Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Toyota Carina E 97г.в. 4a-fe.Троит только при прогретом двигателе.Перестает работать первый цилиндр, иногда пропадает еще и 4.Не было постоянной искры, поменял крышку трамблера, бегунок, искра появилась но проблема не исчезла.проверил провода, свечи, все в норме.Ставил новые ни каких изменений.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolai 83 Форсунки синие БОШ? Как вариант. Отказывают на прогретом двигателе.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:53 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Nikolai 83 Компрессию не мерил?
миХыч
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
Nikolai 83 писал(а): Toyota Carina E 97г.в. 4a-fe.Троит только при прогретом двигателе.Перестает работать первый цилиндр, иногда пропадает еще и 4.Не было постоянной искры, поменял крышку трамблера, бегунок, искра появилась но проблема не исчезла.проверил провода, свечи, все в норме.Ставил новые ни каких изменений. Кури форум!!!тысячно раз обсуждалось!!!
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:55 pm |
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
искра на первом точно есть когда троит?
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:02 pm |
есть, ни чем не отличается от других цилиндров
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:03 pm |
Двигатель: 3sfe
значит скорее всего форсунка при нагреве отказывает(чистка не поможет)
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:05 pm |
а если ультразвуком мыть???
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:06 pm |
Двигатель: B20Z2
Nikolai 83 писал(а): а если ультразвуком мыть??? Ваще-смерть!!!
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:12 pm |
Двигатель: 3sfe
нет.не поможет.здесь не в чистке дело.от времени грубо говоря хана форсунке.ищи форсунки.но...перед этим желательно приехать к электрику чтобы он проверил идет ли импульс на форсунку(когда машина троит)чтобы быть уверенным на 100%
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:16 pm |
в четверг на диагностику,, отпишусь о результате
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:18 pm |
Двигатель: 3sfe
ждемс...
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:19 pm |
сегодня пробило на высоких оборотах и ездил нормально пока не заглушил на пару минут.иногда вв дернешь и начинает работать
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:21 pm |
Двигатель: 3sfe
так это получается нестабильная искра.определяйся...
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:29 pm |
искра вроде бы постоянная, как на всех остальных
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:32 pm |
Двигатель: 3sfe
вроде?но если ты ставил новые вв и без изменений.то скорее всего все таки форсунки.диагностика покажет...
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:33 pm |
буду до четверга мучиться, надеюсь приговор будет не суровым.отпишусь.спасибо за помощь
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:35 pm |
Двигатель: 3sfe
ага.я думаю максимум форсунки.а компрессия везде по 12?
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:39 pm |
да, сегодня в сервисе замеряли, они думали клапан.У них диагноста нет методом тыка искали.Поеду в тоyotу
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:44 pm |
Двигатель: 3sfe
и не могли проверить форсунку?(сняв фишку)если форсунка.то свеча будет сухой(на неработающем цилиндре)
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:51 pm |
я свечу выкручивал, юбка немного сырая
magrom
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:55 pm |
Двигатель: 3sfe
в общем что гадать....по твоим словам и искра и форсунка может быть.диагностейшин нужен P.Sты с какого города?
Nikolai 83
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:13 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223 |
