forsash
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:47 pm |
Машина: Carina E Wagon
BAGA писал(а): заказал в экзисте насос по совету forsage куосан 895010-4130, ждал 3 недели, сегодня пришел и я ОПУПЕЛ: в синей фирменной коробочке размером примерно 15см х 12см х 7см лежал топливный насос, но его размеры были намного меньше (8-9 см высотой и 3,5-4см в диаметре) и лежал он в маленькой внутренней секции коробочки с инструкцией на английском, вторая половина коробочки была пуста. взял в руки, осмотрел, потряс - ПРИ потряхивании насоса слышен четко СТУК изнутри (чего-то болтающегося), что при вертикальном пошатывании, что при горизонтальном. менеджер тоже удивился, вообщем не взял я его, а менеджер обещал связаться с центральным офисом. ВОПРОС: - должно ли внутри насоса что-либо болтаться? - открывать коробку менеджер должен при мне либо он это делает при получении на почте? - если я откажусь и потребую замену, обязан ли я доплачивать? Привет! Только заметил твой топик.... Что поставил всё-таки..?. рс. Мой насос уже 2 года проходил...проблем нет. Да и по размерам и по фишке он один в один с оригинальным.
Последний раз редактировалось forsash Пн июн 18, 2012 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Negodai
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Поставил вот такой! Стоит 950 рубликов+фишка от таза Купил в авто магазине Машина стала ехать по бодрее,особенно на низах Мне понравилось как машина стала заводиться(намного быстрее) Надеюсь проходит долго  не шумит! Кто-нибудь ставил такой?как он вообще?
Комментарий к файлу: Японский
CIMG7269.JPG [ 436.58 КБ | Просмотров: 7356 ]
CIMG7264.JPG [ 384.97 КБ | Просмотров: 7356 ]
CIMG7234.JPG [ 371.7 КБ | Просмотров: 7356 ]
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:17 pm |
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:25 pm |
А что в нем легендарного? Обычный насос. В стоке на натуральных американцах стоит. Китайских тоже полно.
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:38 pm |
MerTV писал(а): А что в нем легендарного? Walbro делает самые доступные по цене, спортивные насосы высокой производительности. MerTV писал(а): В стоке на натуральных американцах стоит Выходит Walbro = оригинал у Америкосов? Ну и как ходит?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 18, 2012 9:36 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Цифры в букваре на счет сопротивления насоса правильные? В букваре написано от 0.2 ОМ до 2 ОМ. У меня 0.1. Довериться букварю?
Lifeyar
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mr_Nuke писал(а): Цифры в букваре на счет сопротивления насоса правильные? В букваре написано от 0.2 ОМ до 2 ОМ. У меня 0.1. Довериться букварю? Это всё относительно! Погрешность измерительных приборов разная, посему такой разброс большой. Я бы не парился по этому поводу.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Грешу на него, померил сопротивление, а тут - такое! Короче, суть понятна
vitaliaKZ
Добавлено: Вт июн 19, 2012 1:01 am |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 60 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Здраствуйте уважаемые форумчане нужна помощь заметил такую странную вещь при заправке машины на заправке при открывании крышки на заливной горловине начинаеться подсос воздуха в бак в чем может быть причина заранее благодарин за ответ.
Chekist
Добавлено: Вт июн 19, 2012 3:43 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
vitaliaKZ это нормальное явление. у всех так.
vitaliaKZ
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:35 pm |
Chekist писал(а): vitaliaKZ это нормальное явление. у всех так.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 30, 2012 11:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
и еще спрошу, что бы манометром давление померить, его к обратке подключать? или к топливному фильтру?
Fidel
Добавлено: Сб июн 30, 2012 3:02 pm |
Mr_Nuke писал(а): что бы манометром давление померить, его к обратке подключать? или к топливному фильтру? К рампе, в месте подсоединения трубки от топливного фильтра. Ставится удлиненный штуцер и на него одевается и штатная трубка от фильтра, и переходник на манометр.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 30, 2012 3:07 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
А мерить все-таки на заведенной или не заводить? Получается, если машина не заведена, давление, от части, от аккумулятора зависит...
R-tem
Добавлено: Сб июн 30, 2012 3:50 pm |
почитай в букваре, там все подробно расписано.
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 12:31 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
у меня проблема не срабатывает безопасна хотя проверял питание на него есть в чем дело?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: простите опечатка бензонасос!
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:07 pm |
| Практикант |
поменял на новый результат не дал ничего все осталось также ге срабатывает!
Игоряка
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:09 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей мурманск тогда в поиск забивай, не понятно какая у тебя проблема, информации мало... да и профиль заполни нормально
pashalar
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Алексей мурманск писал(а): не срабатывает бензонасос! Название темы не судьба сделать информативным?
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:32 pm |
| Практикант |
проблема у меня такая при включении зажигания бензонасос не прокачиваивает магистраль вообще не срабатывает
pashalar
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:35 pm |
Алексей мурманск писал(а): при включении зажигания бензонасос вообще не срабатывает Напрямую 12 вольт попробуйте подать.
Fidel
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:42 pm |
Алексей мурманск писал(а): при включении зажигания бензонасос не прокачиваивает Бензонасос начнет работать с появлением импульсов с датчика коленвала. Простое включение зажигания никак насос не беспокоит. Для проверки работоспособности насоса нужно в диагностическом разъеме поставить перемычку "B+" и "Fp" и тогда с включенным зажиганием на него подается питание. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Re: Не работает бензонасос при включении зажигания.PS Тему переименовал
