KDM
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:36 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS писал(а): а катализатор у тебя есть? Живой ещё? форсунки врядли, они вписываються в мануальные, а вот если масло горит, то думаю что это может повлиять на уровень СО  Каталика нет, вырезан ещё до меня, но это тоже не причина, проходят люди ТО и без каталиков, и всё нормально. Да и масло врят ли, сколько его там сгорает в конкретный момент? Если его у меня за пол года 1,5 литра сгорает, то за те 3 минуты, пока проверяют СО, его там то сгорит вообще мизер, по сравнению с кол-вом бензина, скоревшего за это же время.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
СергейS
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KDM писал(а): 160-е, если не ошибаюсь Я тебе давал жёлтые 23250-16150  , у них со 23250-16120 одинаковая производительность  .
KDM
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:40 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я думаешь помню, какие ты мне давал  В обед гляну.
Rash
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:44 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
KDM у 150-х цвет темно-желтый должен быть, у 160-х красно-коричневый
СергейS
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:45 am |
Двигатель: 2500
KDM зато я помню, у мну щас такие же стоят, полёт нормальный, хоть у меня и 4A-FE
Rash
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:46 am |
СергейS писал(а): у мну щас такие же стоят, полёт нормальный Ну эт ты в марте на ТО узнаешь  Шютка!
KDM
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:15 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну да, всё правильно, у меня жёлтые 150-е стоят!
KDM
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:21 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS какие балоны, ты о чём?  Короче, поеду завтра проверю, если ничего не изменилось, то думаю, что надо датчик обеднёнки менять, больше вариантов нет...
СергейS
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:34 am |
Двигатель: 2500
KDM Что надумал по снижению СО?
KDM
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:41 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Сейчас поеду ещё раз проверю, если ничего не поменялось, буду искать лямбду живую и ставить.
Rash
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:42 am |
KDM писал(а): Сейчас поеду ещё раз проверю Ждем результата
KDM
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:04 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Результат удручающий - опять не прошёл. На повышенных оборотах CO выше нормы, а на холостых CH выше. Ну по сравнению с прошлым разом лучше, в прошлый раз СО был 1,1 в среднем, а в этот раз 0,7-0,8, при норме не выше 0,65 (если не ошибаюсь), короче совсем чуть чуть не хватило.
Хотел же ещё скинуть сапун с крышки клапанов, и забыл. Может бы ещё на десятку меньше паказал и влез бы в норматив, а может бы и не изменилось ничего...
Последний раз редактировалось KDM Ср янв 18, 2012 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Вт янв 17, 2012 12:30 pm |
Двигатель: 2500
Лаврентия не пробовал заливать?
KDM
Добавлено: Ср янв 18, 2012 11:52 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
История продолжается... Вчера взял у Rash его рабочий датчик обеднёнки (за что ему отдельное спасибо) и поставил себе, но вышел казус - его разъём на датчике не вошёл в мой разъём, который на диффузоре радиатора висит. Сегодня замастрячил временный переходник и подключил. Поезжу с ним денёк, чтобы мозг обучился, а завтра опять на ТО, помолясь и с песней, для верности может ещё и 98-м бензином заправлюсь... Сегодня ещё протестирую этот датчик по методике и сравню данные с теми, что выдавал мой датчик.
СергейS
Добавлено: Ср янв 18, 2012 3:16 pm |
Двигатель: 2500
KDM писал(а): 98-м бензином заправлюсь... а клапана не погорят случаем?
KDM
Добавлено: Ср янв 18, 2012 4:02 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если она с завода расчитана на 95-ый бензин, то я думаю наш 98-ой не лучше европейского 95-го! Да незнаю я уже что делать... Сейчас сделал диагностику этого рабочего датчика по методике - результаты такие же как и на моём: при 1500 - 0,04В, на холостом ходу - 4,98В. Интересно, насколько можно верить этой методике, но по ней получается, что мой датчик вполне живой!
СергейS
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:32 pm |
Двигатель: 2500
ну как ТО, прошёл?
KDM
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:36 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не был ещё. Вчера перед обедом только подключил лямбду, поездил, вот только сегодня холостые в норму пришли, но с работы не выберусь никак...
KDM
Добавлено: Пт янв 20, 2012 2:01 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Короче всё плохо - с рабочей лямбдой показания такие же как и моей, значит моя живая! Блин, куда дальше копать незнаю... Из вариантов только фарсунки - может какая льёт!
СергейS
Добавлено: Пт янв 20, 2012 2:06 pm |
Двигатель: 2500
а может они просто бабосов хотят?
KDM
Добавлено: Пт янв 20, 2012 2:43 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не, ну это второй вопрос, что они хотят, но показания то они не выдумывают - я сам лично вижу, что компьютер выдаёт.
Vitek
Добавлено: Пн апр 22, 2013 8:38 am |
Подниму темку. Leo KDM Удалось решить проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
