[ Сообщений: 22 ] |
jenkapanin
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 11:40 am Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Джамбул (Тараз) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Собственно у меня его нет, но есть машина с которой можно поменяться. Только проблема вот в чем: жгут проводов у меня намного меньше и фишки под корректор нет. Может где-то глубже разъем? Или же это невозможно, кто сталкивался?
_________________ Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал подписи для форумов
Евген27
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фишка должна болтаться в районе фары,рядом с фишкой на лампу,если не ошибаюсь...
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Евген27 писал(а): Фишка должна болтаться в районе фары,рядом с фишкой на лампу,если не ошибаюсь... Совершенно верно! Причём у меня их две (фишки) под 3 и 8 контактов.
Dmitriy
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:12 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Lifeyar писал(а): Совершенно верно! Причём у меня их две (фишки) под 3 и 8 контактов.  Если имеется в виду два разъема возле левой фары, то тот что 8-ми контактный не является разъемом для корректора, кстати а справа такого разъема скорее всего нет. Или я чего-то не догоняю, ведь машина Англицкая и на Боше.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:18 pm |
Двигатель: B20Z2
Dmitriy писал(а): Или я чего-то не догоняю, ведь машина Англицкая и на Боше. Англицкая, но Денсо! Потому как ЛБ.
DmitryP
Добавлено: Пн янв 16, 2012 9:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 30, 2011 12:30 pm Сообщения: 5 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
А у меня слева стоит корректор, подключенный, а справа его нет и разъема не видно, может такое быть разве? И еще вопрос: - "Автоматический корректор ставился на этих машинах или только ручной?"
_________________ Carina E, 1,6XL, Liftback, 1995 год, англичанка, не LB.
Торпеда
Добавлено: Пн янв 16, 2012 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
DmitryP писал(а): А у меня слева стоит корректор, подключенный, а справа его нет и разъема не видно, может такое быть разве? И еще вопрос: - "Автоматический корректор ставился на этих машинах или только ручной?" У меня автоматический корректор.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
DmitryP
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:10 pm |
| Практикант |
Торпеда тогда может подскажешь, где этот блок управления корректором находится?
Ефрем
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
ТорпедаСам ставил или сам выдумал?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Торпеда
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:21 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
DmitryPЕфремЯ не понял друзья  . Автоматическая это вы в каком смысле?
DmitryP
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:24 pm |
| Практикант |
при включении сама наклон фар регулирует, а не переключателем возле руля который!!! у меня при включении сама регулируется фара почему-то и становится всегда в одно и то же положение...
а на правой фаре разъема не вижу нигде, не пойму!
Торпеда
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:26 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
DmitryPТеперь понял
Боданыч
Добавлено: Вс мар 04, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Lifeyar писал(а): БоданычПривет! Держи обе схемы, и англицкую и яповскую!  Спасибо.Попробую разобраться но често говоря я в схемах не особо шарю
Rash
Добавлено: Вс мар 04, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Боданыч На стр. 333 букваря есть описание проверки работы коректора фар 8-контактного
ftl
Добавлено: Пт мар 30, 2012 6:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 19, 2012 5:51 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
парни обьясните ка. Снять корректор фар ? Поворачивается в пазу немного выходит и всё дальше неидет как я понял там чтото внутри фары держит его (фары депо)
Ash
Добавлено: Пт мар 30, 2012 6:38 pm |
| Реставратор ведерка |
ftl выкрути регулировочный болт, он и держит.
Ash
ftl
Добавлено: Пт мар 30, 2012 7:24 pm |
| Практикант |
dokix35
Добавлено: Пн мар 02, 2015 2:06 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
А предохранитель где стоит на карине Европа.. Что то не работают.
viy-1984
Добавлено: Сб окт 01, 2016 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 7:04 pm Сообщения: 35 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
