Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:55 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
205/55 конечно! :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:36 pm
ребят а что про такие скажете (16 радиус)
только вот там при ширине 7 вылет 40...
чтобы не терло придется 195-ю резину только брать... не маловато ли ....
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:11 pm
Инженер-реставратор
Sanchis85
Красава! Но стоят наверно дорого
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:12 pm
кстати нет))
диски тайваньские правда, стоят новые 11 или 12 тыщ
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:30 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Кто знает эти диски подходят на наши модели. Хозяин сам не знает какой вылет, сверловка. Но говорит что они стояли на "Ипсуме". Если да, то как будет смотреться...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:33 pm
я думаю что на эти вопросы ответит только кашпировский - он же лечил через телевизор )))
а по теме - пусть хозяин диск кверху ногами перевернет и посмотрит что там написано. если он не понимает - пусть фото четкое скинет изнанки диска
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:41 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sanchis85"][/quote]
Все нашел инфу. У Ипсума сверловка оказывается 5*114. жаль
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 5:30 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня нашел диски от камри 25 оригинальные. Там на диске написано "тойота 15*6JJ 45. А сама резина 215/60/15. Подходит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 5:37 pm
подойдет 99,9 %
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:17 pm
Двигатель: 4А-FE LB
подойдет 99,9 %
Почему не на 100? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:28 pm
ну должна же быть интрига)))
шучу конечно подойти должно просто я по резине думаю - ширина 215, вылет большой (читай внутрь колесо задвинуто будет), чисто теоретически (но маловероятно) может цеплять внутри арок при выворачивании колес. но повторюсь что маловероятно ))
Торпеда
Потому что там где у Карины 100, у Камри 114.3! :wink: :)
И чего тебя всё на диски с "кривыми" параметрами тянет?! :nez-nayu: Я могу понять когда вылет или ширина заставляют сомневаться - но сверловка то... :shock: :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:30 pm
вот этот 0,1 %)))
а если честно не знал что у камри 25 сверловка 114.3 ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 6:46 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Мляя жаль. У родственника в гараже лежали эти диски. Вот хотел взять почти даром :) , он себе 16 поставил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:39 am
Машина: Toyota Carina E (liftback)
Изначально штатные размерности:
-шины:
175/70-14 = 600,6 мм
185/65-14 = 596,1 мм
195/60-15 = 615,0 мм
Исходя из размера самого большого варианта - получается следующее:
185/70-14 = 614,6 мм
195/65-14 = 609,1 мм
205/50-16 = 611,4 мм
225/45-16 = 608,9 мм (редкая размерность и не знаю - будет ли цеплять из-за ширины самого колеса)
205/45-17 = 616,3 мм
225/40-17 = 611,8 мм (так же редкая)
225/35-18 = 614,7 мм
диски:
- 6Jx14 PCD: 5x100 ET: 38-45 DIA: 54,1 мм
- 6Jx15 PCD: 5x100 ET: 38-45 DIA: 54,1 мм
Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск:
- 175/5,5J-6J
- 185/6J
- 195/6J-6,5J
- 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J)
- 215/7J
- 225/7J
У меня на Карине:
- лето: 195/60-15 6Jx15 ET38
- зима: 185/70-14 5,5Jx14 ET35 (нужны были новые диски - старые уже никакие от возраста и пробега, а эти магаз отдавал со скидкой - из-за диаметра отверстий под шпильку или болт эти диски подходили на малое число авто, да ещё не шибко распространённых, Карина среди них)
Что касается размерностей:
-195/65-15
-205/55-16
-225/45-17
-225/40-18 - всё это очень ходовые, распространённые и взаимозаменяемые размерности, но не родные кариновские. Диаметр этих колёс составляет в среднем 630-636 мм против 615 мм родных. Но тут уж каждый сам решает как быть и что ставить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:46 am
Инженер-реставратор
-205/55-16
а я как раз присматриваю себе с такими параметрами.. А они не подойдут? шоркать будут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:51 am
Затрудняюсь ответить. У моего знакомого стоят как раз 205/55-16 - говорит, что нигде ничего не цепляет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:54 am
-195/65-15
Самый оптимал для карины 185\65.Тут уже зависит от вылета диска,многие говорят-шоркает.
205/55-16
У самого такое лето.меньше чем предыдущее.Вылет 40-шоркает об край арки,1 раз такое было только когда полный багажник барахла,2 чел сзади и летел по трассе
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:53 am
Машина: Toyota Carina 1.8 Si AT211
День добрый, а кто-нибудь ставил 205*60*16? с каким вылетом шансов больше что не будет шоркать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:05 am
Если и ставили то точно шоркало..
максимум что можно поставить это 205\55\16
я ставил 15/205/65 на 42м вылете Она стоит с минимальным зазором и на кочках при полном загрузе где то шоркает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:16 am
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
[quote="tyreq"]День добрый, а кто-нибудь ставил 205*60*16? с каким вылетом шансов больше что не будет шоркать?[/quote
у меня 205/60/15 ЕТ48
не шоркает нигде, кроме как если поворот "под горку" - передние чепляет, слышно...
думаю 205/65/15 или 205/60/16 =НЕ подойдут
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 5:17 pm
а жаль, спасиб
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 8:46 pm
блин чем больше читаю эту тему тем больше путаюсь!
Подбираю себе комплект...
диски хочется 15" а баллоны на 205й ширине, может кто дописать остальные параметры что результат был однозначно безопасен для арок и ступицы...
авто подбор выдает баллоны 205/50R15 на 5.5-7.5J15H2 5x100 et35Ø54 дисках (меня смущает вылети ширина)... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 8:55 pm
BaZ
Если диск имет ширину 7 дюймов, есть смысл искать диски от 42 вылета (это минимально возможный, чтобы не шоркало).
Если 6-6.5 дюймов встать должен 38. :)
Для наших машин если меньше 38 вылета, то колесо станет наружу, если больше, то вглубь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:29 pm
Ash писал(а):
BaZ
Вродебы то? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=166068
Правельные параметры? http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=166068
