Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Kazakhstan Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:36 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS писал(а):
а катализатор у тебя есть? Живой ещё?
форсунки врядли, они вписываються в мануальные, а вот если масло горит, то думаю что это может повлиять на уровень СО :du_ma_et:
Каталика нет, вырезан ещё до меня, но это тоже не причина, проходят люди ТО и без каталиков, и всё нормально.
Да и масло врят ли, сколько его там сгорает в конкретный момент? Если его у меня за пол года 1,5 литра сгорает, то за те 3 минуты, пока проверяют СО, его там то сгорит вообще мизер, по сравнению с кол-вом бензина, скоревшего за это же время.
 Заголовок сообщения: Re: CO/CH на 4A-Fe LB
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KDM писал(а):
160-е, если не ошибаюсь
Я тебе давал жёлтые 23250-16150 :( , у них со 23250-16120 одинаковая производительность :ga-ze-ta; .
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:40 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я думаешь помню, какие ты мне давал :)
В обед гляну.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:44 am
KDM
у 150-х цвет темно-желтый должен быть, у 160-х красно-коричневый
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
KDM
зато я помню, у мну щас такие же стоят, полёт нормальный, хоть у меня и 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:46 am
Ну эт ты в марте на ТО узнаешь :D Шютка!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
23250-16120 и 23250-16150 между собой взаимозаменяемые, могут устанавливаться как на 4A-FE так и на 7A-FE, разница в том что 23250-16120 предназначены для LB двигателей, так как они находяться в головке и соответственно требования к температурному режиму более высокий чем у 23250-16150. Все остальные данные совпадают по моменту впрыска, производительности и сопротивлению идеинтичны. В связи с выше сказанным отмечу что 23250-16150 ставят в приоретете на 4A-FE STD. :ga-ze-ta; :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:15 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну да, всё правильно, у меня жёлтые 150-е стоят!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:16 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
вот такие 23250-16150
от, а то катите на меня балоны :ni_zia: , Серёга ещё помоему никого не подставлял ниразу :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
20111117_103511.jpg [ 36.84 КБ | Просмотров: 3499 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:21 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS какие балоны, ты о чём? :)
Короче, поеду завтра проверю, если ничего не изменилось, то думаю, что надо датчик обеднёнки менять, больше вариантов нет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:34 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Продаёться на любой заправке гелиоса
viewtopic.php?f=19&t=12234&hilit=lavr
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:34 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
KDM
Что надумал по снижению СО?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:41 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Сейчас поеду ещё раз проверю, если ничего не поменялось, буду искать лямбду живую и ставить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:42 am
Ждем результата :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:04 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Результат удручающий - опять не прошёл.
На повышенных оборотах CO выше нормы, а на холостых CH выше.
Ну по сравнению с прошлым разом лучше, в прошлый раз СО был 1,1 в среднем, а в этот раз 0,7-0,8, при норме не выше 0,65 (если не ошибаюсь), короче совсем чуть чуть не хватило.
Хотел же ещё скинуть сапун с крышки клапанов, и забыл. Может бы ещё на десятку меньше паказал и влез бы в норматив, а может бы и не изменилось ничего...
Последний раз редактировалось KDM Ср янв 18, 2012 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:30 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Лаврентия не пробовал заливать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:52 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
История продолжается...
Вчера взял у Rash его рабочий датчик обеднёнки (за что ему отдельное спасибо) и поставил себе, но вышел казус - его разъём на датчике не вошёл в мой разъём, который на диффузоре радиатора висит. Сегодня замастрячил временный переходник и подключил. Поезжу с ним денёк, чтобы мозг обучился, а завтра опять на ТО, помолясь и с песней, для верности может ещё и 98-м бензином заправлюсь...
Сегодня ещё протестирую этот датчик по методике и сравню данные с теми, что выдавал мой датчик.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а клапана не погорят случаем?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 4:02 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если она с завода расчитана на 95-ый бензин, то я думаю наш 98-ой не лучше европейского 95-го!
Да незнаю я уже что делать... :wo)(ll:
Сейчас сделал диагностику этого рабочего датчика по методике - результаты такие же как и на моём: при 1500 - 0,04В, на холостом ходу - 4,98В. Интересно, насколько можно верить этой методике, но по ней получается, что мой датчик вполне живой!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну как ТО, прошёл?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:36 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не был ещё. Вчера перед обедом только подключил лямбду, поездил, вот только сегодня холостые в норму пришли, но с работы не выберусь никак...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:01 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Короче всё плохо - с рабочей лямбдой показания такие же как и моей, значит моя живая!
Блин, куда дальше копать незнаю...
Из вариантов только фарсунки - может какая льёт!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а может они просто бабосов хотят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:43 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не, ну это второй вопрос, что они хотят, но показания то они не выдумывают - я сам лично вижу, что компьютер выдаёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 8:38 am
Подниму темку.
Leo KDM Удалось решить проблему?
