Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ручка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:58 am
Машина: ex Carina E 1.6
всем привет, вот скажите - я один такой неудачник?
было морозно на днях, полез багажник открывать - все как обычно, тяну ручку, а она хрясь и в руке остается - под самый "корешок", в багажник-то я попал через задние сидения, но надо как-то делать....
я так понимаю надо сиденье и обшивку снимать и там ковырять или может есть другие чудесные способы?
PS. сильно не пинайте, самому и смешно, но делать надо
PPS. номерок детальки не подскажите для поисков плодотворных?
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
 Заголовок сообщения: Re: ручка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:11 am
Двигатель: 3SFE/2,0
S3T
Привет!
Для замены рычажка открывания багажника+бензобака надо снимать сиденье. Это самый верный вариант. Я делал оборванный тросик. Пытался без снятия сидушки обойтись - тока все пальцы изломал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:25 am
Репутация: 62 [ ? ]
Битье на е1 обзвони,мы там недавно ручку купили за 500 рублей!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:42 am
:co_ol: завтра этим и займусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:57 pm
denis123567 писал(а):
S3T
Привет!
Привет, а как конкретнее можно поменять или отремонтировать тросик? У меня на днях лопнул, вроде как в районе ручки...
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:22 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Fist
Мы с другом сделали так:
У меня оборвался (сгнил) тросик в районе курка.
Сняли ручку открывания, вытащили из неё оборванную часть. Затем укоротили оплетку троса до необходимого размера, предварительно подтянув трос (выбрав его слабину). При укорачивании НЕОБХОДИМО оставить пластиковый наконечник оплетки, кот. закрепляется в механизме открытия. Далее в бобышке, кот. вставляется в курок просверлил сквозное отверстие (размер сверла равно диаметру тросика). Затем вставили зачищеный конец тросика в бобышку. С помощью кернера и молотка зажимаем тросик в бобышке (она цилиндрической формы, керним с двух сторон основания цилиндра). Все собираем на место. И проверяем.
ЗЫ: словами тяжело описать. На месте, надеюсь, разберешься.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:04 pm
denis123567
Спасибо большое, надеюсь разберусь, тем более руководство к дейсвию получил от тебя)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:09 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Не найдете рычажок/трос у себя - вышлю :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:10 pm
Машина: Toyota Sera
Проще и дешевле привод за 100 р купить и кнопку впендюрить, обсуждалось уже сотню раз
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:27 pm
Не, не вариант как бы, хочу чтобы в машине работало все как должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:30 pm
на драйве тоже советуют :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:33 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
так круче,и по моему реально проще :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 3:45 pm
Не, такой вариант неплох был бы если была сигналка с обратной связью и возможностью открывать багажник, а у меня обычная открывалка. Так что мне не сложно и за ручку дергать, чтобы багажник открыть.
А чтобы поставить привод - это надо бросать проводку, придумывать крепления и устанавливать все это чудо, потом кнопку примастачить куда нить....
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:47 am
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
такая же фигня. только купил машину уже со сломанной ручной. какой тросик - не знаю. на днях, наткнулся на идею электропривода для открывания лючка бензобака и подумал что можно сделать то же с багажником. будет проще протянуть один провод чем снимать сиденье. тем более что не известно, может и тросик сгнил... хотя ручка есть, купил заранее. но не знал что муторно её ставить. вот думаю сплавлять ручку. кому надо обращайтесь.
на карине-Е с 2011 года
продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:51 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Парни не подскажите номерок тросика открывания лючка бензобак а то весь Exist перерыл не нашел.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:54 am
77035-20410
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:56 am
Faranos
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:08 pm
Toyota 77035-20410 Трос лючка бензобака ??????????????
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:10 pm
Sabonis
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77035-20410
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:12 pm
а я думал вы про багажник...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:14 pm
Это просто тема так называется, ну вот номерок троса багажника на всякий 64607-20770
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:22 pm
Спасибо! А ручка открывания багажника?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:35 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Я тоже соленоидный активатор на замок багажника поставил, а в консоль конопочку через реле!!!)))))))))))))))))))
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:43 pm
64606-20090 до 08.95
64606-20091 с 08.95
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:49 pm
активатор ставили простой за 100 руб или мощный за 300-500?
