Текущее время: Ср фев 18, 2026 2:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:02 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Ребят, взвёл шестерню, и всё пропало!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:11 pm
поздравляю!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:43 pm
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Нашел моториста, который приговорил мой авто к кап.ремонту ремонтирую вместе с ним! Стук шел из пары "поршень-палец" зазор в бобышках...Заказал поршни,жду
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:33 pm
Я не сомневался...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:35 pm
keffan
А пальцы не заказывал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:41 pm
я решил поршни тоже поменять, пальцы вместе с ними придут...
Подскажите кто знает что за датчик стоит на патрубке от помпы к ГБЦ
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:52 pm
Датчик температуры,на приборку
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:56 pm
MerTV, подскажи он на лампочку идет, а на блоке который на стрелку?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 8:00 pm
Где ты интересно лампочку увидел? Он идет на стрелку. На корпусе термостата двухпроводной идет на ЭБУ, однопроводной на включение вентилятора.
А лампочки перегрева вообще нет :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 8:17 pm
У меня этот датчик отключен был, а стрелка все равно показывала...Может и не подключать его какие последствия могут быть
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 8:45 pm
Что она у тебя показывала? Погоду на луне?
Что-то ты путаешь...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 8:50 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста. Шум дизеля как выяснилось прежним хозяином происходит из за лопнутой пружинки, на вспомогательной шестерне распределительного вала... в следствии этого мне нужно заменить распредвал? или можно поставить туда пружинку чтоб не люфтила...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:19 pm
Пружинка отдельно заказывается и меняется
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:31 pm
Инженер-реставратор
MerTV вот слова debosh
Сегодня из сервиса, тоже стрекотало...сначала думал, что регулировать зазор в клапанах надо, потом мастер сказал, что это 100 % не клапана, а шестерня распредвала, мол там пружинка, когда она растягивается происходит дребезг.
Вообщем вскрыли крышку клапанной головки, сняли распред и оказалось, что люфтит шестерня и из-за этого дребезг. Купил б\у распред за 1000р поставил и тииишиина :)
У меня такая же проблема? Странно, но он купил распред.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:03 pm
Интересно что странного? Приехал в сервис,машину разобрали,нужна пружинка. В наличии естественно её нет. Что лучше собрать все обратно либо оставить машину до прихода запчастей или купить распредвал б/у?
В чем странность?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:09 pm
Инженер-реставратор
Можешь показать в экзисте где эта пружинка находится. :) я не смог найти. :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:19 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 23dc4eb081
деталь номер 13579 WASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT
 Заголовок сообщения: Re: дизельный звук в4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:05 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Вчера сменил масло, а после смены появился этот гадкий звук на холостых, причём внизу возле кпп!
И по поводу масла, я может и идиот но всё таки!!! Вытаскиваешь щуп масло как положено между мin и max то есть порядка 4 литров, сливаю масло, его всего оказывается где то 2,5 литра, ухожу в ахуй, заливаю свежее щуп по сраку в новом масле!!!
Сижу второй день и размышляю!!!! :al_kana_ft: и нихрена понять не могу что к чему!!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:03 am
Дело в том, что между метками min и max на щупе как раз 2,5 литра, а не 4 как ты думаешь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:41 am
xoze писал(а):
нет я не знаток, но некоторый опыт владения и ремонта имеется...когда один гуру мне маслосъемники поменял и после этого матор (4е) как дизель стал звучать, я резонно засомневался в его квалификации. Почитал на форумах, сделал выводы.... и взвели мы вместе с ним обратно эту шестерню, и двигатель стал работать нормально.
Вот у меня точно такая же хрень, тарахтение появилось сразу после замены мск и колец, думаю что этот горе моторист не взвёл шестерню, почитал в FAQ как это делается, но так и не понял некоторые моменты)
При всей этой процедуре ремень грм и шкив надо снимать? и потом заново выставлять?
Как я понял установочные метки находятся на той шестерне которую надо взводить, т.е. положение метки изменяется относительно положения кулачков вала, следовательно их положение будет другое нежели при не взведённой шестерне? Что то догнать не могу..
Помогите )
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:39 am
Странно, раньше был литр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:34 am
Это от min до max, а когда
между мin и max
понимаю, что он поддерживает уровень именно между этими метками, т.е. примерно посередине.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:29 am
Нет, ну позвольте!!! В мануале ясно написано что двиг 4A-FE с масляным радиатором 3,9 литра! Застрелюсь не поверю что в двиг заливается всего 2,5 литра масла!!!! :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:33 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Gerhard Fon Zwishen
по моей памяти 3 литра это уже перебор будет
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:36 am
Gagarin писал(а):
Gerhard Fon Zwishen
Всем спасибо за внимание!!!!
Свой мануал выкину нах...........! Нашёл достоверную инфу! Надо 2,8L с фильтром 3.0L!!!!!!!
Пойду сливать пока сальники не подавило!!!!!! :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
