Текущее время: Ср май 27, 2026 2:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:25 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Поменял сегодня насос и сеточку:
Было вот это :shock:
Комментарий к файлу: Родной походу ещё
CIMG7258.jpg [ 313.3 КБ | Просмотров: 7360 ]
Комментарий к файлу: Волосы как в бак попали)?
CIMG7260.jpg [ 435.4 КБ | Просмотров: 7352 ]
Комментарий к файлу: Совсем плохая сеточка
CIMG7261.jpg [ 412.27 КБ | Просмотров: 7352 ]
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Последний раз редактировалось Negodai Сб янв 14, 2012 9:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:47 pm
Машина: Carina E Wagon
BAGA писал(а):
заказал в экзисте насос по совету forsage куосан 895010-4130, ждал 3 недели, сегодня пришел и я ОПУПЕЛ: в синей фирменной коробочке размером примерно 15см х 12см х 7см лежал топливный насос, но его размеры были намного меньше (8-9 см высотой и 3,5-4см в диаметре) и лежал он в маленькой внутренней секции коробочки с инструкцией на английском, вторая половина коробочки была пуста. взял в руки, осмотрел, потряс - ПРИ потряхивании насоса слышен четко СТУК изнутри (чего-то болтающегося), что при вертикальном пошатывании, что при горизонтальном. менеджер тоже удивился, вообщем не взял я его, а менеджер обещал связаться с центральным офисом.
ВОПРОС: - должно ли внутри насоса что-либо болтаться?
- открывать коробку менеджер должен при мне либо он это делает при получении на почте?
- если я откажусь и потребую замену, обязан ли я доплачивать?
Привет! Только заметил твой топик.... Что поставил всё-таки..?.
рс. Мой насос уже 2 года проходил...проблем нет. Да и по размерам и по фишке он один в один с оригинальным.
Последний раз редактировалось forsash Пн июн 18, 2012 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:57 pm
Двигатель: 3s-Fe
Поставил вот такой!
Стоит 950 рубликов+фишка от таза
Купил в авто магазине :roll:
Машина стала ехать по бодрее,особенно на низах 8)
Мне понравилось как машина стала заводиться(намного быстрее)
Надеюсь проходит долго :a_g_a: не шумит!
Кто-нибудь ставил такой?как он вообще? :ne_vi_del:
Комментарий к файлу: Японский
CIMG7269.JPG [ 436.58 КБ | Просмотров: 7349 ]
CIMG7264.JPG [ 384.97 КБ | Просмотров: 7349 ]
CIMG7234.JPG [ 371.7 КБ | Просмотров: 7349 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:17 pm
А такое видели?
http://www.fuelpumps.com/19941996-toyot ... -3301.html
Легендарный Walbro для Карины.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:25 pm
А что в нем легендарного? Обычный насос. В стоке на натуральных американцах стоит. Китайских тоже полно.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:38 pm
Walbro делает самые доступные по цене, спортивные насосы высокой производительности.
Выходит Walbro = оригинал у Америкосов? Ну и как ходит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:36 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Цифры в букваре на счет сопротивления насоса правильные? В букваре написано от 0.2 ОМ до 2 ОМ. У меня 0.1. Довериться букварю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:14 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Это всё относительно! Погрешность измерительных приборов разная, посему такой разброс большой. Я бы не парился по этому поводу. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Грешу на него, померил сопротивление, а тут - такое!
Короче, суть понятна :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 1:01 am
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Здраствуйте уважаемые форумчане нужна помощь заметил такую странную вещь при заправке машины на заправке при открывании крышки на заливной горловине начинаеться подсос воздуха в бак в чем может быть причина заранее благодарин за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:43 am
vitaliaKZ
это нормальное явление. у всех так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:35 pm
Chekist писал(а):
vitaliaKZ
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 11:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
и еще спрошу, что бы манометром давление померить, его к обратке подключать? или к топливному фильтру?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 1:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
П.с. Мерить количество из обратки надо на незаведенной машине или заводить надо? А то у меня за минуту пол литра накачала :-(
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 3:02 pm
Репутация: 187 [ ? ]
К рампе, в месте подсоединения трубки от топливного фильтра. Ставится удлиненный штуцер и на него одевается и штатная трубка от фильтра, и переходник на манометр.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 3:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
А мерить все-таки на заведенной или не заводить? Получается, если машина не заведена, давление, от части, от аккумулятора зависит...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 3:50 pm
почитай в букваре, там все подробно расписано.
 Заголовок сообщения: топливный насос
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:02 pm
у меня проблема не срабатывает безопасна хотя проверял питание на него есть в чем дело?
простите опечатка бензонасос!
 Заголовок сообщения: Re: помогите не пойму в чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:04 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей мурманск
меняй
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:07 pm
поменял на новый результат не дал ничего все осталось также ге срабатывает!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:09 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей мурманск
тогда в поиск забивай, не понятно какая у тебя проблема, информации мало... да и профиль заполни нормально
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:31 pm
Алексей мурманск писал(а):
не срабатывает бензонасос!
Название темы не судьба сделать информативным?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:32 pm
проблема у меня такая при включении зажигания бензонасос не прокачиваивает магистраль вообще не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:35 pm
при включении зажигания бензонасос вообще не срабатывает
Напрямую 12 вольт попробуйте подать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:42 pm
Бензонасос начнет работать с появлением импульсов с датчика коленвала. Простое включение зажигания никак насос не беспокоит. Для проверки работоспособности насоса нужно в диагностическом разъеме поставить перемычку "B+" и "Fp" и тогда с включенным зажиганием на него подается питание.
Re: Не работает бензонасос при включении зажигания.
PS Тему переименовал
