:06 pm
Вот именно откуда она выходит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 1:07 am
to Den: "Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР."
Не совсем... Был у Тимура на диагностике ходовой, раздражали постукивания в передке, диагноз - замена ступичного подшипника правого, кроме того выявлен люфт в рейке (но не смертельный). Утечки жидкости при этом нет.
как я понимаю, при большом люфте - необходима будет замена даже при отсутствии течей...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:08 am
Есть знакомые тна заводе Нева(специализируются на рейках,гидрачах и т.д)Кому надо обращайтесь!А вообще я на цивике менял,потек силбно сальник,снял,приехали забрали,а взамен восстоновленную,без шума и пыли,на след.день поставил,около полутора руб! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:28 pm
на полевой сабировской с правой стороны если ехать в сторону богатырского, будет пперекресток с малой сабировской, поворачиваешь направо и слевой стороны будет АТП, там есть ремонт реек
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:38 pm
может быть рулевой карданчик?
иногда появляются стуки при повороте рулем
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:46 pm
Если при повороте, то похоже на наружние ШРУСы.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Или ты имел ввиду, при качании рулем на месте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 8:00 pm
не не ..
точно в рулевом что-то!!!!
на месте когда стоишь...
и кажется что в салоне или рядом очень...
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 9:06 pm
Очень даже может быть и карданчик.
