[ Сообщений: 22 ] |
mike
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:17 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:14 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плиз кто сталкивался со схожей проблемой.
Ищу станцию которая может выполнить замену рулевой рейки на Карине Е
Ден
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
To mike: Сам не сталкивался с такой проблемой но на каждой заправке газетки есть бесплатные с объявами возми газетку и позвони по конторкам потом расскажешь о результатах поиска и ремонта.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:17 pm |
Самое главное - понять, нужна ли замена рейки? Может быть дело просто в рулевом карданчике?
mike, кто сказал что рейку нужно менять? И почему?
mike
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:06 pm |
Ездил на станцию, осмотрели сказали что надо менять.
Новая рейка стоит 14 т.р. Уже не мало.
Теперь осталось понять где и сколько надо отдать за ремонт
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:30 pm |
В 90% случаев диагноз Менять рейку лечится заменой рулевого карданчика. Какие симптомы?
Роман
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:58 pm |
Дв уж mike действительно опиши, что волнует? Почему сказали надо менять? На сервисе чуть что сразу говорят меняй вол кузова им мля всё в лом разбираться, гораздо легче открутить старую деталь и врутить новую!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
BrabusS
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:24 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У нас новую крестовину можно заказать примерно за 3500
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:14 pm |
Брабус, может новый карданчик а не крестовину?
Mike, спеуциалисты незнающие тонкости, часто перепутывают на карине поломку карданчика с рейкой. Мне самому при покупки машины такой даигноз ставили, но я заранее знал что они могут ошибится:)
BrabusS
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:19 pm |
Карданом он по каталогу обзывается)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:26 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
3500?? че то дороговато )))
Ден
Добавлено: Чт янв 24, 2008 4:52 pm |
Всё уже описано в топике тяжело крутиться руль или замена рулевого карданчика. Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР. Есть рейки ремонтируемые и не ремонтируемые.
То mike: Симптомы которые послужили к постановке диагноза замены рулевой рейки?
pp7
Добавлено: Чт янв 24, 2008 11:28 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Очень рекомендую Тимура. Сам лично ремонтировался. Его многие в городе знаю. По ходовой, двигателю и электрике - мегапрофи.
У них там боксы, подъемники, диагностирующая аппаратура, все есть. При этом ценник ниже, чем в сервисе.
Россия, Санкт-Петербург.
ул. Потапова, д.8
с 11 до 19 ч.
970-08-51, Тимур
Схема проезда:
http://catalog.jcc.spb.ru/organization/31/
Отзывы и рекомендации:
http://forum.jcc.spb.ru/viewtopic.php?t=21514
На сл. неделе тоже поеду к нему ручник делать =)
mike
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:17 pm |
Симптомы следущие: уходит (со свистом ) жидкость гидроусилителя, то есть приходиться заливать перед каждой поездкой, вследствии чего начинается вой гидрика и усложняется поворот руля
Спасибо! Попробую связаться с Тимуром
Роман
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:45 pm |
А чточно из рейки выходит? Дело не в насосе? Мож там мля тупо пробка наипну...ь ?
Ден
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:06 pm |
Вот именно откуда она выходит?
Marat
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:07 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
to Den: "Единственным показателем к замене рулевой рейки это наличие подтёков жидкости ГУР."
Не совсем... Был у Тимура на диагностике ходовой, раздражали постукивания в передке, диагноз - замена ступичного подшипника правого, кроме того выявлен люфт в рейке (но не смертельный). Утечки жидкости при этом нет.
как я понимаю, при большом люфте - необходима будет замена даже при отсутствии течей...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Ryaba
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 11:08 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Есть знакомые тна заводе Нева(специализируются на рейках,гидрачах и т.д)Кому надо обращайтесь!А вообще я на цивике менял,потек силбно сальник,снял,приехали забрали,а взамен восстоновленную,без шума и пыли,на след.день поставил,около полутора руб!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Алекс1978
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
mike писал(а): Ищу станцию которая может выполнить замену рулевой рейки на Карине Е
на полевой сабировской с правой стороны если ехать в сторону богатырского, будет пперекресток с малой сабировской, поворачиваешь направо и слевой стороны будет АТП, там есть ремонт реек
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
3832
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
может быть рулевой карданчик?
иногда появляются стуки при повороте рулем
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:46 pm |
3832 писал(а): стуки при повороте рулем
Если при повороте, то похоже на наружние ШРУСы.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Или ты имел ввиду, при качании рулем на месте?
3832
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:00 pm |
не не ..
точно в рулевом что-то!!!!
на месте когда стоишь...
и кажется что в салоне или рядом очень...
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 9:06 pm |
Очень даже может быть и карданчик.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
