S3T
Добавлено: Пт янв 20, 2012 10:58 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
всем привет, вот скажите - я один такой неудачник?
было морозно на днях, полез багажник открывать - все как обычно, тяну ручку, а она хрясь и в руке остается - под самый "корешок", в багажник-то я попал через задние сидения, но надо как-то делать....
я так понимаю надо сиденье и обшивку снимать и там ковырять или может есть другие чудесные способы?
PS. сильно не пинайте, самому и смешно, но делать надо
PPS. номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных?
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
denis123567
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:11 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
S3T Привет! Для замены рычажка открывания багажника+бензобака надо снимать сиденье. Это самый верный вариант. Я делал оборванный тросик. Пытался без снятия сидушки обойтись - тока все пальцы изломал.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Никита
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:25 am |
S3T писал(а): номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных? Битье на е1 обзвони,мы там недавно ручку купили за 500 рублей!!!
S3T
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:42 am |
Никита писал(а): S3T писал(а): номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных? Битье на е1 обзвони,мы там недавно ручку купили за 500 рублей!!!  завтра этим и займусь
Fist
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
denis123567 писал(а): S3T Привет! Для замены рычажка открывания багажника+бензобака надо снимать сиденье. Это самый верный вариант. Я делал оборванный тросик. Пытался без снятия сидушки обойтись - тока все пальцы изломал. Привет, а как конкретнее можно поменять или отремонтировать тросик? У меня на днях лопнул, вроде как в районе ручки...
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
denis123567
Добавлено: Пт янв 20, 2012 1:22 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Fist Мы с другом сделали так: У меня оборвался (сгнил) тросик в районе курка. Сняли ручку открывания, вытащили из неё оборванную часть. Затем укоротили оплетку троса до необходимого размера, предварительно подтянув трос (выбрав его слабину). При укорачивании НЕОБХОДИМО оставить пластиковый наконечник оплетки, кот. закрепляется в механизме открытия. Далее в бобышке, кот. вставляется в курок просверлил сквозное отверстие (размер сверла равно диаметру тросика). Затем вставили зачищеный конец тросика в бобышку. С помощью кернера и молотка зажимаем тросик в бобышке (она цилиндрической формы, керним с двух сторон основания цилиндра). Все собираем на место. И проверяем.
ЗЫ: словами тяжело описать. На месте, надеюсь, разберешься.
Fist
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:04 pm |
denis123567 Спасибо большое, надеюсь разберусь, тем более руководство к дейсвию получил от тебя)
Игорь Сертолово
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:09 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 241 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Не найдете рычажок/трос у себя - вышлю
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
Myth
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Fist
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:27 pm |
Myth писал(а): Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз Не, не вариант как бы, хочу чтобы в машине работало все как должно быть.
S3T
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:30 pm |
Myth писал(а): Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз на драйве тоже советуют
Артурартур
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
так круче,и по моему реально проще
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Fist
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:45 pm |
Не, такой вариант неплох был бы если была сигналка с обратной связью и возможностью открывать багажник, а у меня обычная открывалка. Так что мне не сложно и за ручку дергать, чтобы багажник открыть. А чтобы поставить привод - это надо бросать проводку, придумывать крепления и устанавливать все это чудо, потом кнопку примастачить куда нить....
Nitronik
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:47 am |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 11:28 pm Сообщения: 12 Откуда: Город над Невой Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
такая же фигня. только купил машину уже со сломанной ручной. какой тросик - не знаю. на днях, наткнулся на идею электропривода для открывания лючка бензобака и подумал что можно сделать то же с багажником. будет проще протянуть один провод чем снимать сиденье. тем более что не известно, может и тросик сгнил... хотя ручка есть, купил заранее. но не знал что муторно её ставить. вот думаю сплавлять ручку. кому надо обращайтесь.
_________________ на карине-Е с 2011 года продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:51 am |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Парни не подскажите номерок тросика открывания лючка бензобак а то весь Exist перерыл не нашел.
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
AlexsandrStepanov
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:56 am |
Faranos
Спасибо.
Sabonis
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
Toyota 77035-20410 Трос лючка бензобака ??????????????
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Sabonis
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:12 pm |
| Наставник |
а я думал вы про багажник...
Faranos
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Sabonis писал(а): а я думал вы про багажник... Это просто тема так называется, ну вот номерок троса багажника на всякий 64607-20770
Sabonis
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:22 pm |
| Наставник |
Спасибо! А ручка открывания багажника?
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:35 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Я тоже соленоидный активатор на замок багажника поставил, а в консоль конопочку через реле!!!)))))))))))))))))))
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Faranos
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:43 pm |
| Летописец |
Sabonis писал(а): Спасибо! А ручка открывания багажника? 64606-20090 до 08.95 64606-20091 с 08.95
Nitronik
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:49 pm |
активатор ставили простой за 100 руб или мощный за 300-500?
