Artem23
Добавлено: Пн янв 16, 2012 7:48 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Не надо ) , ну если не устроит результат после замены крестовин , то и втулки можешь сменить .
Лето
Добавлено: Пн янв 16, 2012 9:31 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Может, кому пригодится: менял карданчик, на родной, но б/у. Купил к нему чехол от рулевой рейки Форда, как здесь и советовали. Подобрал Febi 03308 в Экзисте. Цена вопроса 80 руб. Наделся кое-как, но даже ничем закреплять не пришлось.
Артурартур
Добавлено: Пн янв 16, 2012 9:49 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
купил вчера крестовинку от пятерки,пыльник коричневый от москвича,и пару хомутиков нейлоновых,буду менять  цена вопроса 210 рублей,на прошлой карине менял,меняли уже на двух каринах- без нареканий,ни грама не люфтили
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
kartofan
Добавлено: Пн янв 16, 2012 4:28 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 9:35 pm Сообщения: 43 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
купил крестовину GMB 1639 и ремкомплект гура, т.к. подтекало, теперь все отлично! Спасибо!
_________________ Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 16, 2012 5:36 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
kartofan писал(а): ремкомплект гура имеешь ввиду ремкомплект рейки?
Engine08
Добавлено: Пн янв 16, 2012 7:01 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Sanchis85 , kartofan имел ввиду ремкомплект насоса гидроусилителя руля.
kartofan
Добавлено: Пн янв 16, 2012 7:19 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE LB
Engine08 писал(а): Sanchis85 , kartofan имел ввиду ремкомплект насоса гидроусилителя руля. верно, ивините, что сразу не уточнил
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 23, 2012 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
вот и я наконец то заменил рулевой карданчик нижний. проблема напомню была в том что руль не имел четкого нуля, люфтил по ободу см 1,5 наверное. руль не закусывало, нигде не скрипело верхний оказался живее всех живых, в нижнем поменял крестовину на GMB 1639 теперь руль стоит как вкопанный, на малейшее касание к нему реагирует поворотом колес, в общем все супер )))
ЗЫ а мастер сказал что такая проблема только у тойот (у разных причем) - другие иномарки как-то не страдают этой проблемой )
Серрегга
Добавлено: Пн янв 23, 2012 6:38 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Sanchis85 А замерил рисками положение шлицов? Руль прямо стоит? какой пыльник надел? И сколько обошлось за замену? p.s я все купил уже как неделя лежит все дома. Завтра поеду менять.
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 7:52 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Sanchis85 необходимо твою аську,для беседования по поводу замены карданчика.для чего аська?для того чтобы здесь не флудить. жду
Артурартур
Добавлено: Пн янв 23, 2012 7:58 pm |
Машина: RAV 4
для этого есть онлайн чат у нас )
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:02 pm |
| Человек-улыбка |
Артур по асе быстрее.я как то к ней привык
Artem23
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:31 pm |
| Токарь клуба |
можеш мне написать , я всегда в аське
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:32 pm |
| Человек-улыбка |
ща.стукану.
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:35 pm |
| Человек-улыбка |
ну что сказать.... +1 бесспорно. только вот еслиб вся процедура была заснята на камеру. наверное мне надо энтим заняться.
Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 5:26 pm |
Сегодня поехал менять крестовины. Нижний оказался под замену, а верхний еще живой. Так вот когда все собрали, поменяли. люфт вроде ушел, а стук остался!  Причем стучит где то в рулевой колонке чуть ниже руля... Это наверное втулки я правильно понял? И вот еще что руль чуть стоит не ровно. Как выпрямить? Руль снимать и переставлять?
Artem23
Добавлено: Вт янв 24, 2012 5:50 pm |
| Токарь клуба |
А как определили что верхняя крестовина живая ? Сейчас люфт руля есть какой нибудь ? При хороших крестовинах люфт руля влево - вправо вообще отсутствует , руль стоит жестко . Стук на щебенке и мелких неровностях у меня пропал после того как я заменил верхнюю крестовину .
Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 6:08 pm |
когда сняли, посмотрели, верхняя крестовина смазанная все пыльники (резинки) на месте, и не люфтила она... Нижняя была вся ржавая и сухая. Люфт руля может есть но очень не значительный. практически не ощутим. А потом когда собрали я взял в кулак нижнюю ктрестовину и начал трести. И обнаружил стук. Стук мне показался чуть ниже руля. потом мастер снял пластиковую крышку (под рулем которая) чтоб посмотреть и сказал там какие то пластмаски шатаются.. Вот это наверно и втулки?
balboni
Добавлено: Вт янв 24, 2012 6:45 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Серрегга писал(а): когда сняли, посмотрели, верхняя крестовина смазанная все пыльники (резинки) на месте, и не люфтила она... Нижняя была вся ржавая и сухая. Люфт руля может есть но очень не значительный. практически не ощутим. А потом когда собрали я взял в кулак нижнюю ктрестовину и начал трести. И обнаружил стук. Стук мне показался чуть ниже руля. потом мастер снял пластиковую крышку (под рулем которая) чтоб посмотреть и сказал там какие то пластмаски шатаются.. Вот это наверно и втулки? цена вопроса за Втулку рулевой колонки и Втулку рулевого вала 300р всего то, а вот поменять их надо всю колонку разобрать.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 7:00 pm |
Цитата: цена вопроса за Втулку рулевой колонки и Втулку рулевого вала 300р всего то, а вот поменять их надо всю колонку разобрать. Так значит там 2 втулки? не подскажешь номерки?
Серрегга
Добавлено: Вт янв 24, 2012 7:49 pm |
balboniСпасибо! Придется разбирать рулевую колонку
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:18 pm |
| Спортсмен клуба |
Серрегга писал(а): А замерил рисками положение шлицов? Руль прямо стоит? какой пыльник надел? И сколько обошлось за замену? p.s я все купил уже как неделя лежит все дома. Завтра поеду менять. камиль писал(а): Sanchis85 необходимо твою аську,для беседования по поводу замены карданчика.для чего аська?для того чтобы здесь не флудить. жду менял мастер в своем сервисе (у него все делаю, мужик с золотыми руками). поэтому с пыльником облом - он такого не делает и мне тоже не стал колхозом заниматься. сначала руль встал немного криво (он метки поставил, но когда стал все собирать крепление на рейке оказалось все ржавое он все зачистил и метки стерлись). сеня к нему машинку привез он мне бесплатно руль ровно сделал, стоит как влитой. верхнюю мне тоже менять не стал, я сам ее проверял и он тоже - там кардан целый без люфтов. кстати про нижний кардан сказал что скорее в следующий раз придется менять кардан в сборе, потому что там до меня тоже меняли крестовину, какие-то самоучки по ходу - потому что раздрочили сам кардан достаточно сильно... так что как-то так ))) ЗЫ руль стоит сейчас ровно и упруго - сказать "намертво" язык не поворачивается, чтобы он встал намертво наверное надо его болтом прикрутить к раме) на малейшее качение руля колеса реагируют сразу - тоесть люфта нет вообще. стуков никаких тоже нет Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:кстати по деньгам сказать не могу - менял сразу и помпу которая потекла (я же дурень когда ремни менял помпу не стал менять - хз почему) вся работы вышла в 2500 =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
