Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:57 am
 Заголовок сообщения: Что то со сцеплением
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 6:55 pm
Всем привет.
Начну с самого начала.
Как то в один день заметил что машина на холодную едет, как только прогревается она встает. Позже выяснилось что у меня тормозная жидкость в сцеплении была черная как нефть. Поменял... Все было отлично через полтора месяца такая же хрень. Снова поменял опять все хорошо. Но вот недавно заметил что если более 23 градусов мороза сцепление пропадает, т.е выжимаю сцепление втыкаю передачу, машина трогается... Газу ей даешь едет медленно, а обороты подымает... Говорят что якобы надо менять сальники на главном цилиндре,так ли это ?
За ранее спасибо.
Toyota Carina E Седан 1994 г.
 Заголовок сообщения: Re: Что то со сцеплением
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 6:58 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
а на горячую все нормально?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:22 pm
Машина: Avensis T22
Если уж на то пошло, то менять манжеты я бы не стал - надежнее поменять цилиндр в сборе.
Тормозная жидкость, надеюсь, качественная (DOT-3 или DOT-4)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:24 pm
Двигатель: 3sfe
верно коллега :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:27 pm
я пробовал ремонтировать главный цилиндр, дважды поменял р/к, плюнул, купил новый и не жалею!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:33 pm
В мороз, на горячую не тянет так же и на холодную, а если на улице тепло то все норм.
А за жидкость могу сказать что она какая то дешевая... Другой найти не смог.
То есть все таки вся проблема в главном цилиндре ? А то как я знаю есть еще и рабочий цилиндр, в нем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:40 pm
Двигатель: 3sfe
скорее всего главный...но возможно все.хотя вряд ли рабочий может подклинивать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:10 pm
спасибо всем, буду все таки наверное покупать цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:55 am
Такая же петрушка!Думал кирдык диску.Спасибо за совет.На улице -28.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:01 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Главное поменьше так ездить,а то
Макс карел писал(а):
кирдык диску
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:06 pm
Да вообще не езжу!Тепла жду,гаража нет,а при-28 ковыряться особо не хоца!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:10 pm
Причина была в пропавшем куда то свободном ходе педали сцепления(до этого все было норм)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:45 pm
Двигатель: 3S-Ge
Парни подскажите, подойдёт ли главный цилиндр сцепления с праворульой короны, что мой перепускает хочу поменять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:18 pm
по креплениям трубки,что на бачек идет,может не подойти. Есть несколько вариантов исполнения. Если же с трубкой брать,то подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:34 pm
Двигатель: 3S-Ge
у меня идёт резиновый шланг от бочка до цилиндра, само крепление на цилиндре откручивается, главное чтобы по креплению к кузову подошёл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:46 pm
А резиновый шланг крепится к пластмассовому штуцеру,на цилиндре. А этот штуцер болтиком. Вот этот пласмассовый штуцер и может крепится по разному,вместо него и бачек может быть.
А крепление к кузову и трубка на рабочий одинаковы на куче Тойот,по подобию на разборе найти проще простого. Но внимание обратить именно на крепление что я указал
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:53 pm
Всем привет.У меня тоже проблема со сцеплением.Что свистит,причем громко свистит,стоит только дотронутся до педальки все пропадает.Хотел отрегулировать сцепление,оказалось-педаль опущена дальше некуда и свободного хода нет.Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:57 pm
выжимной
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:59 pm
Двигатель: 3S-Ge
Сережа спасибо, учту этот нюанс при покупке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:01 pm
А если так дальше кататься,какие сюрпризы могут быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:22 pm
заклинит выжимной будут страшные звуки. Правда не долго :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:01 pm
А я вчера обнаружил: выжал сцепление, включил первую и появилиись такие рывки ритмичные, нейтралку врубаешь -пропадают, проехал немного- пропало...
Это что, выжимной мозги компостирует?
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
