Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Ребят, взвёл шестерню, и всё пропало!
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:11 pm |
| Человек-улыбка |
***** поздравляю!!!
keffan
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:43 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 01, 2012 1:48 pm Сообщения: 19 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Нашел моториста, который приговорил мой авто к кап.ремонту ремонтирую вместе с ним! Стук шел из пары "поршень-палец" зазор в бобышках...Заказал поршни,жду
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:33 pm |
Я не сомневался...
Fidel
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:35 pm |
keffan А пальцы не заказывал?
keffan
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:41 pm |
я решил поршни тоже поменять, пальцы вместе с ними придут... Подскажите кто знает что за датчик стоит на патрубке от помпы к ГБЦ
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:52 pm |
Датчик температуры,на приборку
keffan
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:56 pm |
MerTV, подскажи он на лампочку идет, а на блоке который на стрелку?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 8:00 pm |
Где ты интересно лампочку увидел? Он идет на стрелку. На корпусе термостата двухпроводной идет на ЭБУ, однопроводной на включение вентилятора. А лампочки перегрева вообще нет
keffan
Добавлено: Вс янв 15, 2012 8:17 pm |
У меня этот датчик отключен был, а стрелка все равно показывала...Может и не подключать его какие последствия могут быть
Добавлено: Вс янв 15, 2012 8:45 pm |
Что она у тебя показывала? Погоду на луне? Что-то ты путаешь...
Серрегга
Добавлено: Вс янв 15, 2012 8:50 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста. Шум дизеля как выяснилось прежним хозяином происходит из за лопнутой пружинки, на вспомогательной шестерне распределительного вала... в следствии этого мне нужно заменить распредвал? или можно поставить туда пружинку чтоб не люфтила...
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:19 pm |
Пружинка отдельно заказывается и меняется
Серрегга
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:31 pm |
MerTV вот слова debosh Сегодня из сервиса, тоже стрекотало...сначала думал, что регулировать зазор в клапанах надо, потом мастер сказал, что это 100 % не клапана, а шестерня распредвала, мол там пружинка, когда она растягивается происходит дребезг. Вообщем вскрыли крышку клапанной головки, сняли распред и оказалось, что люфтит шестерня и из-за этого дребезг. Купил б\у распред за 1000р поставил и тииишиина  У меня такая же проблема? Странно, но он купил распред..
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:03 pm |
Интересно что странного? Приехал в сервис,машину разобрали,нужна пружинка. В наличии естественно её нет. Что лучше собрать все обратно либо оставить машину до прихода запчастей или купить распредвал б/у? В чем странность?
Серрегга
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:09 pm |
Можешь показать в экзисте где эта пружинка находится.  я не смог найти.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:19 pm |
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Вчера сменил масло, а после смены появился этот гадкий звук на холостых, причём внизу возле кпп! И по поводу масла, я может и идиот но всё таки!!! Вытаскиваешь щуп масло как положено между мin и max то есть порядка 4 литров, сливаю масло, его всего оказывается где то 2,5 литра, ухожу в ахуй, заливаю свежее щуп по сраку в новом масле!!! Сижу второй день и размышляю!!!!  и нихрена понять не могу что к чему!!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Виктор77
Добавлено: Пн янв 23, 2012 12:03 am |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): Вытаскиваешь щуп масло как положено между мin и max то есть порядка 4 литров, сливаю масло, его всего оказывается где то 2,5 литра, ухожу в ахуй, заливаю свежее щуп по сраку в новом масле!!! Сижу второй день и размышляю!!!!  и нихрена понять не могу что к чему!!!! Дело в том, что между метками min и max на щупе как раз 2,5 литра, а не 4 как ты думаешь.
AXELKOX
Добавлено: Пн янв 23, 2012 2:41 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
xoze писал(а): нет я не знаток, но некоторый опыт владения и ремонта имеется...когда один гуру мне маслосъемники поменял и после этого матор (4е) как дизель стал звучать, я резонно засомневался в его квалификации. Почитал на форумах, сделал выводы.... и взвели мы вместе с ним обратно эту шестерню, и двигатель стал работать нормально. Вот у меня точно такая же хрень, тарахтение появилось сразу после замены мск и колец, думаю что этот горе моторист не взвёл шестерню, почитал в FAQ как это делается, но так и не понял некоторые моменты) При всей этой процедуре ремень грм и шкив надо снимать? и потом заново выставлять? Как я понял установочные метки находятся на той шестерне которую надо взводить, т.е. положение метки изменяется относительно положения кулачков вала, следовательно их положение будет другое нежели при не взведённой шестерне? Что то догнать не могу.. Помогите )
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Добавлено: Пн янв 23, 2012 3:39 am |
Виктор77 писал(а): Gerhard Fon Zwishen писал(а): Вытаскиваешь щуп масло как положено между мin и max то есть порядка 4 литров, сливаю масло, его всего оказывается где то 2,5 литра, ухожу в ахуй, заливаю свежее щуп по сраку в новом масле!!! Сижу второй день и размышляю!!!!  и нихрена понять не могу что к чему!!!! Дело в том, что между метками min и max на щупе как раз 2,5 литра, а не 4 как ты думаешь. Странно, раньше был литр.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 23, 2012 6:34 am |
voldemarik писал(а): Странно, раньше был литр. Это от min до max, а когда Gerhard Fon Zwishen писал(а): между мin и max понимаю, что он поддерживает уровень именно между этими метками, т.е. примерно посередине.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:29 am |
Нет, ну позвольте!!! В мануале ясно написано что двиг 4A-FE с масляным радиатором 3,9 литра! Застрелюсь не поверю что в двиг заливается всего 2,5 литра масла!!!!
Gagarin
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:33 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Gerhard Fon Zwishen по моей памяти 3 литра это уже перебор будет
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:36 am |
Gagarin писал(а): Gerhard Fon Zwishen по моей памяти 3 литра это уже перебор будет Всем спасибо за внимание!!!! Свой мануал выкину нах...........! Нашёл достоверную инфу! Надо 2,8L с фильтром 3.0L!!!!!!! Пойду сливать пока сальники не подавило!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 8 |
