Sanchis85
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:36 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ребят а что про такие скажете (16 радиус) только вот там при ширине 7 вылет 40... чтобы не терло придется 195-ю резину только брать... не маловато ли ....
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:12 pm |
| Спортсмен клуба |
кстати нет)) диски тайваньские правда, стоят новые 11 или 12 тыщ
Торпеда
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Кто знает эти диски подходят на наши модели. Хозяин сам не знает какой вылет, сверловка. Но говорит что они стояли на "Ипсуме". Если да, то как будет смотреться...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:33 pm |
| Спортсмен клуба |
Торпеда писал(а): Кто знает эти диски подходят на наши модели. Хозяин сам не знает какой вылет, сверловка. я думаю что на эти вопросы ответит только кашпировский - он же лечил через телевизор ))) а по теме - пусть хозяин диск кверху ногами перевернет и посмотрит что там написано. если он не понимает - пусть фото четкое скинет изнанки диска
Торпеда
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:41 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sanchis85"][/quote] Все нашел инфу. У Ипсума сверловка оказывается 5*114. жаль
Торпеда
Добавлено: Вт янв 17, 2012 5:30 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня нашел диски от камри 25 оригинальные. Там на диске написано "тойота 15*6JJ 45. А сама резина 215/60/15. Подходит?
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 17, 2012 5:37 pm |
| Спортсмен клуба |
подойдет 99,9 %
Торпеда
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:17 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Sanchis85 писал(а): подойдет 99,9 % Почему не на 100?
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:28 pm |
| Спортсмен клуба |
ну должна же быть интрига)))
шучу конечно подойти должно просто я по резине думаю - ширина 215, вылет большой (читай внутрь колесо задвинуто будет), чисто теоретически (но маловероятно) может цеплять внутри арок при выворачивании колес. но повторюсь что маловероятно ))
Дмитрий 701
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Дмитрий 701 писал(а): Потому что там где у Карины 100, у Камри 114.3! вот этот 0,1 %))) а если честно не знал что у камри 25 сверловка 114.3 ))
Торпеда
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:46 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sanchis85"][/quote] Мляя жаль. У родственника в гараже лежали эти диски. Вот хотел взять почти даром  , он себе 16 поставил.
RPM
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:10 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (liftback)
Изначально штатные размерности: -шины: 175/70-14 = 600,6 мм 185/65-14 = 596,1 мм 195/60-15 = 615,0 мм Исходя из размера самого большого варианта - получается следующее: 185/70-14 = 614,6 мм 195/65-14 = 609,1 мм 205/50-16 = 611,4 мм 225/45-16 = 608,9 мм (редкая размерность и не знаю - будет ли цеплять из-за ширины самого колеса) 205/45-17 = 616,3 мм 225/40-17 = 611,8 мм (так же редкая) 225/35-18 = 614,7 мм
диски: - 6Jx14 PCD: 5x100 ET: 38-45 DIA: 54,1 мм - 6Jx15 PCD: 5x100 ET: 38-45 DIA: 54,1 мм
Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск: - 175/5,5J-6J - 185/6J - 195/6J-6,5J - 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J) - 215/7J - 225/7J
У меня на Карине: - лето: 195/60-15 6Jx15 ET38 - зима: 185/70-14 5,5Jx14 ET35 (нужны были новые диски - старые уже никакие от возраста и пробега, а эти магаз отдавал со скидкой - из-за диаметра отверстий под шпильку или болт эти диски подходили на малое число авто, да ещё не шибко распространённых, Карина среди них)
Что касается размерностей: -195/65-15 -205/55-16 -225/45-17 -225/40-18 - всё это очень ходовые, распространённые и взаимозаменяемые размерности, но не родные кариновские. Диаметр этих колёс составляет в среднем 630-636 мм против 615 мм родных. Но тут уж каждый сам решает как быть и что ставить.
Серрегга
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:46 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Цитата: -195/65-15 -205/55-16 а я как раз присматриваю себе с такими параметрами.. А они не подойдут? шоркать будут?
RPM
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:51 am |
| Студент |
Затрудняюсь ответить. У моего знакомого стоят как раз 205/55-16 - говорит, что нигде ничего не цепляет.
Ctazzz
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:54 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Серрегга писал(а): а я как раз присматриваю себе с такими параметрами.. А они не подойдут? шоркать будут? -195/65-15 Самый оптимал для карины 185\65.Тут уже зависит от вылета диска,многие говорят-шоркает. 205/55-16 У самого такое лето.меньше чем предыдущее.Вылет 40-шоркает об край арки,1 раз такое было только когда полный багажник барахла,2 чел сзади и летел по трассе
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
tyreq
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:53 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2012 10:49 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 1.8 Si AT211
День добрый, а кто-нибудь ставил 205*60*16? с каким вылетом шансов больше что не будет шоркать?
Woolf
Добавлено: Пт фев 10, 2012 10:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
tyreq писал(а): День добрый, а кто-нибудь ставил 205*60*16? с каким вылетом шансов больше что не будет шоркать? Если и ставили то точно шоркало.. максимум что можно поставить это 205\55\16 я ставил 15/205/65 на 42м вылете Она стоит с минимальным зазором и на кочках при полном загрузе где то шоркает.
nau6nick
Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:16 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
[quote="tyreq"]День добрый, а кто-нибудь ставил 205*60*16? с каким вылетом шансов больше что не будет шоркать?[/quote
у меня 205/60/15 ЕТ48 не шоркает нигде, кроме как если поворот "под горку" - передние чепляет, слышно...
думаю 205/65/15 или 205/60/16 =НЕ подойдут
tyreq
Добавлено: Пт фев 10, 2012 5:17 pm |
| Студент |
BaZ
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
блин чем больше читаю эту тему тем больше путаюсь! Подбираю себе комплект... диски хочется 15" а баллоны на 205й ширине, может кто дописать остальные параметры что результат был однозначно безопасен для арок и ступицы... авто подбор выдает баллоны 205/50R15 на 5.5-7.5J15H2 5x100 et35Ø54 дисках (меня смущает вылети ширина)...
Ash
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:55 pm |
| Реставратор ведерка |
BaZЕсли диск имет ширину 7 дюймов, есть смысл искать диски от 42 вылета (это минимально возможный, чтобы не шоркало). Если 6-6.5 дюймов встать должен 38. Для наших машин если меньше 38 вылета, то колесо станет наружу, если больше, то вглубь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
