kirser
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 12:12 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Бежал у меня сальник кол.вала. И вот решил поменять. Сегодня скинул АКПП при помощи набора инструмента и какойто матери. Добрался до сальника, поменял. Теперь думаю, как прикрутить поддон блока двигателя? Есть новая прокладка и поставить с ней или просто посадить на герметик...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 12:19 am |
По букварю прокладка не предусмотрена, только герметик. Только уложить его надо правильно.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 7:58 am |
...а мне, вообще говоря, не слишком понятно, для какой цели этот самый поддон снимался в процессе замены коренного сальника...
kirser
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 8:23 am |
Beso писал(а): ...а мне, вообще говоря, не слишком понятно, для какой цели этот самый поддон снимался в процессе замены коренного сальника...
Снимался поддон из-за того что было подозрение на течь через соединение с блоком (через герметик), выправить вмятину на нем и заодним визувльно посмотреть состояние двигателя...
продана
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:11 am |
kirser писал(а): визувльно посмотреть состояние двигателя...
посмотрел?
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 10:16 am |
а че увидел? хотя да.. поддон же нужно было подправить)
Alien007
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
U menja tozhe gde to v etom rajone podtekaet...  To4no ne filtr (proverjal spets). I prjamo vidno kak võtekaet gramm 100 kogda dvigatel' holodnqj zavodiw'... A potom vrode kak ne te4et... Mozhet kto iz znatokov podskazhet... A to v servise skazali mqt' motor potom priezzat'...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
diablo
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:44 pm |
100 грамм  это ж целая лужа.. литра на 10 заводов хватает? или я чета не так понял?
kirser
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 2:39 pm |
diablo писал(а): а че увидел? хотя да.. поддон же нужно было подправить)
Снял пару крышек кол.вала посмотрел вкладыши и шейки на износ-жить будут... Да и налет нагара есть на стенках блока, поддона. Так и промыть хочется
продана
Alien007
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 11:53 pm |
diablo писал(а): 100 грамм  это ж целая лужа.. литра на 10 заводов хватает? или я чета не так понял?
Не ну может я чуток преувеличил, нолужица образуется весьма приметная... И сегодня заметил что где то из под фильтра может чуть глубже... в субботу еду на подъёмник... Там будет видно... Узнаю отпишусь...
diablo
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 2:37 am |
у тебя двигатель какой: там нет под фильтром системы охлаждения масла? а то там прокладка от времени течь начинает
Alien007
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 10:38 pm |
diablo писал(а): у тебя двигатель какой: там нет под фильтром системы охлаждения масла? а то там прокладка от времени течь начинает
1.6 4A-FE 85 kW, в общем не бедный
Alien007
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:25 am |
Nu vot i net u menja bol'we te4i masla...
Pri4ina primitivna: Prokladka fil'tra iznosilas' i ne vqderzivala pri zavode holodnodo dvig-a.
Zamenili fil'tr i vsjo putjom!
kws2
Добавлено: Сб янв 17, 2009 8:35 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 8:02 pm Сообщения: 36 Откуда: Украина, Макеевка Репутация: 2 [ ? ]
Jolly Roger писал(а): Чё ты в панику то впал?Например на втором фото у меня то же самое со дня покупки машины,тка нет расхода масла...А первое-попробуй фильтр посильнее закрутить,и ещё я менял вот энту резинку и течь прекратилась
А что стоит за прокладка между блоком и кронштейном масляного фильтра. От туда масло на холодную подтекает, но на http://toyota.japancats.ru/ ее нет, а в "Легион"-овской книжке она нарисована. И что то можно подобрать с отечественных резинок вместо 15600B на http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=11704
_________________ Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
Виктор77
Добавлено: Сб янв 17, 2009 8:38 pm |
kws2 писал(а): прокладка между блоком
Обычное резиновое колечко, можно посадить на герметик.
kws2
Добавлено: Сб янв 17, 2009 8:39 pm |
а размеры не знаете ?
побоялся сегодня его снять
Вы имели ввиду которое вставляется в корпус кронштейна масляного фильтра или другое ?
Последний раз редактировалось kws2 Сб янв 17, 2009 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 17, 2009 8:42 pm |
kws2 писал(а): размеры
Нет, не знаю, а бояться не стОит.
kws2
Добавлено: Чт апр 23, 2009 6:12 pm |
Цитата: Обычное резиновое колечко, можно посадить на герметик.
Может кто то за это время сталкивался с таким колечком и знает его размеры или от чего может подойти ?
Не подойдет ли резиновое кольцо с масляного фильтра ? Спасибо.
diablo
Добавлено: Чт апр 23, 2009 7:25 pm |
оно такое же почти как колечко на любом масляном фильтре.. например примерить можно от старого масляного фильтра. но там еще есть колечко 15609E.
kws2
Добавлено: Чт апр 23, 2009 7:43 pm |
Масло подтекает именно из под колечка 15600B. Когда его заменю тогда посмотрим откуда еще течет в этом узле, а то все в масле сейчас.
Alf
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Подскажите господа, у меня чуток поддетекает из под гайки на клапанной крышке, после снятия этой крышки и замены прокладки крышки и свечных колодцев.
Гайку с шайбочкой желательно заменить или просто затянуть посильнее?
Jackinda
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Alf
там прокладки гибочки, под эти гайки новые ставятся
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 12:08 pm |
Alf писал(а): или просто затянуть посильнее?
Этого не делай ни в коем случае. Раздавишь, лопнет крышка.
Jackinda
Добавлено: Пн июн 01, 2009 12:46 pm |
Alf
Вроде они. Мне тогда номер не сказали, т.к. покупал на сервисе и сразу поменяли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
