Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Задние ремни безопасно
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:41 pm
Блин а в чем тогда прикол. Куда все таки идет этот крепеж?
Владимир ты не помнишь как он у тебя крепился на машине.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:42 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Почему должны,если убрать эти крепления,принцип такой же
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:43 pm
Для ребенка нужен ремень. Не хочу колхозить. :st_op:
Ну как я понимаю там барабан под разными углами получается. Может не правильно работать. Знать бы точно что различие только в этой железячке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:49 pm
Барабан вроде как и уменя такой же,я привернул вывел ремни и всё работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:57 pm
помню что эта железка где то внутри крепится а снаружи ремень еще заправляется в петельку расположенную слева и справа заднего сиденья
работаю и пилю машинки по-тихоньку .потому что надо выживать
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:05 pm
Так вот эта железка под полкой была? Петелька на сиденье у меня есть.
Я вот смотрю на фото. Железка то у тебя между барабаном и пластмассовой рамкой которая стоит в полке. Т.е. она скорее всего должна быть под полкой. Может эта железка на один болт с барабаном крепится. Так как я вроде за сиденьем только одну видел "дырку" под болт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:06 pm
По рисунку эти ремни от хетча,а не от седана
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:08 pm
вот это уже точно не скажу 4 месяца прошло
я их снимал с седана японской сборки колхоза там не было стояла оригинальная задняя полка
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:10 pm
А по номеру экзист выдает один тип ремней. Что на верхей ч то на нижней картинке
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:15 pm
Вскрытие покажет,что куда крепиться
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:18 pm
ТАк какую машину то вскрыть. Владимир не помнит как они у него крепились. Ты сам делал. Нужно просто чтобы подсказал владелец таких же ремней-что куда крепится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:20 pm
Свою,когда ставить будешь ремни
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:28 pm
Так я их купить хочу. Как раз у Владимира. Но перед тем как купить я и хотел узать точно ли они подойдут. У него вроде тоже японка седан. Но вот железяка........ :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:29 pm
ну так договоритесь. поставиш если без проблем то и купиш)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:32 pm
Может на англичанках,крепёж другой,а у тебя японка возможно подойдёт,нужно на месте глядеть
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб янв 14, 2012 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:33 pm
А в городе мы совсем в одном живем :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:47 pm
ну так заодно и мини поинт организуете)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:41 am
Ewo8
Сегодня глянул как стоят ремни,ставь без проблем,всё встанет нормально,эта направляющая стоит следом за барабаном,так что ставь и не бойся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:14 pm
Vadim609 писал(а):
Ewo8
Она под один болт крепится с барабаном?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:25 pm
Нет отдельно,там отверстие есть как раз для неё
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:09 pm
Вадим я тут сфоткал места крепежа ремней. Нашел. два отверстия. Правильно я понимаю-на картинке под номер 1-под болт барабана, а под номер 2 под направляющую?
Ремни.JPG [ 310.93 КБ | Просмотров: 1685 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:23 pm
Ewo8
Первое отверстие под барабан точно,а вот второе хз.япохоже крепил направляющую к болту стойки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
если такие уши есть значит это вариант не седана, а скорее универсала.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
