Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 1:02 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Картофан на предыдущей странице я написал , прочти. Если вкратце еше раз то покупаеш две крестовины GMB ST-1639
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8F03FE6&sr=-4 и пыльник рулевого вала от оки , все про все 600 рублей примерно.
А как же втулки их не нужно менять???
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:48 am
Не надо ) , ну если не устроит результат после замены крестовин , то и втулки можешь сменить .
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:31 am
Может, кому пригодится:
менял карданчик, на родной, но б/у. Купил к нему чехол от рулевой рейки Форда, как здесь и советовали. Подобрал Febi 03308 в Экзисте. Цена вопроса 80 руб. Наделся кое-как, но даже ничем закреплять не пришлось.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:49 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
купил вчера крестовинку от пятерки,пыльник коричневый от москвича,и пару хомутиков нейлоновых,буду менять :) цена вопроса 210 рублей,на прошлой карине менял,меняли уже на двух каринах- без нареканий,ни грама не люфтили 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 4:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
купил крестовину GMB 1639 и ремкомплект гура, т.к. подтекало, теперь все отлично! Спасибо!
Я не сужу о людях по их социальному или финансовому положению, но отсутствие мозгов меня очень сильно расстраивает.
Toyota Carina E,4A-FE LB, 1993г., 1,6 л, МКПП, ABS, кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 5:36 pm
kartofan писал(а):
ремкомплект гура
имеешь ввиду ремкомплект рейки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:01 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Sanchis85 , kartofan имел ввиду ремкомплект насоса гидроусилителя руля.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:19 pm
Двигатель: 4A FE LB
верно, ивините, что сразу не уточнил
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:16 pm
вот и я наконец то заменил рулевой карданчик нижний.
проблема напомню была в том что руль не имел четкого нуля, люфтил по ободу см 1,5 наверное. руль не закусывало, нигде не скрипело
верхний оказался живее всех живых, в нижнем поменял крестовину на GMB 1639
теперь руль стоит как вкопанный, на малейшее касание к нему реагирует поворотом колес, в общем все супер )))
ЗЫ а мастер сказал что такая проблема только у тойот (у разных причем) - другие иномарки как-то не страдают этой проблемой )
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:38 pm
Инженер-реставратор
Sanchis85
А замерил рисками положение шлицов? Руль прямо стоит? какой пыльник надел? И сколько обошлось за замену?
p.s я все купил уже как неделя лежит все дома. Завтра поеду менять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:52 pm
Sanchis85
необходимо твою аську,для беседования по поводу замены карданчика.для чего аська?для того чтобы здесь не флудить.
жду :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:58 pm
Машина: RAV 4
для этого есть онлайн чат у нас )
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:02 pm
Артур
по асе быстрее.я как то к ней привык
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:31 pm
можеш мне написать , я всегда в аське
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:32 pm
ща.стукану.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:20 pm
вот еще раз видео мое примитивное как выбивать старую крестовинку http://upwap.ru/d/943632/7e0ad7942172d0 ... Kardan.flv
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:35 pm
ну что сказать....
+1 бесспорно.
только вот еслиб вся процедура была заснята на камеру.
наверное мне надо энтим заняться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 5:26 pm
Инженер-реставратор
Сегодня поехал менять крестовины. Нижний оказался под замену, а верхний еще живой. Так вот когда все собрали, поменяли. люфт вроде ушел, а стук остался! :( Причем стучит где то в рулевой колонке чуть ниже руля... Это наверное втулки я правильно понял? И вот еще что руль чуть стоит не ровно. Как выпрямить? Руль снимать и переставлять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 5:50 pm
А как определили что верхняя крестовина живая ? Сейчас люфт руля есть какой нибудь ? При хороших крестовинах люфт руля влево - вправо вообще отсутствует , руль стоит жестко . Стук на щебенке и мелких неровностях у меня пропал после того как я заменил верхнюю крестовину .
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 6:08 pm
Инженер-реставратор
когда сняли, посмотрели, верхняя крестовина смазанная все пыльники (резинки) на месте, и не люфтила она... Нижняя была вся ржавая и сухая. Люфт руля может есть но очень не значительный. практически не ощутим. А потом когда собрали я взял в кулак нижнюю ктрестовину и начал трести. И обнаружил стук. Стук мне показался чуть ниже руля. потом мастер снял пластиковую крышку (под рулем которая) чтоб посмотреть и сказал там какие то пластмаски шатаются.. Вот это наверно и втулки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 6:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
цена вопроса за Втулку рулевой колонки и Втулку рулевого вала 300р всего то, а вот поменять их надо всю колонку разобрать.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:00 pm
Инженер-реставратор
Так значит там 2 втулки? не подскажешь номерки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
45273-22020 Втулка рулевой колонки 145,43р
45865-12060 Втулка рулевого вала 155,68р
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:49 pm
Инженер-реставратор
balboni
Спасибо! Придется разбирать рулевую колонку :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:18 pm
камиль писал(а):
Sanchis85
жду
менял мастер в своем сервисе (у него все делаю, мужик с золотыми руками).
поэтому с пыльником облом - он такого не делает и мне тоже не стал колхозом заниматься.
сначала руль встал немного криво (он метки поставил, но когда стал все собирать крепление на рейке оказалось все ржавое он все зачистил и метки стерлись).
сеня к нему машинку привез он мне бесплатно руль ровно сделал, стоит как влитой.
верхнюю мне тоже менять не стал, я сам ее проверял и он тоже - там кардан целый без люфтов.
кстати про нижний кардан сказал что скорее в следующий раз придется менять кардан в сборе, потому что там до меня тоже меняли крестовину, какие-то самоучки по ходу - потому что раздрочили сам кардан достаточно сильно...
так что как-то так )))
ЗЫ руль стоит сейчас ровно и упруго - сказать "намертво" язык не поворачивается, чтобы он встал намертво наверное надо его болтом прикрутить к раме)
на малейшее качение руля колеса реагируют сразу - тоесть люфта нет вообще. стуков никаких тоже нет :)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
кстати по деньгам сказать не могу - менял сразу и помпу которая потекла (я же дурень когда ремни менял помпу не стал менять - хз почему)
вся работы вышла в 2500 =)
