Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Vadim609 писал(а): Тогда смотри шаровую тоже все хорошо она посела сантиметра на полтора на правую сторону а на поворотах верх колеса шарит об верх арки.Интересует может от удара пружина так просесть
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:59 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Пружина после удара может лопнула или вверху или внизу,скорее всего верх.там плохо видно,если есть чем заменить то смени для начала пружину.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Gsm
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:09 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Dimon_2C писал(а): Gsm писал(а): А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает. Есть предположения? У меня было такое, оказалось колесо было не прикручено должным образом Надо колесо снимать и смотреть, какие еще предположения... Колесо заднее проверил - все болты затянуты - больше не идёт, но проблема остаётся.. тормоза дисковые, что там может гулкать при раскатке?
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:16 pm |
Vadim609 писал(а): Пружина после удара может лопнула или вверху или внизу,скорее всего верх.там плохо видно,если есть чем заменить то смени для начала пружину. смотрел вроде ничего не лопнуло заменить нечем
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:29 pm |
А нижний рычаг смотрел,хотя мало вкроятно,что его погнуло,в районе шаровой.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: А то приезжай будем вместе искать
T1monn
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:38 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 10:32 pm Сообщения: 17 Репутация: 5 [ ? ]
Самый простой способ проверить самому: снимаешь колесо, берешь какого нибудь своего друга. Обхватываешь рукой все соединения по очереди (Сайлентблоки, шаровые опоры и т.д.) просишь друга подергать за ступицу посильнее, даже если люфт маленький рукой все равно почувствуешь.
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:42 pm |
Vadim609 писал(а): А нижний рычаг смотрел,хотя мало вкроятно,что его погнуло,в районе шаровой.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: А то приезжай будем вместе искать рычаг снимал все хорошо колесо стоит на своем месте только машина покосилась на один бок
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:46 pm |
А чашку смотрел?Ты хотя бы телефон на форум забил.
Боданыч
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:50 pm |
Vadim609 писал(а): А чашку смотрел?Ты хотя бы телефон на форум забил. Да я уж вроде все посмотрел
Vadim609
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:52 pm |
Тогда сама стойка вместе спружиной под замену
