[ Сообщений: 22 ] |
Fapt
Добавлено: Чт янв 19, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 9:23 pm Сообщения: 25 Откуда: Нягань Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Начну с самого начала. Как то в один день заметил что машина на холодную едет, как только прогревается она встает. Позже выяснилось что у меня тормозная жидкость в сцеплении была черная как нефть. Поменял... Все было отлично через полтора месяца такая же хрень. Снова поменял опять все хорошо. Но вот недавно заметил что если более 23 градусов мороза сцепление пропадает, т.е выжимаю сцепление втыкаю передачу, машина трогается... Газу ей даешь едет медленно, а обороты подымает... Говорят что якобы надо менять сальники на главном цилиндре,так ли это ? За ранее спасибо.
_________________ Toyota Carina E Седан 1994 г.
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
а на горячую все нормально?
Александр74
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:22 pm |
Машина: Avensis T22
Если уж на то пошло, то менять манжеты я бы не стал - надежнее поменять цилиндр в сборе. Тормозная жидкость, надеюсь, качественная (DOT-3 или DOT-4)?
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:24 pm |
Двигатель: 3sfe
Александр74 писал(а): Если уж на то пошло, то менять манжеты я бы не стал - надежнее поменять цилиндр в сборе. Тормозная жидкость, надеюсь, качественная (DOT-3 или DOT-4)? верно коллега
Kentavr
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:27 pm |
| Kentavr форума |
я пробовал ремонтировать главный цилиндр, дважды поменял р/к, плюнул, купил новый и не жалею!
Fapt
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:33 pm |
В мороз, на горячую не тянет так же и на холодную, а если на улице тепло то все норм. А за жидкость могу сказать что она какая то дешевая... Другой найти не смог.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: То есть все таки вся проблема в главном цилиндре ? А то как я знаю есть еще и рабочий цилиндр, в нем может быть проблема?
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:40 pm |
Двигатель: 3sfe
скорее всего главный...но возможно все.хотя вряд ли рабочий может подклинивать...
Fapt
Добавлено: Чт янв 19, 2012 8:10 pm |
спасибо всем, буду все таки наверное покупать цилиндр
Макс карел
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:55 am |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 8:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Карелия п.Ляскеля Питкярантский р-н Репутация: 0 [ ? ]
Такая же петрушка!Думал кирдык диску.Спасибо за совет.На улице -28.
Никита
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:01 pm |
Главное поменьше так ездить,а то Макс карел писал(а): кирдык диску
Макс карел
Добавлено: Чт фев 02, 2012 5:06 pm |
Да вообще не езжу!Тепла жду,гаража нет,а при-28 ковыряться особо не хоца!!!!
Макс карел
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:10 pm |
Причина была в пропавшем куда то свободном ходе педали сцепления(до этого все было норм)
Upiter
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Парни подскажите, подойдёт ли главный цилиндр сцепления с праворульой короны, что мой перепускает хочу поменять?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:18 pm |
по креплениям трубки,что на бачек идет,может не подойти. Есть несколько вариантов исполнения. Если же с трубкой брать,то подойдет.
Upiter
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:34 pm |
Двигатель: 3S-Ge
MerTV писал(а): по креплениям трубки,что на бачек идет,может не подойти. у меня идёт резиновый шланг от бочка до цилиндра, само крепление на цилиндре откручивается, главное чтобы по креплению к кузову подошёл.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:46 pm |
А резиновый шланг крепится к пластмассовому штуцеру,на цилиндре. А этот штуцер болтиком. Вот этот пласмассовый штуцер и может крепится по разному,вместо него и бачек может быть. А крепление к кузову и трубка на рабочий одинаковы на куче Тойот,по подобию на разборе найти проще простого. Но внимание обратить именно на крепление что я указал
Дмб
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:53 pm |
| Атлант клуба |
Всем привет.У меня тоже проблема со сцеплением.Что свистит,причем громко свистит,стоит только дотронутся до педальки все пропадает.Хотел отрегулировать сцепление,оказалось-педаль опущена дальше некуда и свободного хода нет.Что может быть?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:57 pm |
выжимной
Upiter
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:59 pm |
Двигатель: 3S-Ge
MerTV писал(а): Но внимание обратить именно на крепление что я указал Сережа спасибо, учту этот нюанс при покупке.
Дмб
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:01 pm |
| Атлант клуба |
А если так дальше кататься,какие сюрпризы могут быть?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:22 pm |
заклинит выжимной будут страшные звуки. Правда не долго
Иван_78
Добавлено: Ср сен 26, 2012 11:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
А я вчера обнаружил: выжал сцепление, включил первую и появилиись такие рывки ритмичные, нейтралку врубаешь -пропадают, проехал немного- пропало... Это что, выжимной мозги компостирует?
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
[ Сообщений: 22 ] |
