Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:12 am
Бежал у меня сальник кол.вала. И вот решил поменять. Сегодня скинул АКПП при помощи набора инструмента и какойто матери. Добрался до сальника, поменял. Теперь думаю, как прикрутить поддон блока двигателя? Есть новая прокладка и поставить с ней или просто посадить на герметик...
продана
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:19 am
По букварю прокладка не предусмотрена, только герметик. Только уложить его надо правильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 7:58 am
...а мне, вообще говоря, не слишком понятно, для какой цели этот самый поддон снимался в процессе замены коренного сальника...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 8:23 am
Снимался поддон из-за того что было подозрение на течь через соединение с блоком (через герметик), выправить вмятину на нем и заодним визувльно посмотреть состояние двигателя...
продана
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:11 am
посмотрел?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:16 am
а че увидел? хотя да.. поддон же нужно было подправить)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:53 am
U menja tozhe gde to v etom rajone podtekaet... :oops: To4no ne filtr (proverjal spets). I prjamo vidno kak võtekaet gramm 100 kogda dvigatel' holodnqj zavodiw'... A potom vrode kak ne te4et... Mozhet kto iz znatokov podskazhet... A to v servise skazali mqt' motor potom priezzat'...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:44 pm
100 грамм :shock: это ж целая лужа.. литра на 10 заводов хватает? или я чета не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 2:39 pm
Снял пару крышек кол.вала посмотрел вкладыши и шейки на износ-жить будут... Да и налет нагара есть на стенках блока, поддона. Так и промыть хочется
продана
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:53 pm
Не ну может я чуток преувеличил, нолужица образуется весьма приметная... И сегодня заметил что где то из под фильтра может чуть глубже... в субботу еду на подъёмник... Там будет видно... Узнаю отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:37 am
у тебя двигатель какой: там нет под фильтром системы охлаждения масла? а то там прокладка от времени течь начинает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:38 pm
1.6 4A-FE 85 kW, в общем не бедный
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:25 am
Nu vot i net u menja bol'we te4i masla...
Pri4ina primitivna: Prokladka fil'tra iznosilas' i ne vqderzivala pri zavode holodnodo dvig-a.
:D
Zamenili fil'tr i vsjo putjom!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 8:35 pm
Jolly Roger писал(а):
Чё ты в панику то впал?Например на втором фото у меня то же самое со дня покупки машины,тка нет расхода масла...А первое-попробуй фильтр посильнее закрутить,и ещё я менял вот энту резинку и течь прекратилась
А что стоит за прокладка между блоком и кронштейном масляного фильтра. От туда масло на холодную подтекает, но на http://toyota.japancats.ru/ ее нет, а в "Легион"-овской книжке она нарисована. И что то можно подобрать с отечественных резинок вместо 15600B на http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=11704
Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 8:38 pm
Обычное резиновое колечко, можно посадить на герметик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 8:39 pm
а размеры не знаете ?
побоялся сегодня его снять :?
Вы имели ввиду которое вставляется в корпус кронштейна масляного фильтра или другое ?
Последний раз редактировалось kws2 Сб янв 17, 2009 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 8:42 pm
kws2 писал(а):
размеры
Нет, не знаю, а бояться не стОит.:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 6:12 pm
Может кто то за это время сталкивался с таким колечком и знает его размеры или от чего может подойти ?
Не подойдет ли резиновое кольцо с масляного фильтра ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:25 pm
оно такое же почти как колечко на любом масляном фильтре.. например примерить можно от старого масляного фильтра. но там еще есть колечко 15609E.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:43 pm
Масло подтекает именно из под колечка 15600B. Когда его заменю тогда посмотрим откуда еще течет в этом узле, а то все в масле сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:40 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Подскажите господа, у меня чуток поддетекает из под гайки на клапанной крышке, после снятия этой крышки и замены прокладки крышки и свечных колодцев.
Гайку с шайбочкой желательно заменить или просто затянуть посильнее?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:44 am
Alf
там прокладки гибочки, под эти гайки новые ставятся
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:51 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
90210-06010 вот эти?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:08 pm
Этого не делай ни в коем случае. Раздавишь, лопнет крышка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:46 pm
Alf
Вроде они. Мне тогда номер не сказали, т.к. покупал на сервисе и сразу поменяли.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
