Текущее время: Вт май 26, 2026 2:56 pm
 Заголовок сообщения: Электрокорректор фар
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:23 pm
Двигатель: 1.6
Собственно у меня его нет, но есть машина с которой можно поменяться. Только проблема вот в чем:
жгут проводов у меня намного меньше и фишки под корректор нет. Может где-то глубже разъем? Или
же это невозможно, кто сталкивался?
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
 Заголовок сообщения: Re: Электрокорректор фар
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 8:53 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фишка должна болтаться в районе фары,рядом с фишкой на лампу,если не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 9:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Совершенно верно! Причём у меня их две (фишки) под 3 и 8 контактов. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 9:12 pm
Если имеется в виду два разъема возле левой фары, то тот что 8-ми контактный не является разъемом для корректора, кстати а справа такого разъема скорее всего нет.
Или я чего-то не догоняю, ведь машина Англицкая и на Боше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 11:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Англицкая, но Денсо! Потому как ЛБ. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:35 pm
А у меня слева стоит корректор, подключенный, а справа его нет и разъема не видно, может такое быть разве?
И еще вопрос: - "Автоматический корректор ставился на этих машинах или только ручной?"
Carina E, 1,6XL, Liftback, 1995 год, англичанка, не LB.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:56 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
У меня автоматический корректор.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:10 pm
Торпеда
тогда может подскажешь, где этот блок управления корректором находится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:12 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Торпеда
Сам ставил или сам выдумал? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:21 pm
Двигатель: 4А-FE LB
DmitryP
Ефрем
Я не понял друзья :D . Автоматическая это вы в каком смысле?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:24 pm
при включении сама наклон фар регулирует, а не переключателем возле руля который!!!
у меня при включении сама регулируется фара почему-то и становится всегда в одно и то же положение...
а на правой фаре разъема не вижу нигде, не пойму!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:26 pm
Двигатель: 4А-FE LB
DmitryP
Теперь понял :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:47 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Проблема такая у меня каринка была бита и при ремонте поставили фары без корректора,представилась возможность и я их купил, вставляю их в стандартный разьем а они не работают.Так вот может у кого есть схема их подключения так как я не врубаюсь как они работают.И еще на корректорах восемь проводов а в разьеме авто всего пять может быть корректоры не такие какие нужны :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:53 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Боданыч
Привет! Держи обе схемы, и англицкую и яповскую! :wink:
England.jpg [ 129.92 КБ | Просмотров: 8125 ]
Japan.jpg [ 173.84 КБ | Просмотров: 8125 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:00 pm
Lifeyar писал(а):
Боданыч
Спасибо.Попробую разобраться но често говоря я в схемах не особо шарю :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:28 pm
Боданыч
На стр. 333 букваря есть описание проверки работы коректора фар 8-контактного
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:33 pm
парни обьясните ка. Снять корректор фар ? Поворачивается в пазу немного выходит и всё дальше неидет как я понял там чтото внутри фары держит его (фары депо)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:38 pm
ftl
выкрути регулировочный болт, он и держит.
ftl
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 7:24 pm
спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:06 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
А предохранитель где стоит на карине Европа.. Что то не работают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 11:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Привет всем! На днях поменял левую фару с эл.корректором.
Взамен старой с лопнувшим стеклом и клееным отражателем. Решил поделиться инфой. При снятии эл.корректора, после поворота корпуса его на 50 градусов по часовой стрелке, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫДЕРГИВАТЬ его из отражателя фары, его надо выкручивать долго и методично, я выкручивал длинным регулировочным винтом по часовой стрелке. Может кому пригодится! Удачи на дорогах!
WP_20160930_001[1].jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 6506 ]
WP_20160930_002[1].jpg [ 111.44 КБ | Просмотров: 6506 ]
WP_20160930_003[1].jpg [ 174.43 КБ | Просмотров: 6506 ]
Комментарий к файлу: Снятый регулятор.
WP_20160930_005[1].jpg [ 137.59 КБ | Просмотров: 6506 ]
Комментарий к файлу: Резьбовая часть вкручивается в отражатель.
WP_20160930_006[1].jpg [ 128.03 КБ | Просмотров: 6506 ]
Комментарий к файлу: Рег. винт.
WP_20160930_007[1].jpg [ 127.85 КБ | Просмотров: 6506 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
