Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:49 pm
 Заголовок сообщения: помогите троит
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:47 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Toyota Carina E 97г.в. 4a-fe.Троит только при прогретом двигателе.Перестает работать первый цилиндр, иногда пропадает еще и 4.Не было постоянной искры, поменял крышку трамблера, бегунок, искра появилась но проблема не исчезла.проверил провода, свечи, все в норме.Ставил новые ни каких изменений.
 Заголовок сообщения: Re: помогите троит
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolai 83
Форсунки синие БОШ? Как вариант. Отказывают на прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Nikolai 83
Компрессию не мерил?
В данный момент Рено Логан 2
Машина: Toyota Carina-e
Кури форум!!!тысячно раз обсуждалось!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:55 pm
компрессия 12 во всех
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:58 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
искра на первом точно есть когда троит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:02 pm
есть, ни чем не отличается от других цилиндров
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:03 pm
Двигатель: 3sfe
значит скорее всего форсунка при нагреве отказывает(чистка не поможет)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:05 pm
а если ультразвуком мыть???
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:06 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Ваще-смерть!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:12 pm
Двигатель: 3sfe
нет.не поможет.здесь не в чистке дело.от времени грубо говоря хана форсунке.ищи форсунки.но...перед этим желательно приехать к электрику чтобы он проверил идет ли импульс на форсунку(когда машина троит)чтобы быть уверенным на 100%
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:16 pm
в четверг на диагностику,, отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:18 pm
Двигатель: 3sfe
ждемс... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:19 pm
сегодня пробило на высоких оборотах и ездил нормально пока не заглушил на пару минут.иногда вв дернешь и начинает работать
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:21 pm
Двигатель: 3sfe
так это получается нестабильная искра.определяйся...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:29 pm
искра вроде бы постоянная, как на всех остальных
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:32 pm
Двигатель: 3sfe
вроде?но если ты ставил новые вв и без изменений.то скорее всего все таки форсунки.диагностика покажет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:33 pm
буду до четверга мучиться, надеюсь приговор будет не суровым.отпишусь.спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:35 pm
Двигатель: 3sfe
ага.я думаю максимум форсунки.а компрессия везде по 12?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:39 pm
да, сегодня в сервисе замеряли, они думали клапан.У них диагноста нет методом тыка искали.Поеду в тоyotу
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:44 pm
Двигатель: 3sfe
и не могли проверить форсунку?(сняв фишку)если форсунка.то свеча будет сухой(на неработающем цилиндре)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:51 pm
я свечу выкручивал, юбка немного сырая
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:55 pm
Двигатель: 3sfe
в общем что гадать....по твоим словам и искра и форсунка может быть.диагностейшин нужен :a_g_a:
P.Sты с какого города?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:57 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Попробуй провода вв на проверочку свозить :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:13 pm
Нижний Новгород
